Мыссык
 Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
magnum писал(а): У меня на 80 тыс тоже задний тормозной левый потек. Проверил на днях, не течет. 101001км. Помыл в теплой воде корпус воздушного фильтра. Поменял воздухан 140р.
| Сб окт 02, 2010 9:46 |
Llex
Мыссык писал(а): 101000км Замена передних пружин Асоми 2200р
Что то я не понял, что за пружины???
| Вс окт 03, 2010 15:02 |
acid yellow
да, и по подробней!
| Пн окт 04, 2010 11:15 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
| Пн окт 04, 2010 19:06 |
Мыссык
Llex писал(а): Мыссык писал(а): 101000км Замена передних пружин Асоми 2200р
Что то я не понял, что за пружины??? download/file.php?id=40354
| Ср окт 06, 2010 21:54 |
Мыссык
101600км
Замена шаровых опор (по Панаскину) "Логан": 940р
Замена рулевых наконечников "Ока": 360р
ГУР потек нах ((((
| Чт окт 07, 2010 19:02 |
TRAFF
По поводу наконечников, какое состояние родных было, меняются без доработки?
| Чт окт 07, 2010 19:40 |
Мыссык
Удовлетворительное. С доработкой.
| Чт окт 07, 2010 19:46 |
TRAFF
что-то изменилось в поведении и в общем?
| Чт окт 07, 2010 19:52 |
Мыссык
Мыссык писал(а): ГУР потек нах (((( Читай внимательно. Как то не до изменений в певедении.
| Чт окт 07, 2010 20:55 |
Llex
Kyb 664010 - я так понял что это масло. А как ты думаешь, если поставить газ-масло, (364014), жостче чем родные не будут?
| Сб окт 09, 2010 20:04 |
Мыссык
Если войдет в стойку, будет только лучше. К слову, пружины оказались гавно. Бум пробовать другие. Все остальное- на высоте.
| Вс окт 10, 2010 19:18 |
Мыссык
Залил в ГУР какойто герметик для ГУРа от Mannol. 500км уже не течет.
| Пн окт 11, 2010 10:42 |
mikhadze
а где у тебя тек?
| Пн окт 11, 2010 10:43 |
Мыссык
Из рейки. В районе рулевого механизма, если можно так сказать. Причем вытекло неожидано в течении 1-2дней, заметил, когда рычаг снимал.
| Пн окт 11, 2010 19:55 |
Мыссык
102600км
Началось, бля. Стартер отказал.
| Пт окт 15, 2010 6:48 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Сочувствую. 103869 - пока аномалий нет.
| Пт окт 15, 2010 10:48 |
Мыссык
Дело сделано :roulette: Собсно подгорели контакты втягивающего реле. Перевернул, собрал как было, работает.
| Пт окт 15, 2010 19:23 |
Мыссык
Dmitrich писал(а): Сочувствую. 103869 - пока аномалий нет. Ну дык, Дмитрич, ты в москве завел двигун, в Волгограде заглушил, или наоборот. А у меня завел, 3км, заглушил, завел 5км, заглушил и т.д. В целом качество стартера порадовало. К слову стартер у нас "Valeo".
| Вт окт 19, 2010 19:41 |
Dmitrich
Не всегда так, но не так часто как у тебя. У меня другая трабла начинается  движек потеть похоже начал. Буду прокладки менять. Хотя для начала надо его помыть и точно убедится. На счет стартера вкурсе, снимал когда коробку вытаскивал. Смотрел состояния ГРМ на 98 тыках, еще бегать ему и бегать - тоже очень неплохого качества.
| Ср окт 20, 2010 6:39 |
