 Подушки, опоры двигателя
Клубная карта №: 277
Сообщение Re: вылезла подушка
кстати, у меня одна сторона от удара в яму тоже порвалась резинка и подшипник там посыпался. Поменял на новую. Она выше вылезла чем вторая,родная. Я надеюсь это не сильно страшно?. Я сначала поменял плотные от амулета и оказалось когда поставил то зазор практически исчез до чашки, но они должны нормально без сопротивления крутиться при повороте руля, а так получалась нагрузка на ГУР. ТАк что пришлось другую купить и вот - оказалось гораздо выше. ВотЬ так! :?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пт мар 26, 2010 20:54
Подушки у тебя немецкие. А стойки немецкие? Может и кресла немецкие и торпеда от немца? А движок не от гольфа? А коробку не поменял еще?
Я к чему это написал - зачем покупать китайское авто, чтобы потом все детали в нем менять на детали европейских производителей? Где логика этих замен? В итоге же у тебя не Chery будет, а какой-то полу-китайский-гольф (или пассат). Лучше сразу купил бы подержанную немецкую иномарку.
Mavski, а как ты догодался!? Прикинь, у меня действительно и стойки немецкие, и сцепление немецкое, и еще много чего! Салон вот китайский. Это же не для форса бандитского делается, а с целью экономии как раз. Импортные детали и стоят зачастую дешевле, и ходят дольше в два раза, а так как я их ставлю не сам прибавь еще и зарплату мастера за каждую замену китайских комплектующих. Вот тебе и простая логика замены. Тебя ведь никто не заставляет, ставь родное, будь патриотом!
Ср мар 31, 2010 23:10
Сообщение Re: Подушки двигателя
Вот и у меня порвалась передняя подушка. Симптом ( при резком нажатии на газ мягкий удар) купил с В4 подошла как родная, 20 минут работы, ключи на 13, 10, головка на 15, и домкрат.
Пн сен 20, 2010 17:47
доброго времени суток :-P .мужики я искренне рад :idea: за Вас что у нас среди автолюбителей есть специ :moil: - но что означает от В3 и В4 ;)
Вс окт 03, 2010 21:55
Однако Фольцваген Пассат.
Пн окт 04, 2010 0:03
emelya писал(а):
[quote="santehnic"!]но что означает от В3 и В4 [/quote]
Однако Фольцваген Пассат.[/quote][/quote]
Емеля, бред это все - так говорить! Скажите проще - посадочные размеры, длина и т.д. у подушек, идущих на В3 и В4 совпадают с Амулетом! Нету таких спец. подушек "для Пассата В3 или В4"
Пн окт 04, 2010 11:52
mavski
Какой вопрос - такой ответ. :D
Пн окт 04, 2010 14:27
Напишите ктото каталожный номерочек этих подушек. :D
Пн окт 04, 2010 14:30
19 Подушка двигателя левая Febi 02230
20 Подушка двигателя передняя Febi 03550
21 Подушка двигателя правая Febi 01101
Не в обиду сказанно, может список подобранніх запчастей стоит просмотреть или распечатать и положить в бардачек ? :D
Пн окт 04, 2010 14:57
У меня есть ;) . Просто по памяти не помню, а машина на улице. Да и искать некогда было.
Пн окт 04, 2010 16:25
:drinks: отработаеш :-D
Пн окт 04, 2010 17:26
:drinks: :frends:
Пн окт 04, 2010 22:11
Клубная карта №: 135
Порвалась передняя подушка. Как следствие - прогорела гофра. Правильнее будет сказать переломалась. Долго не мог понять, что за клацание и рывки при трогании! :(
Потом посмотрел, движок просто подпрыгивает!
на базаре предложили три вида:
-маслянную
-резиновую
-резино-металличускую.
Первые две внешне почти не отличаются.
Продавец порекомендовал металлическую. На свою мулю , говорит, поставил.
Поставил и я. Ничего сложного 8-)
Первыуе впечатления: кажется, что чуть больше стала вибрация на х/ходу.
В остальном - ;)
Комментарий к файлу: это подушка
подушка.jpg [ 291.22 КБ | Просмотров: 2987 ]
Комментарий к файлу: упаковка
коробка.jpg [ 291.06 КБ | Просмотров: 2987 ]
Ср фев 02, 2011 23:08
Кроме Топрана продавец ничего не мог предложить? Мягко говоря не очень хорош это Топран((((
Со стороны номера фото коробочки сделай.
Чт фев 03, 2011 21:14
На выходных посмотрю в гараже, вроде не выбрасывал.
А чем "не очень хорош", конкретнее можно?
Чт фев 03, 2011 22:42
Это компания упаковщик - немецкая, да, но пакуют все подряд - бывает и хорошее, бывает и не очень (зато цены хорошие), подушка скорее всего китайская в твоем случае. Номерком коробочку сфотаешь - будет все ясно.
Пт фев 04, 2011 7:42
Автомобиль: Амулетик ГБО
Нет у нас хороших подушек. Я поменял уже три. Первая (родная) прошла 100 тыщ. Вторую вырвало на 13 день после покупки. Третья Febi выдержала 10 тыщ.Так что научились подделывать у нас китайцев.
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пт фев 04, 2011 14:22
сфотать не удастся :(
упаковку выкинул
Поглядим в эксплуатции...
Вс фев 06, 2011 19:15
А подушки какие-то аналоговые есть качественные? Допустим от форда или фольца? Если поставить хорошие подушки будет меньше вибрация?
Ср апр 13, 2011 11:45
Двигатель сместился ближе к панели салона, если я правильно понял, это передней подушке гаплык? Или задним боковым?
Вс июн 12, 2011 15:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремни безопасности и подушки
r.kr.ua
23
5703
Ср янв 14, 2015 12:37
nintendo Перейти к последнему сообщению
