ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: вылезла подушка
кстати, у меня одна сторона от удара в яму тоже порвалась резинка и подшипник там посыпался. Поменял на новую. Она выше вылезла чем вторая,родная. Я надеюсь это не сильно страшно?. Я сначала поменял плотные от амулета и оказалось когда поставил то зазор практически исчез до чашки, но они должны нормально без сопротивления крутиться при повороте руля, а так получалась нагрузка на ГУР. ТАк что пришлось другую купить и вот - оказалось гораздо выше. ВотЬ так!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Пт мар 26, 2010 20:54 |
Mitrych
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 20:57 Сообщения: 4 Откуда: Донецк
 Re: вылезла подушка
Цитата: Подушки у тебя немецкие. А стойки немецкие? Может и кресла немецкие и торпеда от немца? А движок не от гольфа? А коробку не поменял еще?
Я к чему это написал - зачем покупать китайское авто, чтобы потом все детали в нем менять на детали европейских производителей? Где логика этих замен? В итоге же у тебя не Chery будет, а какой-то полу-китайский-гольф (или пассат). Лучше сразу купил бы подержанную немецкую иномарку. Mavski, а как ты догодался!? Прикинь, у меня действительно и стойки немецкие, и сцепление немецкое, и еще много чего! Салон вот китайский. Это же не для форса бандитского делается, а с целью экономии как раз. Импортные детали и стоят зачастую дешевле, и ходят дольше в два раза, а так как я их ставлю не сам прибавь еще и зарплату мастера за каждую замену китайских комплектующих. Вот тебе и простая логика замены. Тебя ведь никто не заставляет, ставь родное, будь патриотом!
| Ср мар 31, 2010 23:10 |
MHS
 Re: Подушки двигателя
Вот и у меня порвалась передняя подушка. Симптом ( при резком нажатии на газ мягкий удар) купил с В4 подошла как родная, 20 минут работы, ключи на 13, 10, головка на 15, и домкрат.
| Пн сен 20, 2010 17:47 |
santehnic
MHS писал(а): Вот и у меня порвалась передняя подушка. Симптом ( при резком нажатии на газ мягкий удар) купил с В4 подошла как родная, 20 минут работы, ключи на 13, 10, головка на 15, и домкрат. доброго времени суток  .мужики я искренне рад  за Вас что у нас среди автолюбителей есть специ  - но что означает от В3 и В4
| Вс окт 03, 2010 21:55 |
emelya
santehnic писал(а): но что означает от В3 и В4 Однако Фольцваген Пассат.
| Пн окт 04, 2010 0:03 |
mavski
emelya писал(а): [quote="santehnic"!]но что означает от В3 и В4 [/quote] Однако Фольцваген Пассат.[/quote][/quote] Емеля, бред это все - так говорить! Скажите проще - посадочные размеры, длина и т.д. у подушек, идущих на В3 и В4 совпадают с Амулетом! Нету таких спец. подушек "для Пассата В3 или В4"
| Пн окт 04, 2010 11:52 |
emelya
mavski Какой вопрос - такой ответ.
| Пн окт 04, 2010 14:27 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Напишите ктото каталожный номерочек этих подушек.
| Пн окт 04, 2010 14:30 |
19 Подушка двигателя левая Febi 02230 20 Подушка двигателя передняя Febi 03550 21 Подушка двигателя правая Febi 01101 Не в обиду сказанно, может список подобранніх запчастей стоит просмотреть или распечатать и положить в бардачек ?
| Пн окт 04, 2010 14:57 |
Daredevil
У меня есть  . Просто по памяти не помню, а машина на улице. Да и искать некогда было.
| Пн окт 04, 2010 16:25 |
 отработаеш
| Пн окт 04, 2010 17:26 |
Daredevil
| Пн окт 04, 2010 22:11 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Порвалась передняя подушка. Как следствие - прогорела гофра. Правильнее будет сказать переломалась. Долго не мог понять, что за клацание и рывки при трогании! Потом посмотрел, движок просто подпрыгивает! на базаре предложили три вида: -маслянную -резиновую -резино-металличускую. Первые две внешне почти не отличаются. Продавец порекомендовал металлическую. На свою мулю , говорит, поставил. Поставил и я. Ничего сложного Первыуе впечатления: кажется, что чуть больше стала вибрация на х/ходу. В остальном -
Комментарий к файлу: это подушка
подушка.jpg [ 291.22 КБ | Просмотров: 2999 ]
Комментарий к файлу: упаковка
коробка.jpg [ 291.06 КБ | Просмотров: 2999 ]
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср фев 02, 2011 23:08 |
Александр C
Кроме Топрана продавец ничего не мог предложить? Мягко говоря не очень хорош это Топран(((( Со стороны номера фото коробочки сделай.
| Чт фев 03, 2011 21:14 |
YurOK!
На выходных посмотрю в гараже, вроде не выбрасывал. А чем "не очень хорош", конкретнее можно?
| Чт фев 03, 2011 22:42 |
Александр C
Это компания упаковщик - немецкая, да, но пакуют все подряд - бывает и хорошее, бывает и не очень (зато цены хорошие), подушка скорее всего китайская в твоем случае. Номерком коробочку сфотаешь - будет все ясно.
| Пт фев 04, 2011 7:42 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
Нет у нас хороших подушек. Я поменял уже три. Первая (родная) прошла 100 тыщ. Вторую вырвало на 13 день после покупки. Третья Febi выдержала 10 тыщ.Так что научились подделывать у нас китайцев.
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Пт фев 04, 2011 14:22 |
YurOK!
сфотать не удастся  упаковку выкинул Поглядим в эксплуатции...
| Вс фев 06, 2011 19:15 |
ЕвгенКа
А подушки какие-то аналоговые есть качественные? Допустим от форда или фольца? Если поставить хорошие подушки будет меньше вибрация?
| Ср апр 13, 2011 11:45 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Двигатель сместился ближе к панели салона, если я правильно понял, это передней подушке гаплык? Или задним боковым?
| Вс июн 12, 2011 15:35 |
