Вопросы по магнитоле и акустике
mikhadze
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
если заказать родную кимошную двд рамку с китая - получиться около 100-150 грн
| Вс сен 26, 2010 23:30 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
voinn писал(а): NTFS формат - это детище только Microsoft и используется только в Виндовсах, поэтому и производители любых съёмных карт памяти(флешек) и не выпускают их в этом формате, мало того его и нет в списке для форматирования "съёмных носителей". Проснись, 21 век пришел. NTFS формат имеет распространение независимо от "микрософта", сейчас это самый ходовой и единый формат для носителей типа жесткий диск, также можно перевести в этот формат любую флешку, основная причина наличия формата FAT на флехе лишь в том, что лучше подходит для хранения данных на них и в целях безопасности самого носителя. При вынимании из оборудования флешки с форматом NTFS, потеря данных имеет больший процент, нежели с форматом FAT, например минуя безопасное извлечение. Также формат FAT не позволит записать данные больше 4 Гб, имеется ввиду единым файлом. Это имеет отношение и к винчестерам. Ну, а для форматирования есть куча программ.
| Пн сен 27, 2010 0:00 |
krot_r
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 20:31 Сообщения: 5 Откуда: Kiev
Клубная карта №: 4720
такая цена вопроса меня устроит, подскажи где можно ее заказать в Киеве????!!
_________________ vk.com/club18646826 первый вконтакте CHERY-KIMO-CLUB-UA приглашаю всех КИМОводов =)))))))
| Пн сен 27, 2010 1:41 |
mikhadze
ее можно заказать в китае. а вот кто это сделает и перешлет в киев - тут уже только твое воображение))) кто ищет тот всегда найдет... к примеру тут viewtopic.php?f=10&t=21596 или еще где-то... гугль в помощь
| Пн сен 27, 2010 9:03 |
Evpraksiniy
Кто подскажет, какие динамики идеально или почти идеально садятся на штатные гнезда в передней двери. Желательно назвать хорошую модель. Буду очень благодарен за ответ
| Сб окт 02, 2010 22:52 |
Sergg
Родные динамики довольно мощные на вид, врядли что-то может быть лучше данного размера. Если ставить больше по высоте, то нужно будет сзади родного пластикового подиума убирать защиту от воды, а если больше в диаметре, то менять сам подиум.
| Вс окт 03, 2010 1:18 |
Evpraksiniy
Честно говоря, хреного. У меня правый с самого начала хрипит а левый начинает при громкости 17. совсем их не хватает.
| Вс окт 03, 2010 15:33 |
petrik
Evpraksiniy писал(а): Кто подскажет, какие динамики идеально или почти идеально садятся на штатные гнезда в передней двери. Желательно назвать хорошую модель. Буду очень благодарен за ответ А бюджет какой? В штатные идеально встанут 10 см. динамики - но басовито играть они не будут по определению...
| Пн окт 04, 2010 11:00 |
Motto
Кто с магнитолой разобрался досконально, подскажите, что означают следующие параметры в настройках:
Europe -> America -> Latam (Это видимо страна, где находишься) FM 06->12->18 (Это не вкуриваю что ) MW OFF-> ON (Это видимо включение средних или длинных волн плюсом к FM) TUN Auto -> MAN (Это настройка каналов приемника ручная или авто) SRCH DX->LO (Это настройки поиска, но непонятно что такое DX и LO) BEEP 0 -> -1 -> -2 -> 1 -> 2 (Это звук кнопок, но что значит минус один и минус два) Log ON->OFF (Это ХЗ зачем, какие то логи магнитола ведет что ли) START 17 -> ??? (Это тоже не вкурил что такое)
Мануал у меня на магнитолу с ДВД. Там про эти параметры ничего не нашел.
| Ср окт 06, 2010 8:51 |
Evpraksiniy
FM 06-12-18 это ты настраиваешь сколько станций будет записано в память,кнопки от 1до6 на следующие 6 волн кнопка переключения BEND START17 это громкость с какой будет стартовать магнитола при запуске, к стати настраивается отдельно на радио, отдельно на флешку. BEEP -1 и -2 это как басы настраиваешь можно о а можно и ниже. Короче тоже громкость. Это все что знаю по твоим вопросам
Последний раз редактировалось Varelik Ср окт 13, 2010 9:03, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Ср окт 06, 2010 9:04 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
почитай переведенную инструкцию к магнитофону там все это есть.
| Ср окт 06, 2010 14:49 |
VJ54
Пока ехали с Киева в Днепропетровск, слушал диски. Одного не пойму - переключиться с диска на приемник просто- клацни кнопку "Band" и усё готово, а вот как включить обратно сд-шник??? (пока помогает процедура извлечения-заталкивания диска)
| Ср окт 06, 2010 17:49 |
Sergey G
Справа кнопка, не помню названия. Клацай, разберешься.
| Ср окт 06, 2010 17:59 |
Anton Oprya
кнопка src
| Ср окт 06, 2010 18:08 |
Motto
START 17 это громкость с которой стартуем магнитола. Почему этот параметр изменить нельзя?
| Чт окт 07, 2010 10:04 |
mikhadze
можно. у мну 5
| Чт окт 07, 2010 10:09 |
Sergey G
У меня стартует с той громкости, которая оставлена при выключении. Разве не пробовали? За 17 и не замечал. Посмотрю, напишу потом.
| Чт окт 07, 2010 10:11 |
Sergey G
Обоснуй. Значит специально пойду поклацаю. Всегда когда выключается, включается на том уровне, что и выключена.
| Чт окт 07, 2010 10:15 |
mikhadze
попробуй.
1.включи - проверь громкость 2.добавь до 20 3.выключи 4.включи - проверь громкость
| Чт окт 07, 2010 10:17 |
Sergey G
Попробую. Обычно не больше 14, вроде и стартует так. Не обращал внимания на точность.
| Чт окт 07, 2010 10:22 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
