Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
на эларовской всегда с одной и той же стартует
купил вот challenger там старт всегда с 10, на родной уже не помню
Чт окт 07, 2010 10:28
Evpraksiniy писал(а):
Бюджет найдем не 2000 тысячи конечно но до 1000 можно. А какие штатные?(сколько сантиметров) И не басовитые это как(на примере разница со штатными)? И имеет ли смысл брать что то за 1000, если подождав до снятия с гарантии взять менее дорогие но большего размера? Заранее благодарен за ответ
Штатные - 10 см., менять на аналогичной размерности особого смысла нет.
Актуально рассматривать на замену 13 или 16 см. динамики (компонентные естественно), ну и не забыть зашумить дверки (материалы минимум гривен 350).
Относительно гарантии - что реально может грозить снятием с гарантии это установка усилка - и то вопрос спорный... все остальное приколы гарантийной службы..
Чт окт 07, 2010 11:03
Клубная карта №: 340
Для старта музыки с определенного уровня звука проделываем следующую процедуру:
нажимаем SET, потом кнопкой PUSH SOUND (правая крутилка), переключаешь параметры которые можно настроить. Самый последний параметр START 17-крутилкой VOLUME убавляешь на любое значение, например на START 01. И все. Будет запускаться с 1или любого выставленного уровня.Потом кнопку SET нажми, чтобы зафиксировались настройки.
:buba:
Чт окт 07, 2010 11:15
минимальное значение у старт волюм = 5
Чт окт 07, 2010 11:17
ммчно я забыл 8-) , но над этим вопросом кто-то размышлял и писал, что можно уменьшит. Я не пробовал.
Чт окт 07, 2010 11:43
Автомобиль: VW Caddy
Вот. Клацал, как настроишь режим Start, так и запускается громкость каждый раз, не зависимо от того, как крутил во время прослушивания.
Чт окт 07, 2010 13:35
ну так возьми отключи :moil:
Чт окт 07, 2010 16:13
Вот спасибо.
Что то я тупанул и не допер, что этот параметр устанавливается не правой, а левой крутилкой, которая громкость звука регулирует.
Гениальная китайская логика. :)
Они видимо не знакомы с европейской инженерной культурой и не знают, что если все параметры настраиваются одной кнопкой, то и должны настраиваться абсолютно все без исключения.
И в инструкции про это ни слова.
Пт окт 08, 2010 10:48
Сообщение Вопросы по магнитоле и акустике
Здраствуйте у меня вопрос по магнитоле, у меня возникла проблема, у меня неработают нижние кнопки магнитоли, только колесика в норме, в чом может бить проблема?
Вт окт 12, 2010 12:44
поезжай в салон и требуй поменять по гарантии, пока срок не вышед :hunter:
Ср окт 13, 2010 8:36
А какой срок гарантии магнитофона?
Ср окт 13, 2010 9:01
Потрібно дивитись у сервісній,
можливо вона відноситься до якогось переліку.
Я скину в ПП телефон інженера по гарантії,Володимира,
ці питання в його компетенції.
Ср окт 13, 2010 9:13
Кого обламывает факт, что магнитола проигрывает файлы с флешки как сама считает нужным (сортирует по датам, от старых к новым), подсказываю, как можно исправить этот недостаток.
Флешку надо прицепить к компу и каким нибудь файл менеджером изменить даты у файлов и папок.
Т.е. у папки, которая должна играть первой, поставить самую старую дату, у второй папки чуть посвежее и т.д.
Можно налабать прогу, которая будет спрашивать у пользователя параметры сортировки и по этому параметру будет сама нужные даты у файлов проставлять.
Ср окт 13, 2010 9:24
к сожалению у меня не получалось так делать, все равно играет как хочет. к тому же все файлы переделывать задалбывает их ведь много.
Ср окт 13, 2010 9:52
может кто то сможет определить как сделать так что бы магнитофон проигрывал с флешки на последнем оставленом файле, а не с первого. Веть с диска получается так.
Ср окт 13, 2010 9:56
С флешки никак. 8-)
Ср окт 13, 2010 11:06
Вот это очень расстраивает :roulette:
Чт окт 14, 2010 8:55
Клубная карта №: 1061
Други, а возможно снятие кнопок-крутилок без снятия магнитолы? А то краска на левой от регулировки звука и включения -выключения стала вытираться. Хочу поменять местами.
Сб окт 16, 2010 19:13
Автомобиль: chery kimo
Хочу спросить вот, что, можно ли заказать родное DVD вместо нашей магнитолы, поставляют ли их в Украину или Россию? А то в Европе идут сразу укомплектованные DVD. Обделяют "нашего брата".
Сб окт 16, 2010 19:33
Тоже бы отвалил денег за ДВД вместо магнитолы, но про это нет ни где информации. В принципе серьёзно этим вопросом и не занимался.
Сб окт 16, 2010 19:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  След.
