 Большие обороты на холостом ходу!!!
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Сообщение Большие обороты на холостом ходу!!!
Большие обороты на холостом ходу в прогретом состоянии(особенно в пробках). Что только не делали: Чистили всю топливную систему, меняли датчик температуры, регулировали заслонку, чистили датчик холостого хода...Утром все нормуль, машинка на своих !правильных! до 1000 оборотах стоит на светофорах и в тянучках. Но только прогреется и влезу еще в нормальную пробку, то все обороты начинают прыгать от 1300 до 2000!!! при чем происходят самопроизвольные наборы и отсечки оборотов (короче живет своей жизнью). Да, еще одно наблюдение, чаще всего реагирует на выжатое сцепление, но правда не так уж сильно...
Пт окт 15, 2010 10:21
Сообщение Re: Большие обороты на холостом ходу!!!
я из другого села (у меня Джаги), но выскажу для проверки такую версию - если есть зависимость от привода сцепления то дело может быть в том же что и на наших машинках у некоторых форумчан бывало - подтирался провод в магистрале, которая неудачно проходит вплотную к приводам сцепления... Прыганье стрелки на приборах также зависило от некоего перетирания шлейфа на эту панель...
Вараинт с комп.диагностикой и шаманством диагноста тоже можно проверить еще раз...
Пт окт 15, 2010 11:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2 ]
Кусочек
876
91180
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15143
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
6704
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat
137
30512
Сб авг 01, 2015 9:34
брат22 Перейти к последнему сообщению
