Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 romanck (CHERY KIMO A1)
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: romanck (CHERY KIMO A1)
сказали приходи через месяц, если внесут в базу то сделаем.
Чт окт 14, 2010 11:30
отпишись плс как сходишь... может и мне пора уже :)
Пт окт 15, 2010 22:06
Сегодня прокатался Черкассы - Умань - Черкассы ), ездил в Софиевский парк, машинкой доволен ехала как нужно правда на обгоне тупит (думаю что пока еще не обкаталась). Наконец пройдена первая тысяча км ). Перед поездкой залил 92-й бензин и разницы не заметил с 95-м, все бежит нормально.
Что не понравилось:
шумно, потеют стекла,плохой разгон для обгона.
Что понравилось:
Все остальное ))
Чт окт 21, 2010 21:27
Обкатается - будет нормальный разгон. Правда у меня и на первой тысячи проблем с обгоном не было. Машинка шустрая.
Автомобильные решения (Carsolutions)
Чт окт 21, 2010 22:58
ну так это она то шустрая на высоких оборотах, но при обкатке ведь нельзя давать высокие обороты? Приходится включать 5-ю и медленно набирать скорость.
Чт окт 21, 2010 23:21
Да, на этой машинке чтоб обогнать нормально нужно включать пониженную (4-ю - 3-ю) и тогда прием нормальный :) правда мгновенный расход у меня показывает 25-30 литров
Пт окт 22, 2010 9:09
Клубная карта №: 1061
Обгон на трассе делай в основном только на 4 передаче ( вдруг понадобиться маневр и ускорение). Совет исходя из опыта эксплуатации Кимо. Решай сам :D .
Последний раз редактировалось VPK Пт окт 22, 2010 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 22, 2010 13:56
а можно крутить мотор выше 3000 оборотов до 2000 км пробега ?
Расход получился 6,7 литров на сотню. или 25 литров на 370 км. это трасса 80км/ч, населенные пункты с белыми знаками 60 км/ч.
Пт окт 22, 2010 16:14
читай инструкцию :) в ней написано - до 1000 км - движение до 100 км/ч, от 1000 до 1500 - плавное повышение, после 1500 - свободный полет, обкатка завершена :)
я начал крутить до 4000-4500 после 1200 км спокойной обкатки. Сейчас пробег 1500 - езжу не стесняясь. Расход (с момента покупки авто) составил 7,4 л / 100 км.
а вообще в кимо жизнь начинается от 3000 оборотов...
Пт окт 22, 2010 16:58
Читал но не понял сути по скорости.
например 80 км/ч можно ехать и на 3,4,5 но с разными оборотами и на 3 скорости я так думаю мотор будет в большом напряжении. Мне кажется что в инструкции не хватает чего то типа до 100км/ч и не более 3500 оборотов и т.п.
Пт окт 22, 2010 19:55
да, ты прав. обычно не рекомендуют превышать 3000 об.
Сб окт 23, 2010 19:10
Уже наездил 1400 км, машинка только радует.
Окончательно перешел на 92-й безин от авиас, разницы не заметил между 95-м пероновским и воговским, а вот 95-й на авиасе гавно.
Купил чехольчики http://autocheck.com.ua/goods.php?id=144 на сидения но честно сказать разочарован, я думал чехлы, а оказалось майки, да и сидят не особо. но уже будут так как куплено.
Залил зимнюю жидкость для чистки стекол так как родная закончилась.
Приклеил на двухстороннем скотче тройник удлинитель для прикуривателя (30 грн), клеил возле правой ноги под карчманчик, отпадает падло в самый неподходящий момент, надо будет прикрутить саморезами.
Куплен и наклеен на стекло держатель для КПК (40 грн)
Купил фанеру 4мм склеил в два слоя и вырезал полку в низ для багажника так как родная раскрошилась. Ткань взял со старой полки.
Ободрал все буквы (снял леской, а отмывал тряпкой и спиртом и wd-кой), так как логотипы уже оборвали и поцарапали краску.
Машинка перебралась ночевать на охраняемую стоянку.
Пт ноя 05, 2010 15:28
о, а про фанеру это хорошая идейка, спасибо
Пт ноя 05, 2010 22:19
romanck писал(а):
Позавчера поставил диски Eurodisk 53A45D и новую зимнюю резину kumho kw22 и сегодня влетел в яму и порвал покрышку и погнул диск ((( и похоже дырка в не ремонтируемой зоне ... обидна блин. Не понравилось как застирают покрышки об подкрылки :(
а какую резину в размерах брал? 175/65 или 165/65
Мой бортовой журнал viewtopic.php?f=67&t=53069
https://www.youtube.com/feed/account?app=desktop
телефон +380503564386
Сб ноя 06, 2010 9:14
175/65
Сб ноя 06, 2010 13:09
Разобрал магнитолу и решил приделать к ней aux, сначала решил вешать непосредственно на усилитель он у нас на TDA 7385, но поразмыслив перевесил на TDA7342 это у нас аудио процессор. (что даст?) регулировку громкости и эквалайзер.
Повесил это на линию радио купив разъем 3,5 с контактами на размыкание.
Система следующая включаем радио, пока в разъем не включен штекер 3,5 играет радио, как только включаем штекер разрывается цепь аудио сигнала с радио и включается со штекера.
на столе все работает, завтра поставлю в машину.
Ср ноя 24, 2010 0:32
06/12/2010 пройдено ТО-0
Поменяны фильтр и моторное масло на Castrol 10w40 - 625 грн. (с 3% скидкой)
Обратился с тем что машина бурчит, думал "эффект субару", сказали обратится по гарантии 07
07/12/2010
Обратился, на складе нет, не уверены что выхлопная гарантийный. Автослесарь предложил заварить, когда сняли то там не эффект субару ,там конкретно потресканный резонатор с одной и другой стороны по шву и довольно много трещит от 0,5см до 3 см. Заварили и машинка снова стала тихонькой ) цена вопроса 50 грн.
09/12/2010
Встроил краник для быстрого прогрева, так как не хотел резать родную трубку конструкция получилась большая, родная трубка вся длина, краника 1/2 и коротенькая трубка все это как то впихнул под капот смотрится не очень эстетично, но для гарантии можно все вернуть на место. Пока не перекрывал так как +10
Чт дек 09, 2010 14:03
Отправился сегодня в село, и решил проверить на проходимость машинку на новой резине kumho kw 22:( с проходимостью туго, или опытом вождения, села в лужу так что и задних колес не видно :( буксовал, газовал все на смарку...
И появился сильный писк под капотом. вроде бы прошло пока ехал по сухому асфальту, думаю вода на ремень грм попала.
Пт дек 24, 2010 19:56
Вода попала на ремни генератора и гур, подсохнет пройдет, можно пропшикать чем-нибудь для ремней или силиконом)))
Пт дек 24, 2010 22:06
Трахтером вытягивал? или конями?
Пт дек 24, 2010 22:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42203
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Bandyno (Kimo)
Bandyno
19
8702
Чт окт 18, 2012 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze
585
135716
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец Перейти к последнему сообщению
