 Бензонасос
Сообщение Кто снимал топливный насос на QQ3
Подскажите как правильно снять топливный насос!!! :(
Чт окт 14, 2010 12:22
Автомобиль: Opel Astra G
Сообщение Re: Кто снимал топливный насос на QQ3
А какие проблемы, зачем снимать?
Чт окт 14, 2010 15:56
пропала тяга на высоких оборотах, думаю может сеточка в баку забилась, а насос вытащить не могу
Чт окт 14, 2010 19:22
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
так нет там ни чего такого сложного.откинул задние седенья.отсоединил 2 трубки (они на защелках)провернул кольцо держащие насос.и вынемай с небольшим проворотам.
Вс окт 17, 2010 12:14
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
zerg_27 писал(а):
пропала тяга на высоких оборотах, думаю может сеточка в баку забилась...
Абсолютно неверное предположение!
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вс окт 17, 2010 17:53
Автомобиль: jaggy
Сообщение бензонасос
Всем привет! У меня не было практически проблем с заводом по утрам, зато гудит бензонасос. Это повторяется уже третий раз. Вначале просто гудел, затем начали падать утром обороты при запуске, затем начали падать обороты двигателя при езде, давишь газ, а толку нет. Затем чистила форсунки, и дроссельную заслонку. Потом все прошло, и через время после очередной заправки опять загудел бензонасос. мое терпение лопнуло, купила бошевский бензонасос и поехала менять. вчера поменяла, продолжает гудеть новый насос. Теперь думаю про клапан обратного хода, потому как не могу придумать другие причины гудения бензонасоса. Кстати, по запчастям, даю телефон интернет-магазина 0661304177 Сергей. Здесь я бензонасос купила за 21 у.е. К сожалению визитка с адресом сайта дома не помню... Буду рада если вам это поможет. Да, кстати, мой насос был еще жив...
Чт ноя 25, 2010 15:41
Сообщение Re: бензонасос
Бензонасос за 21 у.е. :o
Чт ноя 25, 2010 16:34
а может уже наконец-то бензинчик (АЗС) поменять и топливный фильтр, а не всю топливную систему по частям и регулярно?...
Чт ноя 25, 2010 17:28
Автомобиль: jaggy
Шо вы говорите? Конечно я сменила автозаправку и топливный фильтр. Кстати, топливный фильтр чистый, сеточка бензонасоса идеальная, как впрочем и стакан в котором он находится. Да и гудит он периодически, что явно говорит о том, что не в бензонасосе дело. Бензонасос проверили, старый давление дает 7 атм, а новый дает 10 атм. Одна проблема, почему я должна своими мозгами до этого доходить, почему об этом не думает мастер, которому платятся деньги. Вот теперь поменяла мастера, и буду дальше искать. Думаю в обратном клапане дело. Что-то же дает нагрузку на насос, что он начинает гудеть...
Пт ноя 26, 2010 10:53
Автомобиль: jaggy
Да именно, я сама удивилась. Визитку прикрепили к машине возле дома. Кстати беру там все запчасти, оригинальные в том числе. просто прочла на форуме. что люди мучаются с этим моментом, поэтому написала. мастера сказали, действительно оригинальный. Только это сам бензонасос, без стакана и всей требухи.
Пт ноя 26, 2010 10:54
Автомобиль: jaggy
Проблема решена! :idea: Это был не бензонасос, а клапан, который стоит на шланге обратной подачи топлива. Находится он на бензобаке, справа от бензонасоса. Добраться можно только с ямы. Его продули и гул прекратился. машина перестала тупить и дергаться. Вот такие пироги. :idea: :-P
Сб ноя 27, 2010 15:48
Автомобиль: qq
обычно клапан обратки стоит или в б.насосе или на рампе форсунок,помоему около бака только б.фильтр и адсорбер..........
Последний раз редактировалось Varelik Сб ноя 27, 2010 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сб ноя 27, 2010 20:51
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
На кукушке клапан и бензонасос стоят раздельно. Говорю, потому-что снимал лючок и врезал манометр для замера давления топлива на рампу.
Вс дек 05, 2010 11:30
Автомобиль: QQ
у меня такая проблема, завожу машину секунд 10 работает нормально потом начинает дергаться не хватает бензина и секунд через 10 работает нормально, заметил одно что при езде в сухую погоду такого нет, может кто знает в чем дело
Вс дек 05, 2010 16:19
На сколько я понимаю заменялся не весь бензонасос в сборе. А только качаюший элемент?
И продувался как я понимаю не обратный клапан, а абсорбер?
Авто QQ или Джагуар?
Ср дек 29, 2010 21:39
Автомобиль: QQ311
Сообщение SOS-бензонасос
Огромная просьба побыстрей ответить!!! Отец стоит на трасе - не работает бензонасос,
где его предохранитель и реле? может подключить на прямую и доедет?
Порскорей кто может ответьте!!!
Чт мар 31, 2011 13:53
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: SOS-бензонасос
под капотом с правой стороны (если смотреть на машину спереди) за аккумулятором чёрная коробочка с релюшками и предохранителями там и находится предохранитель бензонасоса (кстати и реле бензонасоса тоже насколько я помню там). Какой именно не помню - посмотрите там на коробочке нарисовано что где стоит.
Чт мар 31, 2011 15:09
Автомобиль: Кукушка
Дело в том, что это может предохранитель не по бензонасосу :( Проверяйте все и внимательно!! У меня такое уже было :(
Чт мар 31, 2011 17:11
Автомобиль: QQ311
Спасибо ответившим! Машку отогнали в Бурдовку, завтра еду починять, возьму на успехе реле(предохранитель отец в свои 67 без очков не нашел). Надеюсь обойтись малой кровью..... Если до утра будут варианты как добраться до Одессы своим ходом без насоса (45км) пишите плиз. (На буксир не напрашиваюсь)
Чт мар 31, 2011 21:31
Ну без насоса конечно никак, а вот с соплями напрямую на насос (два провода прямо от аккумулятора на клеммы насоса в багажнике) практика такая есть (правда это была не кукушка)... так что всё возможно.
Пт апр 01, 2011 0:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
49274
Чт фев 18, 2021 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40613
Сб мар 23, 2019 22:42
