zerg_27
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2008 20:46 Сообщения: 7 Откуда: Kiev
 Кто снимал топливный насос на QQ3
Подскажите как правильно снять топливный насос!!!
| Чт окт 14, 2010 12:22 |
Ivan
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 9:54 Сообщения: 46 Откуда: Donetck
Автомобиль: Opel Astra G
 Re: Кто снимал топливный насос на QQ3
zerg_27 писал(а): Подскажите как правильно снять топливный насос!!!  А какие проблемы, зачем снимать?
| Чт окт 14, 2010 15:56 |
zerg_27
пропала тяга на высоких оборотах, думаю может сеточка в баку забилась, а насос вытащить не могу
| Чт окт 14, 2010 19:22 |
drivers
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2009 13:59 Сообщения: 112 Откуда: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
так нет там ни чего такого сложного.откинул задние седенья.отсоединил 2 трубки (они на защелках)провернул кольцо держащие насос.и вынемай с небольшим проворотам.
| Вс окт 17, 2010 12:14 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
zerg_27 писал(а): пропала тяга на высоких оборотах, думаю может сеточка в баку забилась... Абсолютно неверное предположение!
| Вс окт 17, 2010 17:53 |
pearl
Автомобиль: jaggy
 бензонасос
Всем привет! У меня не было практически проблем с заводом по утрам, зато гудит бензонасос. Это повторяется уже третий раз. Вначале просто гудел, затем начали падать утром обороты при запуске, затем начали падать обороты двигателя при езде, давишь газ, а толку нет. Затем чистила форсунки, и дроссельную заслонку. Потом все прошло, и через время после очередной заправки опять загудел бензонасос. мое терпение лопнуло, купила бошевский бензонасос и поехала менять. вчера поменяла, продолжает гудеть новый насос. Теперь думаю про клапан обратного хода, потому как не могу придумать другие причины гудения бензонасоса. Кстати, по запчастям, даю телефон интернет-магазина 0661304177 Сергей. Здесь я бензонасос купила за 21 у.е. К сожалению визитка с адресом сайта дома не помню... Буду рада если вам это поможет. Да, кстати, мой насос был еще жив...
| Чт ноя 25, 2010 15:41 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: бензонасос
Бензонасос за 21 у.е.
| Чт ноя 25, 2010 16:34 |
Maksimka
 Re: бензонасос
а может уже наконец-то бензинчик (АЗС) поменять и топливный фильтр, а не всю топливную систему по частям и регулярно?...
| Чт ноя 25, 2010 17:28 |
pearl
Автомобиль: jaggy
 Re: бензонасос
Шо вы говорите? Конечно я сменила автозаправку и топливный фильтр. Кстати, топливный фильтр чистый, сеточка бензонасоса идеальная, как впрочем и стакан в котором он находится. Да и гудит он периодически, что явно говорит о том, что не в бензонасосе дело. Бензонасос проверили, старый давление дает 7 атм, а новый дает 10 атм. Одна проблема, почему я должна своими мозгами до этого доходить, почему об этом не думает мастер, которому платятся деньги. Вот теперь поменяла мастера, и буду дальше искать. Думаю в обратном клапане дело. Что-то же дает нагрузку на насос, что он начинает гудеть...
| Пт ноя 26, 2010 10:53 |
pearl
Автомобиль: jaggy
 Re: бензонасос
Assedo писал(а): Бензонасос за 21 у.е.  Да именно, я сама удивилась. Визитку прикрепили к машине возле дома. Кстати беру там все запчасти, оригинальные в том числе. просто прочла на форуме. что люди мучаются с этим моментом, поэтому написала. мастера сказали, действительно оригинальный. Только это сам бензонасос, без стакана и всей требухи.
| Пт ноя 26, 2010 10:54 |
pearl
Автомобиль: jaggy
 Re: бензонасос
Проблема решена!  Это был не бензонасос, а клапан, который стоит на шланге обратной подачи топлива. Находится он на бензобаке, справа от бензонасоса. Добраться можно только с ямы. Его продули и гул прекратился. машина перестала тупить и дергаться. Вот такие пироги.
| Сб ноя 27, 2010 15:48 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: бензонасос
обычно клапан обратки стоит или в б.насосе или на рампе форсунок,помоему около бака только б.фильтр и адсорбер..........
Последний раз редактировалось Varelik Сб ноя 27, 2010 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Сб ноя 27, 2010 20:51 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Re: бензонасос
На кукушке клапан и бензонасос стоят раздельно. Говорю, потому-что снимал лючок и врезал манометр для замера давления топлива на рампу.
| Вс дек 05, 2010 11:30 |
Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
 Re: бензонасос
у меня такая проблема, завожу машину секунд 10 работает нормально потом начинает дергаться не хватает бензина и секунд через 10 работает нормально, заметил одно что при езде в сухую погоду такого нет, может кто знает в чем дело
| Вс дек 05, 2010 16:19 |
Александр C
 Re: бензонасос
pearl писал(а): Assedo писал(а): Бензонасос за 21 у.е.  Да именно, я сама удивилась. Визитку прикрепили к машине возле дома. Кстати беру там все запчасти, оригинальные в том числе. просто прочла на форуме. что люди мучаются с этим моментом, поэтому написала. мастера сказали, действительно оригинальный. Только это сам бензонасос, без стакана и всей требухи. На сколько я понимаю заменялся не весь бензонасос в сборе. А только качаюший элемент? И продувался как я понимаю не обратный клапан, а абсорбер? Авто QQ или Джагуар?
| Ср дек 29, 2010 21:39 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 SOS-бензонасос
Огромная просьба побыстрей ответить!!! Отец стоит на трасе - не работает бензонасос, где его предохранитель и реле? может подключить на прямую и доедет? Порскорей кто может ответьте!!!
| Чт мар 31, 2011 13:53 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: SOS-бензонасос
под капотом с правой стороны (если смотреть на машину спереди) за аккумулятором чёрная коробочка с релюшками и предохранителями там и находится предохранитель бензонасоса (кстати и реле бензонасоса тоже насколько я помню там). Какой именно не помню - посмотрите там на коробочке нарисовано что где стоит.
| Чт мар 31, 2011 15:09 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: SOS-бензонасос
Дело в том, что это может предохранитель не по бензонасосу  Проверяйте все и внимательно!! У меня такое уже было
| Чт мар 31, 2011 17:11 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
 Re: SOS-бензонасос
Спасибо ответившим! Машку отогнали в Бурдовку, завтра еду починять, возьму на успехе реле(предохранитель отец в свои 67 без очков не нашел). Надеюсь обойтись малой кровью..... Если до утра будут варианты как добраться до Одессы своим ходом без насоса (45км) пишите плиз. (На буксир не напрашиваюсь)
| Чт мар 31, 2011 21:31 |
gugik
 Re: SOS-бензонасос
Андрей35 писал(а): Если до утра будут варианты как добраться до Одессы своим ходом без насоса (45км) пишите плиз. (На буксир не напрашиваюсь) Ну без насоса конечно никак, а вот с соплями напрямую на насос (два провода прямо от аккумулятора на клеммы насоса в багажнике) практика такая есть (правда это была не кукушка)... так что всё возможно.
| Пт апр 01, 2011 0:18 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5627 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2691 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
vladsam |
510 |
49274 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40613 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
