Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: горит лампочка ABS и тормоз на панели приборов
у мну горит авс + ! и предохранитель перегорел, что это может быть??? :?
Вс окт 17, 2010 23:36
Maksimka писал(а):
для начала можно самому проверить целостность предохранителей на АБС - в салоннном блоке №13 на 10А, в подкапотном - две штуки на 30А (в нижнем ряду).
один из них перегорает, замыкает сразу! что делать??? :sad:
Пн окт 18, 2010 1:30
Автомобиль: QQ
У меня была подобная проблема Зайдите сюда, может кому-то поможет. Российский форум по китайцам. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p ... %E0#710247
Пн окт 25, 2010 12:40
заехал на сервис говорю так и так вот лампа авс + ! что делать?
-он
-- ну нужен электрик сканер плюс осмотр
- сколько это стоит?
-оооо так не скажешь! ты бери побольше и приходи!
-ппц народ у нас, говорю хоть примерно сколько?
- не скажу! приходи скорей всего датчики менять будем!
что делать????
Сб окт 30, 2010 19:43
Автомобиль: QQ lux мех
Была такая же проблема, поехал на офиц сервис, подключили комп, оказалось задний правый датчик на колесе выдает ошибку, на сервисе сразу сказали только замена, они не ремонтируются, я развернулся и поехал в гараж на яму, подергал провод что ведет к датчику, легонько постучал по самому датчику и ошибка потухла, уже 500 км все нормально, за диагностику отдал 50 грн.
Вс окт 31, 2010 13:08
Автомобиль: qq3
Мне когда делали ТО-0 сказали что был просто плохой контакт, поправили.
До этого периодически загорались лампочки абс и тормоза, горели километров 10-20 и тухли.
Уже проехал 300км, все ок.
Вс окт 31, 2010 20:13
Предохранители целые
Вс окт 31, 2010 20:49
тогда у мну что-то страшнее :sad: :sad: :sad:
Вс окт 31, 2010 22:20
Надо делать комп диагностику! Там ошибка выскочит и точно укажет что поломано. Если вдруг "специалист" не сможет расшифровать ошибку то перепиши код ощибки, я думаю здесь помогут ее расшифровать. Кстати сам откуда? Что за сервис у вас там зашифрованный?
Пн ноя 01, 2010 9:30
Так в Киеве СТО по черикам полно, если машина гарантийная просто заедь на другое официальное СТО, список, адреса и телефоны смотри на официальном сайте чери. Спроси киевлян где могут сделать нормальную диагностику и едь туда
Вт ноя 02, 2010 9:01
Автомобиль: Chery QQ
Снимал передние колеса (начали пдклинивать суппорта) разработал поршеньки с помощью wd-40.Поставил все на место колеса крутятся хорошо тормоза есть,но началась другая проблема загорелся ABC+!.Кто сталкивался помогите.
Вт ноя 02, 2010 12:54
Все разобрался.Открутил датчики протер тяпкой.Выехал из гаража через 100 метров чек потух. Сейчас езжу чек не горит.Скорее всего ошибка ABS.
Пт ноя 05, 2010 13:27
Автомобиль: QQ
Сообщение коды ошибок ЭБУ
Есть ли у кого то информация по кодам ( расшифровка, как считывать ),хочу по пробывать в домашней обстановке проверить на наличие ошибок ЭБУ . А то бывает в мокрую погоду, при заводе машины, иногда загарается CHECK ENGINE секунд на 30, а потом тухнет,но машина потом секунд 15 под нагрузкой не хочет ехать как будто не хватает топлива
Ср дек 22, 2010 15:47
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Сообщение Re: коды ошибок ЭБУ
Я проверял диагностическим прибором LAUNCH-431.
Ср дек 22, 2010 23:03
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
По какому протаколу подключается? Ланчь слишком дорого для домашней диагностики. Тоже охота поглядеть.
Чт дек 23, 2010 0:34
Автомобиль: QQ
ну а такое как например замкнуть К-LINE с корпусом и смотреть по лампочке скоко раз мигнет, вобще по ку-ку такая информация есть?
Чт дек 23, 2010 21:17
Не клайн на массу нельзя замыкать, в машинах где предусмотрена самодиагностика есть для этой цели отдельный выход.
Чт дек 23, 2010 22:33
Разьем диагностики обд-2 в кукушке под бордачком, но чем к нему цеплятьса?
CHERY.jpg [ 10.92 КБ | Просмотров: 4290 ]
Чт дек 23, 2010 23:30
Автомобиль: Чери Е5
Ой, сбейте меня палкой... Если нет ответной части разъема - зачистите провода (потолще) воткните их в соответствующие гнезда разъема ;) Для надежности - подоткните спичками ;) Колхоз страшный, но для одного раза - достаточно...
Чт дек 23, 2010 23:45
Какие провода? Ты о чем? Вопрос в другом. Дело в том что клайном не читаетса кукушка!
Если такой продвинутый раскажи всем чем прочитал и какой прогой ,все тебе только спасибо скажут!
Пт дек 24, 2010 1:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42224
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
