iliyan71
 Re: горит лампочка ABS и тормоз на панели приборов
у мну горит авс + ! и предохранитель перегорел, что это может быть???
| Вс окт 17, 2010 23:36 |
iliyan71
Maksimka писал(а): для начала можно самому проверить целостность предохранителей на АБС - в салоннном блоке №13 на 10А, в подкапотном - две штуки на 30А (в нижнем ряду). один из них перегорает, замыкает сразу! что делать???
| Пн окт 18, 2010 1:30 |
maksimer
Автомобиль: QQ
У меня была подобная проблема Зайдите сюда, может кому-то поможет. Российский форум по китайцам. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p ... %E0#710247
| Пн окт 25, 2010 12:40 |
iliyan71
заехал на сервис говорю так и так вот лампа авс + ! что делать? -он -- ну нужен электрик сканер плюс осмотр - сколько это стоит? -оооо так не скажешь! ты бери побольше и приходи! -ппц народ у нас, говорю хоть примерно сколько? - не скажу! приходи скорей всего датчики менять будем!
что делать????
| Сб окт 30, 2010 19:43 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
Была такая же проблема, поехал на офиц сервис, подключили комп, оказалось задний правый датчик на колесе выдает ошибку, на сервисе сразу сказали только замена, они не ремонтируются, я развернулся и поехал в гараж на яму, подергал провод что ведет к датчику, легонько постучал по самому датчику и ошибка потухла, уже 500 км все нормально, за диагностику отдал 50 грн.
| Вс окт 31, 2010 13:08 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
Мне когда делали ТО-0 сказали что был просто плохой контакт, поправили. До этого периодически загорались лампочки абс и тормоза, горели километров 10-20 и тухли. Уже проехал 300км, все ок.
| Вс окт 31, 2010 20:13 |
Romzess
Предохранители целые
| Вс окт 31, 2010 20:49 |
iliyan71
| Вс окт 31, 2010 22:20 |
Romzess
Надо делать комп диагностику! Там ошибка выскочит и точно укажет что поломано. Если вдруг "специалист" не сможет расшифровать ошибку то перепиши код ощибки, я думаю здесь помогут ее расшифровать. Кстати сам откуда? Что за сервис у вас там зашифрованный?
| Пн ноя 01, 2010 9:30 |
Romzess
Так в Киеве СТО по черикам полно, если машина гарантийная просто заедь на другое официальное СТО, список, адреса и телефоны смотри на официальном сайте чери. Спроси киевлян где могут сделать нормальную диагностику и едь туда
| Вт ноя 02, 2010 9:01 |
freeorc
Автомобиль: Chery QQ
Снимал передние колеса (начали пдклинивать суппорта) разработал поршеньки с помощью wd-40.Поставил все на место колеса крутятся хорошо тормоза есть,но началась другая проблема загорелся ABC+!.Кто сталкивался помогите.
| Вт ноя 02, 2010 12:54 |
freeorc
Все разобрался.Открутил датчики протер тяпкой.Выехал из гаража через 100 метров чек потух. Сейчас езжу чек не горит.Скорее всего ошибка ABS.
| Пт ноя 05, 2010 13:27 |
Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
 коды ошибок ЭБУ
Есть ли у кого то информация по кодам ( расшифровка, как считывать ),хочу по пробывать в домашней обстановке проверить на наличие ошибок ЭБУ . А то бывает в мокрую погоду, при заводе машины, иногда загарается CHECK ENGINE секунд на 30, а потом тухнет,но машина потом секунд 15 под нагрузкой не хочет ехать как будто не хватает топлива
| Ср дек 22, 2010 15:47 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
 Re: коды ошибок ЭБУ
Я проверял диагностическим прибором LAUNCH-431.
| Ср дек 22, 2010 23:03 |
ayven
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 21:30 Сообщения: 43 Откуда: г.Стаханов
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
 Re: коды ошибок ЭБУ
stepelton писал(а): Я проверял диагностическим прибором LAUNCH-431. По какому протаколу подключается? Ланчь слишком дорого для домашней диагностики. Тоже охота поглядеть.
| Чт дек 23, 2010 0:34 |
Сашок
Автомобиль: QQ
 Re: коды ошибок ЭБУ
ну а такое как например замкнуть К-LINE с корпусом и смотреть по лампочке скоко раз мигнет, вобще по ку-ку такая информация есть?
| Чт дек 23, 2010 21:17 |
ayven
 Re: коды ошибок ЭБУ
Не клайн на массу нельзя замыкать, в машинах где предусмотрена самодиагностика есть для этой цели отдельный выход.
| Чт дек 23, 2010 22:33 |
ayven
 Re: коды ошибок ЭБУ
Разьем диагностики обд-2 в кукушке под бордачком, но чем к нему цеплятьса?
CHERY.jpg [ 10.92 КБ | Просмотров: 4304 ]
| Чт дек 23, 2010 23:30 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: коды ошибок ЭБУ
Ой, сбейте меня палкой... Если нет ответной части разъема - зачистите провода (потолще) воткните их в соответствующие гнезда разъема  Для надежности - подоткните спичками  Колхоз страшный, но для одного раза - достаточно...
| Чт дек 23, 2010 23:45 |
ayven
 Re: коды ошибок ЭБУ
Dimon писал(а): Ой, сбейте меня палкой... Если нет ответной части разъема - зачистите провода (потолще) воткните их в соответствующие гнезда разъема  Для надежности - подоткните спичками  Колхоз страшный, но для одного раза - достаточно... Какие провода? Ты о чем? Вопрос в другом. Дело в том что клайном не читаетса кукушка! Если такой продвинутый раскажи всем чем прочитал и какой прогой ,все тебе только спасибо скажут!
| Пт дек 24, 2010 1:54 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42230 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17630 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
