Вопросы по магнитоле и акустике
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
nalnik писал(а): VPK писал(а): Други, а возможно снятие кнопок-крутилок без снятия магнитолы? А то краска на левой от регулировки звука и включения -выключения стала вытираться. Хочу поменять местами. А что будит звучать круче?  Круче не будет  . Просто левая сильно потёрлась, а правой практически не пользуемся-она новая. Хочу поменять местами, а как снять не знаю.
| Сб окт 16, 2010 19:44 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я узнавал, эта хрень стоит 38000 - 42000 руб. без установки. Ждать 50 - 60 ночей. Кому надо могу заказать.
| Сб окт 16, 2010 19:46 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
VPK писал(а): Други, а возможно снятие кнопок-крутилок без снятия магнитолы? А то краска на левой от регулировки звука и включения -выключения стала вытираться. Хочу поменять местами. Ничего сложного просто потяни сильней на себя,она (ручка)легко снимается,у меня левая тоже почернела,давно собираюсь снять правую и по ней подобрать краску в баллончике и покрасить вновь.
| Сб окт 16, 2010 19:52 |
Панаскин
nalnik писал(а): Я узнавал, эта хрень стоит 38000 - 42000 руб. без установки. Ждать 50 - 60 ночей. Кому надо могу заказать.  Да это дороговато, и два месяца ждать. Тогда уж лучше покрасить крутилки.
| Сб окт 16, 2010 19:56 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я не про крутилки а про """""Хочу спросить вот, что, можно ли заказать родное DVD """
Последний раз редактировалось Varelik Сб окт 16, 2010 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Сб окт 16, 2010 20:01 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
Действительно дороговато, это на наши гривны примерно от 8000 до 10000, грубо говоря штука баксов, блин. Если когда-нибудь подешевеет, тогда наверное подумаю о замене. Про крутилки - это Панаскин просто для прикола написал.
| Сб окт 16, 2010 20:07 |
strik3
Зарегистрирован: Пн сен 27, 2010 19:42 Сообщения: 8 Откуда: Тернопіль
VPK писал(а): Други, а возможно снятие кнопок-крутилок без снятия магнитолы? А то краска на левой от регулировки звука и включения -выключения стала вытираться. Хочу поменять местами. Конешно можно потяни на себя! И снимиш!
| Вс окт 17, 2010 13:20 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
а не сломается крутилка?
| Пн окт 18, 2010 9:18 |
Motto
Товарищи, случилось страшное. У меня перестала работать магнитола, когда ключа в замке зажигания нет ключа. А когда ключ в замке, она работает. Фигня вопрос, подумал я, выкурил схему включения магнитолы, увидел, что запитана она с шинки 30 и с шинки Асс, через предохранители. Залез в блок предохранителей, что слева в торпеде за полукруглой крышкой, нашел там эти два предохранителя, один на 10, другой на 20 ампер. Оба целые. Надо звонить цепь от 30-й шинки до магнитолы. Подскажите пожалуйста, как магнитолу вытащить с наименьшими потерями??? Или носом ткните в ссылку если уже обсуждали.
| Пн окт 18, 2010 10:03 |
Клубная карта №: 1011
А может слетели настройки магнитолы. Там ведь есть в настройках что магнитола работает только при вставленом ключе зажигания.
" "ЛОГ он/офф"-в положении офф магнитола работает только при вставленном ключе зажигания.
| Пн окт 18, 2010 10:26 |
lawvvk
Это у тебя настройки сбились. у меня такое было, я воспользовался инструкцией и все настроил обратно.
| Пн окт 18, 2010 11:09 |
Motto
Vitja писал(а): А может слетели настройки магнитолы. Там ведь есть в настройках что магнитола работает только при вставленом ключе зажигания.
" "ЛОГ он/офф"-в положении офф магнитола работает только при вставленном ключе зажигания. Спасибо большое. Похоже так и есть. Я как раз игрался с настройками не так давно. Вечером непременно проверю.
| Пн окт 18, 2010 12:44 |
Motto
Спасибо за подсказку. Иначе разобрал бы полмашины из за этого. Надо по параметрам магнитолы инфу добавить в фак, чтобы больше никто не налетал. В общем так и оказалось, параметр Log я сделал OFF и магнитола перестала включаться без ключа в замке зажигания. Вернул обратно в ON и стала включаться снова.
| Вт окт 19, 2010 9:49 |
Я когда-то скачивал инструкцию по магнитоле у нас на форуме, но не помню уже где. Поэтому продублирую ещё раз, автор инструкции пусть извинит что его информацию выкладываю.
| Вт окт 19, 2010 10:08 |
Панаскин
жаль, конечно, что при помощи меня и мне подобных ,ФОРУМ превратился в СВАЛКУ.Найти из тысячи сообщений, нужную информацию, практически не возможно. Но радует и то, что люди общаясь, новечкам помогают, повторяя, цетируя, и поправляя.
| Вт окт 19, 2010 21:34 |
VJ54
вопрос ко всем, кто разбирал панель - где защелки на магнитоле/панели контроля вентиляции (с какой стороны тянуть, чтоб не сломать, и где ковырять)
| Ср окт 20, 2010 9:21 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
магнитола на 4-х болтах, а панель,которая прикрывает регуляторы температуры,обдува и т.д. крепится на защёлках - всё равно с какой стороны тянуть. я начинал справа. стрёмно,но всё прошло нормально,главное подцепить её чем-то... я сначала пробовал и леску пропустить под край, а потом как-то вроде как тряпкой подсепил.. можешь взять что-то типа линейки шкрльной. главно не покоцать её, а так она не должна лопнуть... глаза боятся, а руки делают))))
| Ср окт 20, 2010 12:37 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Кто скажет, если начал рыпеть задний динамик, его могут поменять по гарантии или сразу нужно на рынок? P.S. Звучание штатной акустики меня вполне устраивает и ломать голову с поиском другой я не хочу
| Пт окт 22, 2010 14:55 |
LameBoy
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 18:50 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
Просто беги на рынок и покупай навые колонки, к стати, звучание на 100% лучше, проверенно
у меня вообще сдохла и не работает левая передняя, правая репит до не возможности, ни как не могу найти время купить новые и поставить))
| Пт окт 22, 2010 17:27 |
Панаскин
Снимаешь родной динамик. который хрепит, потом просто надавливаешь на мембрану, до тех пор пока не пройдёт скрип, это всё из -за попадания пыли в динамик.
| Вс окт 24, 2010 18:20 |
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
Vitja |
49 |
14892 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
