 Скрип в районе руля
Сообщение Скрип в районе руля
Вот в этой области при повороте руля раздаётся не сильно громкий, но не приятный скрип. Пока ничего не разбирал, но завтра пойду в гараж, попробую разобраться. Кто сталкивался и что посоветуете?
Сб окт 23, 2010 18:40
Сообщение Re: Скрип в районе руля
Где-то под защитным кожухом, с которого выходят переключатели света и стеклоочистителей.
Сб окт 23, 2010 19:56
У меня там же скрипело (пластмассовый скрип). Оказалось - улитка (часовая пружина). Обильно залил силиконом. Примерно год не скрипело. Сейчас вот опять начинает. Как-то ещё с холодом связано.
Сб окт 23, 2010 20:15
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
до этого глаза всего боятся а после и вовремя руки все сделают. :idea:
Сб окт 23, 2010 22:30
Автомобиль: Tiggo 2,4АТ
Столкнулся с той же пролемой, скрип там - же. Пробовал снять руль - не получилось, не сошел со шлицов. Но, обработал район шлицов вд(шкой) скрип пропал - на сутки))) так и лечусь.
А чем закончился Ваш поход в гараж???))
з.ы. только одно отличие - скрип у меня очень громкий, жуть)
Пн фев 06, 2012 16:52
Там подвижный контакт наверно скрипит, надо мазать.
Пн фев 06, 2012 20:49
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
У меня вообще тарабанит на ямках...как бы под крышечкой сигнала...
пускай потеплеет, может паралончик подложу...надеюсь это решит проблему...
Ср фев 15, 2012 15:21
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Попробуй подтяни гайки, которые под резиновыми крышечками, с обратной стороны руля (2е шт.)
Ср фев 15, 2012 18:05
Да, кстати как вариант.....просто дезориентирует источник сверху, а не снизу....но попробовать стоит.
Вт мар 06, 2012 14:57
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
скрипит сцуко ..... но разобрать и завазелинить времени нет
езжу скрипя... рулем
Чт мар 22, 2012 21:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
Grave
21
8279
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Виктор25
Вс дек 21, 2008 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
