Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Сообщение Re: проблемы с магнитолой
"Замени кварц в тюнере и будет тебе счастье."
а можно поподробней, плиз???!!!
Сб окт 23, 2010 10:09
Автомобиль: Amulet lux
Цытата - Часто встречающаяся проблема с тюнером на LA1787 это полное проподание звука или хрип(бульканье) с прогревом. Проблему решал заменой фильтра CSB912JF108,висит на 20 ноге LA1787. Взял сдесь http://remont-aud.net/forum/11-12876-1. Лично я сам не ремонтировал времени нет, сделал знакомый ТВ мастер, запчасть копеечная он гдето в Киеве на радио рынке купил. Для уточнения LA1778 это микросхема которая находится в блоке тюнера, тюнер в металлическом корпусе если смотреть на магнитолу спереди и сверху находится с правой стороны на основной плате да и вообще если с паяльником не дружешь то лучше обратись к специалисту на все с работой максимум 50грн.
tel. 0667835411
Сб окт 23, 2010 14:37
Вот теперь огромное человеческое спасибо!!! Цена вопроса и вправду вполне приемлимая. Поеду к мастерам!!!
Сб окт 23, 2010 20:26
Сообщение Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Респект. Только дешевле магнитолы получиться если ноут на халяву будет или б\у искать.
По фото не понятно куда вторую половину дел и какой точскрин пристраивал?
Пн ноя 08, 2010 13:01
Спасибо за фото, но я хотел бы знать из чего состоит этот девайс, составные его части с названиями, спасибо!
tel. 0667835411
Пн ноя 08, 2010 13:04
Автомобиль: Acura MDX'08
ок ) раз людям интересно то распишу все в деталях на днях, может к нашему сообществу КарПиСишников еще пару человек добавится )
Последний раз редактировалось Varelik Пн ноя 08, 2010 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн ноя 08, 2010 19:08
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Нужна помощь. Купил активный саб. хочу подключить к родному СD, т.к. пока нет денег на замену головы. кто может подсказать, как подключить саб к штатной магнитоле (учитывая то, что через пару месяцев будет заменена голова).
заранее спасибо.
Пт ноя 12, 2010 23:51
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Отлично смотрится!!! Было бы неплохо все в подробностях узнать!
Вс ноя 14, 2010 13:12
вот ТУТ рабочий журнал
Пн ноя 15, 2010 18:00
тоесть, по-простому, берется нетбук (точнее его внутренности), вместо монитора подключается тач-стекло и инсталлируется в торпедо? или я чет не так понял?
И еще чет не вижу CD привода. Он гте-то спрятан?
Пн ноя 15, 2010 21:42
не вместо монитора, а на монитор наклеивается тач стекло, привода нет, имея винт на 16 гб на нетбуке и флешку 16гб надобность в дисках отпадает )
Последний раз редактировалось Varelik Пн ноя 15, 2010 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пн ноя 15, 2010 23:17
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
Привет всем! У меня в штатной магнитоле перестало работать радио. В общем, оно работает, но местами пропадает сигнал. Сегодня снял антенну, прочистил антенный усилитель, забрызгал силиконом, поставил на место---красота! Но поехал и через квартал радио опять зашипело, стал пропадать сигнал. Короче говоря, мартышкин труд! Это что, тюнер накрылся? Диски, флешки и т.д. читает великолепно. Кто что скажет по этому поводу?
Сб ноя 20, 2010 21:37
Сообщение Re: Підсилювач антени
Стало плохо работать радио. Сегодня наконец-то прочистил усилитель антенны, забрызгал силиконом, но радио в некоторых местах почти не ловит. Диски, флешки читает нормально. Это что, накрылся тюнер?
Сб ноя 20, 2010 22:56
У меня ксенон так помехи давал. Усилитель в антене не сгнил? Питание на него идет?
Сб ноя 20, 2010 23:28
Усилитель я прочистил, там был небольшой белый налёт, забрызгал силиконом. Питание не окислилось. Чистил при включёноой магнитоле, качество сигнала при разъединении кабеля с усилителем ухудшилось. Так что питание вроде бы есть.
Вс ноя 21, 2010 1:24
Не хорошая вещь.
А вот это зря.
Лучше проверить тестером.
Вс ноя 21, 2010 1:40
Посмотри вот здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=20458&start=20
Вс ноя 21, 2010 18:46
У Володи походу иная проблема, у него местами не ловит то есть слабый сигнал - причин как извесно 2 или антена плохо усиливает (нет питания, окисленный усилитель и т.д.) или тюнер хандрит в магнетоле, заочно не лечится, можно методом попроб - поставить другую магнитолу на пол часа и опробовать на предмет приема и исключить 1 из двух, а если антена то то почистить, проверить питание и наконец просто заменить не такая она дорогая.
tel. 0667835411
Вс ноя 21, 2010 19:36
Сегодня вскрыл антенну и увидел вот такую "красоту"...Правда, я сначала немножко смахнул окись кисточкой, а потом уже снимал. Было гораздо хуже. Всё прочистил, забрызгал силиконом. Буду ехать домой---оценю.
Комментарий к файлу: Вот такая вот "красота"...
STR_3492_2.jpg [ 196.75 КБ | Просмотров: 2696 ]
Комментарий к файлу: А это "красота" крупным планом.
STR_3492 _01.jpg [ 242.23 КБ | Просмотров: 2696 ]
Пн ноя 22, 2010 13:41
У меня вообще сгнил, купил Бошевскую на стекло.
Пн ноя 22, 2010 13:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94940
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex
449
79945
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55916
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13518
Вс янв 22, 2012 20:02
