lobani4
 Re: проблемы с магнитолой
"Замени кварц в тюнере и будет тебе счастье."
а можно поподробней, плиз???!!!
| Сб окт 23, 2010 10:09 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Цытата - Часто встречающаяся проблема с тюнером на LA1787 это полное проподание звука или хрип(бульканье) с прогревом. Проблему решал заменой фильтра CSB912JF108,висит на 20 ноге LA1787. Взял сдесь http://remont-aud.net/forum/11-12876-1. Лично я сам не ремонтировал времени нет, сделал знакомый ТВ мастер, запчасть копеечная он гдето в Киеве на радио рынке купил. Для уточнения LA1778 это микросхема которая находится в блоке тюнера, тюнер в металлическом корпусе если смотреть на магнитолу спереди и сверху находится с правой стороны на основной плате да и вообще если с паяльником не дружешь то лучше обратись к специалисту на все с работой максимум 50грн.
| Сб окт 23, 2010 14:37 |
lobani4
Вот теперь огромное человеческое спасибо!!! Цена вопроса и вправду вполне приемлимая. Поеду к мастерам!!!
| Сб окт 23, 2010 20:26 |
emelya
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Респект. Только дешевле магнитолы получиться если ноут на халяву будет или б\у искать. По фото не понятно куда вторую половину дел и какой точскрин пристраивал?
| Пн ноя 08, 2010 13:01 |
artur
Спасибо за фото, но я хотел бы знать из чего состоит этот девайс, составные его части с названиями, спасибо!
| Пн ноя 08, 2010 13:04 |
Lexey
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 16:24 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
ок ) раз людям интересно то распишу все в деталях на днях, может к нашему сообществу КарПиСишников еще пару человек добавится )
Последний раз редактировалось Varelik Пн ноя 08, 2010 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пн ноя 08, 2010 19:08 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Нужна помощь. Купил активный саб. хочу подключить к родному СD, т.к. пока нет денег на замену головы. кто может подсказать, как подключить саб к штатной магнитоле (учитывая то, что через пару месяцев будет заменена голова). заранее спасибо.
| Пт ноя 12, 2010 23:51 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Lexey писал(а): ок ) раз людям интересно то распишу все в деталях на днях, может к нашему сообществу КарПиСишников еще пару человек добавится ) Отлично смотрится!!! Было бы неплохо все в подробностях узнать!
| Вс ноя 14, 2010 13:12 |
Lexey
| Пн ноя 15, 2010 18:00 |
SataS
тоесть, по-простому, берется нетбук (точнее его внутренности), вместо монитора подключается тач-стекло и инсталлируется в торпедо? или я чет не так понял? И еще чет не вижу CD привода. Он гте-то спрятан?
| Пн ноя 15, 2010 21:42 |
Lexey
не вместо монитора, а на монитор наклеивается тач стекло, привода нет, имея винт на 16 гб на нетбуке и флешку 16гб надобность в дисках отпадает )
Последний раз редактировалось Varelik Пн ноя 15, 2010 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн ноя 15, 2010 23:17 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
Привет всем! У меня в штатной магнитоле перестало работать радио. В общем, оно работает, но местами пропадает сигнал. Сегодня снял антенну, прочистил антенный усилитель, забрызгал силиконом, поставил на место---красота! Но поехал и через квартал радио опять зашипело, стал пропадать сигнал. Короче говоря, мартышкин труд! Это что, тюнер накрылся? Диски, флешки и т.д. читает великолепно. Кто что скажет по этому поводу?
| Сб ноя 20, 2010 21:37 |
strumkovsky
 Re: Підсилювач антени
Стало плохо работать радио. Сегодня наконец-то прочистил усилитель антенны, забрызгал силиконом, но радио в некоторых местах почти не ловит. Диски, флешки читает нормально. Это что, накрылся тюнер?
| Сб ноя 20, 2010 22:56 |
emelya
У меня ксенон так помехи давал. Усилитель в антене не сгнил? Питание на него идет?
| Сб ноя 20, 2010 23:28 |
strumkovsky
Усилитель я прочистил, там был небольшой белый налёт, забрызгал силиконом. Питание не окислилось. Чистил при включёноой магнитоле, качество сигнала при разъединении кабеля с усилителем ухудшилось. Так что питание вроде бы есть.
| Вс ноя 21, 2010 1:24 |
emelya
strumkovsky писал(а): там был небольшой белый налёт Не хорошая вещь. strumkovsky писал(а): Чистил при включёноой магнитоле А вот это зря. strumkovsky писал(а): Так что питание вроде бы есть. Лучше проверить тестером.
| Вс ноя 21, 2010 1:40 |
lwb
Зарегистрирован: Чт май 21, 2009 22:40 Сообщения: 8 Откуда: Черниговская обл.
strumkovsky писал(а): Привет всем! У меня в штатной магнитоле перестало работать радио. В общем, оно работает, но местами пропадает сигнал. Сегодня снял антенну, прочистил антенный усилитель, забрызгал силиконом, поставил на место---красота! Но поехал и через квартал радио опять зашипело, стал пропадать сигнал. Короче говоря, мартышкин труд! Это что, тюнер накрылся? Диски, флешки и т.д. читает великолепно. Кто что скажет по этому поводу? Посмотри вот здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=20458&start=20
| Вс ноя 21, 2010 18:46 |
artur
У Володи походу иная проблема, у него местами не ловит то есть слабый сигнал - причин как извесно 2 или антена плохо усиливает (нет питания, окисленный усилитель и т.д.) или тюнер хандрит в магнетоле, заочно не лечится, можно методом попроб - поставить другую магнитолу на пол часа и опробовать на предмет приема и исключить 1 из двух, а если антена то то почистить, проверить питание и наконец просто заменить не такая она дорогая.
| Вс ноя 21, 2010 19:36 |
strumkovsky
Сегодня вскрыл антенну и увидел вот такую "красоту"...Правда, я сначала немножко смахнул окись кисточкой, а потом уже снимал. Было гораздо хуже. Всё прочистил, забрызгал силиконом. Буду ехать домой---оценю.
Комментарий к файлу: Вот такая вот "красота"...
STR_3492_2.jpg [ 196.75 КБ | Просмотров: 2697 ]
Комментарий к файлу: А это "красота" крупным планом.
STR_3492 _01.jpg [ 242.23 КБ | Просмотров: 2697 ]
| Пн ноя 22, 2010 13:41 |
emelya
У меня вообще сгнил, купил Бошевскую на стекло.
| Пн ноя 22, 2010 13:50 |
QQQ |
370 |
94940 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex |
449 |
79945 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55916 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13518 |
Вс янв 22, 2012 20:02
