 Замена ГРМ
Сообщение Re: Замена ГРМ
sanchoc! Точно ремень подходит? ( в неоригинал чтоб закинуть)
И о самой замене ремня пошагово! Можно!
Что сам и без приспособ то всем понятно! А вот как?
Сб окт 23, 2010 21:20
Автомобиль: chery
На Еларе стоит движок 2,0 точно такой на Естаре. Ничего сложного при замене ремня нет и можно обойтись и без спецыального инструмента. Метка есьть только на коленвале когда снимете шкив увидите, выставить её нужно горизольтально вперёт по ходу авто, метки на распредвалах можна поставить самому маркером и можно приступать к разборке и замене, только ролики и ремень рекомендую покупать родные на таких запчастях экономить не стоит. Я тоже менял сам купил на ринке комлект роликов и ремень заменил и начались проблемы. Мой естар прошол 125тыс.км. первий раз реметь поменял на 50тис.км. ролики не менял были в идеальном состоянии. Второй раз решыл поменять на 125тыс.км. было слишно шуршание роликов на холодном движке когда двигатель прогревался шуршание пропадало. Так вот, когда купил на рынке ролики, ремень, поменял их и впромежутке от 1500до 2000 тис.об. двигателя началось ричание и вибрацыя двигателя, сначало подумал что трёт ремень о пластмасовую кышку зашиты ремня, сняли, оказалось что нет начали дальше искать что ето может быть заметили что рычит натяжной ролик. На следующий день ролик заменили и поставили новий вроде всё было нормально но не долго пришлось радоватся на утро на холодном движке всё повторилось. Опять пришлось начинать всё с начала, разобрали, сняли ролик он был на исходе, проехал всего 160км. еслибы проехал на нём ищё километров 20 онбы разлетелся вот-ето был бы попандос, побилобы клапана и ремонт обошолсябы как минимум в 1200уе. А оказалось всё банально просто бракованый ремень ГРМ, в некоторых местах толще а в некоторых тоньше вот и разбивал натяжной ролик и промежуточные. Так что народ не економте на запчачтях покупайте фирменные и качественные. Я купил поставил и проблема вся решылась двигатель работает идеально.
Сб окт 23, 2010 23:38
Автомобиль: chery elara
ремень подходит 100% DAYKO 94327, 240 гр. подробно о замене отпишусь вечером.
Вс окт 24, 2010 10:05
Снял колесо и поставил машину на колодку,откучиваем расшерительный бочок,поддомкрачеваем двигатель,откручиваем подушку и само крепление подушки(оно прикручено к блоку дв.)Снимаем ремень доп.оборудования,откручивать ничего ненужно, там стоит самонатяжной ролик, ключом на 16 отгибаем ролик вверх и снимаем ремень.Потом снимаем шкив ремня доп.оборудования на коленвале, он мешает снять защитку ремня ГРМ. Метки не нашел, поэтому ставил свои.Ресовал на шкивах распредвала и двигателя под ленейку.Тоже самое сделал на шкиве коленвала.Ключом на 10 откручиваем натяжной ролик, и снимаем ремень.Шкивы роспредвалов под усилием гидрокомпенсаторов смещаются в стороны, ставим новый ремень и с помощьтью двух ключей сводим метки на распредвалах, и одеваем ремень.На натяжном ролике есть выступ в виде стрелки, совмещаем ее с меткой на двигателе и зажимаем его. Включаем 5-тую передачу и за шпильки колеса прокручиваем несколько оборотов.Если случайно промахнулись с метками и клапан упрется в поршень то ступецу вы не провернете совмещаем и проверяем метки.Вот и все.
Вс окт 24, 2010 21:19
Хороший отчёт!
А по времени сколько заняло?
Вс окт 24, 2010 21:30
менял первый раз,заняло около 4 часов.Заодно перемазал смазкой все ролики доп.оборудования.Добавлю,что шкивов ГРМ не откручивал, крышку клапанов не снимал.
Вс окт 24, 2010 21:57
Ясно! Спасибо!
Вс окт 24, 2010 22:05
при зборке подложил под подушку двигателя шайбы,меньше стала ощущатся вибрация двигателя,стала мягче при переключении передач.
Вс окт 24, 2010 22:20
Приподнял двигатель? Или под какую подушку подкладывал?
Та что ближе к ГРМ?
Вс окт 24, 2010 23:20
да,та что ближе к грм. она под разширительным бачком.Там 3 болта,если неошибаюсь на 16. Подлаживать нада в 3 местах,чтобы подушку не перекосило.
Пн окт 25, 2010 21:33
Ясно! А сильно толстые шайбы?
Пн окт 25, 2010 21:37
Немогу сказть точных размеров,по 2 нестандартных,толще обычных шайбы.Подушка лежала прямо на лонжероне,под ней метал отполерован до блеска.
Пн окт 25, 2010 21:59
Ну теперь ясно! Спасибо!
Значит можно при случае и пластину туда установить! Этак на мм 5!
Перед этим всё загрунтовать!
Пн окт 25, 2010 22:07
ДАА!! загрунтоать обезательно,ато згниет. У меня грунт подрукой ненашолся ,намазал пока литола.
Пн окт 25, 2010 22:16
Собрался менять ремень ГРМ. Сосед (опытный драйвер, отюзал не одну машину) проел мне свю плешь - меняй сразу и помпу ( на ней якобы выработка, которая убьет новый ремень). Какие будут мнения?
_____________________________________________________________________
Пт мар 04, 2011 7:34
Не спорь с человеком! Помпу меняй! ИМХО
Пт мар 04, 2011 22:17
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
ПОМЕНЯЙ!!!!!
Из личного печального опыта знаю очень дорого потом обойдется когда заклинит!!!
Какой пробег у тебя??
Выхода нет только из гроба!
Пт мар 04, 2011 22:32
да пробег только за 40 тысяч перевалил, а ремонт приближается к "золотой" отметке,а что будет на 120 ..... :(
Последний раз редактировалось igor L Пт мар 04, 2011 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 04, 2011 23:33
Ну смотри сам но что бы на 70 тыщах не пожалел об этом!
Пт мар 04, 2011 23:35
На 40 как то рано ещё менять ремни!
Пт мар 04, 2011 23:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
