 Re: Замена ГРМ
sanchoc! Точно ремень подходит? ( в неоригинал чтоб закинуть) И о самой замене ремня пошагово! Можно! Что сам и без приспособ то всем понятно! А вот как?
| Сб окт 23, 2010 21:20 |
DET
Автомобиль: chery
 Re: Замена ГРМ
На Еларе стоит движок 2,0 точно такой на Естаре. Ничего сложного при замене ремня нет и можно обойтись и без спецыального инструмента. Метка есьть только на коленвале когда снимете шкив увидите, выставить её нужно горизольтально вперёт по ходу авто, метки на распредвалах можна поставить самому маркером и можно приступать к разборке и замене, только ролики и ремень рекомендую покупать родные на таких запчастях экономить не стоит. Я тоже менял сам купил на ринке комлект роликов и ремень заменил и начались проблемы. Мой естар прошол 125тыс.км. первий раз реметь поменял на 50тис.км. ролики не менял были в идеальном состоянии. Второй раз решыл поменять на 125тыс.км. было слишно шуршание роликов на холодном движке когда двигатель прогревался шуршание пропадало. Так вот, когда купил на рынке ролики, ремень, поменял их и впромежутке от 1500до 2000 тис.об. двигателя началось ричание и вибрацыя двигателя, сначало подумал что трёт ремень о пластмасовую кышку зашиты ремня, сняли, оказалось что нет начали дальше искать что ето может быть заметили что рычит натяжной ролик. На следующий день ролик заменили и поставили новий вроде всё было нормально но не долго пришлось радоватся на утро на холодном движке всё повторилось. Опять пришлось начинать всё с начала, разобрали, сняли ролик он был на исходе, проехал всего 160км. еслибы проехал на нём ищё километров 20 онбы разлетелся вот-ето был бы попандос, побилобы клапана и ремонт обошолсябы как минимум в 1200уе. А оказалось всё банально просто бракованый ремень ГРМ, в некоторых местах толще а в некоторых тоньше вот и разбивал натяжной ролик и промежуточные. Так что народ не економте на запчачтях покупайте фирменные и качественные. Я купил поставил и проблема вся решылась двигатель работает идеально.
| Сб окт 23, 2010 23:38 |
sanchoc
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 19:12 Сообщения: 65 Откуда: киев
Автомобиль: chery elara
 Re: Замена ГРМ
ремень подходит 100% DAYKO 94327, 240 гр. подробно о замене отпишусь вечером.
| Вс окт 24, 2010 10:05 |
sanchoc
 Re: Замена ГРМ
Снял колесо и поставил машину на колодку,откучиваем расшерительный бочок,поддомкрачеваем двигатель,откручиваем подушку и само крепление подушки(оно прикручено к блоку дв.)Снимаем ремень доп.оборудования,откручивать ничего ненужно, там стоит самонатяжной ролик, ключом на 16 отгибаем ролик вверх и снимаем ремень.Потом снимаем шкив ремня доп.оборудования на коленвале, он мешает снять защитку ремня ГРМ. Метки не нашел, поэтому ставил свои.Ресовал на шкивах распредвала и двигателя под ленейку.Тоже самое сделал на шкиве коленвала.Ключом на 10 откручиваем натяжной ролик, и снимаем ремень.Шкивы роспредвалов под усилием гидрокомпенсаторов смещаются в стороны, ставим новый ремень и с помощьтью двух ключей сводим метки на распредвалах, и одеваем ремень.На натяжном ролике есть выступ в виде стрелки, совмещаем ее с меткой на двигателе и зажимаем его. Включаем 5-тую передачу и за шпильки колеса прокручиваем несколько оборотов.Если случайно промахнулись с метками и клапан упрется в поршень то ступецу вы не провернете совмещаем и проверяем метки.Вот и все.
| Вс окт 24, 2010 21:19 |
 Re: Замена ГРМ
Хороший отчёт! А по времени сколько заняло?
| Вс окт 24, 2010 21:30 |
sanchoc
 Re: Замена ГРМ
менял первый раз,заняло около 4 часов.Заодно перемазал смазкой все ролики доп.оборудования.Добавлю,что шкивов ГРМ не откручивал, крышку клапанов не снимал.
| Вс окт 24, 2010 21:57 |
 Re: Замена ГРМ
Ясно! Спасибо!
| Вс окт 24, 2010 22:05 |
sanchoc
 Re: Замена ГРМ
при зборке подложил под подушку двигателя шайбы,меньше стала ощущатся вибрация двигателя,стала мягче при переключении передач.
| Вс окт 24, 2010 22:20 |
 Re: Замена ГРМ
Приподнял двигатель? Или под какую подушку подкладывал? Та что ближе к ГРМ?
| Вс окт 24, 2010 23:20 |
sanchoc
 Re: Замена ГРМ
да,та что ближе к грм. она под разширительным бачком.Там 3 болта,если неошибаюсь на 16. Подлаживать нада в 3 местах,чтобы подушку не перекосило.
| Пн окт 25, 2010 21:33 |
 Re: Замена ГРМ
Ясно! А сильно толстые шайбы?
| Пн окт 25, 2010 21:37 |
sanchoc
 Re: Замена ГРМ
Немогу сказть точных размеров,по 2 нестандартных,толще обычных шайбы.Подушка лежала прямо на лонжероне,под ней метал отполерован до блеска.
| Пн окт 25, 2010 21:59 |
 Re: Замена ГРМ
Ну теперь ясно! Спасибо! Значит можно при случае и пластину туда установить! Этак на мм 5! Перед этим всё загрунтовать!
| Пн окт 25, 2010 22:07 |
sanchoc
 Re: Замена ГРМ
ДАА!! загрунтоать обезательно,ато згниет. У меня грунт подрукой ненашолся ,намазал пока литола.
| Пн окт 25, 2010 22:16 |
igor L
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 14:23 Сообщения: 63 Откуда: Киевская обл, Бородянский р-н
 Re: Замена ГРМ
Собрался менять ремень ГРМ. Сосед (опытный драйвер, отюзал не одну машину) проел мне свю плешь - меняй сразу и помпу ( на ней якобы выработка, которая убьет новый ремень). Какие будут мнения?
_________________ _____________________________________________________________________
| Пт мар 04, 2011 7:34 |
 Re: Замена ГРМ
Не спорь с человеком! Помпу меняй! ИМХО
| Пт мар 04, 2011 22:17 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Замена ГРМ
ПОМЕНЯЙ!!!!! Из личного печального опыта знаю очень дорого потом обойдется когда заклинит!!! Какой пробег у тебя??
| Пт мар 04, 2011 22:32 |
igor L
 Re: Замена ГРМ
да пробег только за 40 тысяч перевалил, а ремонт приближается к "золотой" отметке,а что будет на 120 .....
Последний раз редактировалось igor L Пт мар 04, 2011 23:38, всего редактировалось 1 раз.
| Пт мар 04, 2011 23:33 |
sander
 Re: Замена ГРМ
Ну смотри сам но что бы на 70 тыщах не пожалел об этом!
| Пт мар 04, 2011 23:35 |
 Re: Замена ГРМ
На 40 как то рано ещё менять ремни!
| Пт мар 04, 2011 23:43 |
