Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
 Ходовая Тигры
Сообщение Re: Регулировочные эксцентриковые болты
а номерки болтов гаек и втулок тайотовских все 4-ре не кинете....?
Tiggo 2.0 чип-тюнинг двигателя, защита двигателя, стойки KyB, полеуретан втулки
Пн окт 25, 2010 16:09
Доброго времени суток ! Таже проблема !!! Буду благодарен за номера развальных и схождения болтов от рав 4 !!!
Пн окт 25, 2010 17:19
Не кто не пробывал смазать иль кислотой уксусной (фосфорной), чтобы не срезать????
может отойдет закись????? 8-)
Пн окт 25, 2010 18:39
Пробовали по всякому, слишком большая площадь окисления, хотя процентах в десяти удается выдрать после суток откисания.
Пн окт 25, 2010 19:21
Втулка с эксцентриком 48409-42020, гайка 48452-42011.
Ср окт 27, 2010 9:38
;) Спасибо дружище,а болты все одинаковые или отличаются....?
Ср окт 27, 2010 23:24
По тоете одинаковые,а по чери бывают разные.
Чт окт 28, 2010 8:22
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
я был на СТО мне сказали что сайленблоки не меняются что надо покупать рычаги в сборе
[Изображение
Ср ноя 03, 2010 17:16
Разговор о задних рычагах?
Я на прошлой неделе поменял левый сайлентблок. Рычаг не трогал.
Чт ноя 04, 2010 19:11
В тиго(задняя подвеска) с каждой стороны по три рычага, два поперечных один продольный, в продольном меняется сайлентблок, в поперечных нет, идет рычаг в сборе.
Чт ноя 04, 2010 21:54
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: !!!Нижний правый задний рычаг
Че-то я почитал ваши умозаключения и крутиться мысля - а нафига эта головная боль? Нормальной замены не будет, а тулить горбатого не рекомендую! Механик правильно же написал, и я с ним абсолютно согласен!
Ставить РАВовские не особо рекомендую - стоят в два с половиной раза дороже, а ходят ну может в полтора раза дольше. От себя замечу - если менять этот рычаг, не забудьте, что придеться регулировать развал, а значит крутить эксцентриковые болты, которые в 95% случаев не откручивваються, значит нужно срезать, вот и придеться менять обе( и левую, и правую сторону). в случае применения РАВовских это серьезные влет по деньгам. Только сразу смажьте эксцентриковые болты графитной смазкой!
Пн ноя 15, 2010 16:11
равовские тяги ходят 80-100 тысяч в среднем
Пн ноя 15, 2010 17:15
механик
вот подтверждение моих слов, у меня пробег 77 тыс км, правда одну тягу уже можно менять. Т.е реально в полтора раза где-то больше ходят равовские, а стоят то поболее чем вдвое!
Вт ноя 16, 2010 15:16
вы оцениваете ресурс родной тяги только по своей машине, у меня несколько другая статистика, родные на тиго иногда и до 30 ки недохаживают, а с экономической точки зрения к стоимости оригинальных тяг еще и работу по их замене прибавьте, и время потраченное на лишний визит на сервис.
Вт ноя 16, 2010 16:23
Да, в этом вопросе Вам виднее. Но менять то придеться обе стороны, не так ли?
Вт ноя 16, 2010 17:51
можно и по одной, но как показывает практика дешевле оптом
Вт ноя 16, 2010 19:42
а если по одной, то как потом развал сделать? доступ то нужен к обеим половинам!
Пт ноя 19, 2010 15:49
не совсем понял, что есть "доступ то нужен к обеим половинам"
Пт ноя 19, 2010 17:59
Для регулировки развала заднего моста , необходимо , чтобы была возможность регулировки обеих половин - и левой ,и правой. Если считать , что регулировать только замененный узел, не трогая старый, то теоретически можно, но по-правильному, нужно проверить и отрегулировать обе стороны! Открутить же регулировочные болты в 99% случаев не получиться, значит придеться менять вместе с тягой. Потому я еще раз уточняю , имеет ли смысл менять одну тягу, а не сразу две стороны, убив при этом кучу лишнего времени на дозакупку и замену второй тяги?
Вт ноя 23, 2010 15:40
про рациональность замены одного рычага я писал выше, если всеже возникла необходимость заменить один рычаг, то регулировочный болт со второго рычага и с продольных можно вырезать болгаркой а остатки выпрессовать прессом.
Вт ноя 23, 2010 18:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
Lisa
589
123425
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14427
Ср май 01, 2013 10:33
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14283
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
