lebka
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 17:08 Сообщения: 14 Откуда: Винница
 Re: Регулировочные эксцентриковые болты
а номерки болтов гаек и втулок тайотовских все 4-ре не кинете....?
_________________ Tiggo 2.0 чип-тюнинг двигателя, защита двигателя, стойки KyB, полеуретан втулки
| Пн окт 25, 2010 16:09 |
Vladimir K.
Доброго времени суток ! Таже проблема !!! Буду благодарен за номера развальных и схождения болтов от рав 4 !!!
| Пн окт 25, 2010 17:19 |
sergtarasenko
Не кто не пробывал смазать иль кислотой уксусной (фосфорной), чтобы не срезать???? может отойдет закись?????
| Пн окт 25, 2010 18:39 |
механик
Пробовали по всякому, слишком большая площадь окисления, хотя процентах в десяти удается выдрать после суток откисания.
| Пн окт 25, 2010 19:21 |
механик
Втулка с эксцентриком 48409-42020, гайка 48452-42011.
| Ср окт 27, 2010 9:38 |
lebka
 Спасибо дружище,а болты все одинаковые или отличаются....?
| Ср окт 27, 2010 23:24 |
механик
По тоете одинаковые,а по чери бывают разные.
| Чт окт 28, 2010 8:22 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
я был на СТО мне сказали что сайленблоки не меняются что надо покупать рычаги в сборе
_________________[
| Ср ноя 03, 2010 17:16 |
kaif
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 12:30 Сообщения: 15 Откуда: Донецкая обл, г. Славянск
Разговор о задних рычагах? Я на прошлой неделе поменял левый сайлентблок. Рычаг не трогал.
| Чт ноя 04, 2010 19:11 |
механик
В тиго(задняя подвеска) с каждой стороны по три рычага, два поперечных один продольный, в продольном меняется сайлентблок, в поперечных нет, идет рычаг в сборе.
| Чт ноя 04, 2010 21:54 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: !!!Нижний правый задний рычаг
Че-то я почитал ваши умозаключения и крутиться мысля - а нафига эта головная боль? Нормальной замены не будет, а тулить горбатого не рекомендую! Механик правильно же написал, и я с ним абсолютно согласен! Ставить РАВовские не особо рекомендую - стоят в два с половиной раза дороже, а ходят ну может в полтора раза дольше. От себя замечу - если менять этот рычаг, не забудьте, что придеться регулировать развал, а значит крутить эксцентриковые болты, которые в 95% случаев не откручивваються, значит нужно срезать, вот и придеться менять обе( и левую, и правую сторону). в случае применения РАВовских это серьезные влет по деньгам. Только сразу смажьте эксцентриковые болты графитной смазкой!
| Пн ноя 15, 2010 16:11 |
механик
равовские тяги ходят 80-100 тысяч в среднем
| Пн ноя 15, 2010 17:15 |
Alex-UNO
механик вот подтверждение моих слов, у меня пробег 77 тыс км, правда одну тягу уже можно менять. Т.е реально в полтора раза где-то больше ходят равовские, а стоят то поболее чем вдвое!
| Вт ноя 16, 2010 15:16 |
механик
вы оцениваете ресурс родной тяги только по своей машине, у меня несколько другая статистика, родные на тиго иногда и до 30 ки недохаживают, а с экономической точки зрения к стоимости оригинальных тяг еще и работу по их замене прибавьте, и время потраченное на лишний визит на сервис.
| Вт ноя 16, 2010 16:23 |
Alex-UNO
Да, в этом вопросе Вам виднее. Но менять то придеться обе стороны, не так ли?
| Вт ноя 16, 2010 17:51 |
механик
можно и по одной, но как показывает практика дешевле оптом
| Вт ноя 16, 2010 19:42 |
Alex-UNO
а если по одной, то как потом развал сделать? доступ то нужен к обеим половинам!
| Пт ноя 19, 2010 15:49 |
механик
не совсем понял, что есть "доступ то нужен к обеим половинам"
| Пт ноя 19, 2010 17:59 |
Alex-UNO
Для регулировки развала заднего моста , необходимо , чтобы была возможность регулировки обеих половин - и левой ,и правой. Если считать , что регулировать только замененный узел, не трогая старый, то теоретически можно, но по-правильному, нужно проверить и отрегулировать обе стороны! Открутить же регулировочные болты в 99% случаев не получиться, значит придеться менять вместе с тягой. Потому я еще раз уточняю , имеет ли смысл менять одну тягу, а не сразу две стороны, убив при этом кучу лишнего времени на дозакупку и замену второй тяги?
| Вт ноя 23, 2010 15:40 |
механик
про рациональность замены одного рычага я писал выше, если всеже возникла необходимость заменить один рычаг, то регулировочный болт со второго рычага и с продольных можно вырезать болгаркой а остатки выпрессовать прессом.
| Вт ноя 23, 2010 18:23 |
Lisa |
589 |
123904 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011 |
1 |
4875 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14563 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14353 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
