Панаскин
Представте, а если бы не этот крюк? то чем бы вы зацепили, когда почуяли ,что не проходите по нужной троектории двидения, и чем бы это отозвалось? Так, что пусть это будет на месте, крючек, что-бы вы были во время асведомлены о переезде препятствий, которые не могут быть преодолены этой машиной.
| Ср окт 27, 2010 20:38 |
Motto
dimad писал(а): Что делать с передним буксировочным крюком,чудом китайской мысли  , который, как сопля висит под днищем. Етим крюком зацепляеш ямы, удары передаются по всему кузову. Он снимается? Это чудо китайской мысли очень неплохо защищает бампер снизу от ударов. Не будет крюка, цепанешь бампером. Передний бампер стоит где то 4500 руб. Плюс покраска в цвет кузова, плюс установка...
| Чт окт 28, 2010 9:45 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Я по началу тоже психанул по поводу этого крючка, хотел срезать. Позже при парковке к высокому бордюру вместо бампера цепанулся крюком, оказалось, что лучше пусть крюк будет поцарапан, чем бампер. Да в случае чего - буксировать то за что-то нужно. Лучше с ним, чем без него.
| Чт окт 28, 2010 12:10 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
ihtiandr +1 и я того же мнения
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Чт окт 28, 2010 14:18 |
ihtiandr
| Чт окт 28, 2010 15:30 |
Александр C
Я оным крючком регулярно "меряю" высоту бордюров и глубину ям. Вы знаете замечательная весч Респект китайским конструкторам, главное чтоб не отломаласИ раньше срока. Еще на этом грючке ездитс лета охапка сена с землей - напоминание о летних путешествиях, так что ни в коем случае не собираюсь срезать этот крюк!!
| Пт окт 29, 2010 7:51 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Точно переодически охапки чего-либо там оказываются
| Пт окт 29, 2010 8:07 |
MAKAFECUK
а у меня вот проблемка: что то начало стучать (скорее не стучать а дребезжать) в раене багажника с правой стороны, думал пластик - снял, нифига. потом мне сказали что может пружина амортизатора провернулась, проверил тоже нифига......загнал машину на яму и начал раскачивать, как назло дребезжание не проявилось........вот ищу и никак не могу найти
| Пт окт 29, 2010 9:11 |
Клубная карта №: 1011
Цитата: dimad А вы что делали? Или так и ездите? Буксировочным крюком я так же как и многие меряю высоту бордюров. Очень удоно. К тому же были случаи что использовал его по назначению. Один раз меня тянули на тех. станцию, а один раз я в селе родственника вытягивал. Так что если срезать эту скобу, нужно будет чесать репу в случае когда она будет нужна.
| Пт окт 29, 2010 9:25 |
Dmitrich
MAKAFECUK писал(а): а у меня вот проблемка: что то начало стучать (скорее не стучать а дребезжать) в раене багажника с правой стороны, думал пластик - снял, нифига. потом мне сказали что может пружина амортизатора провернулась, проверил тоже нифига......загнал машину на яму и начал раскачивать, как назло дребезжание не проявилось........вот ищу и никак не могу найти  Посмотри провада под пластиком, не болтаются? полочка хорошо лежит (можно утеплителем оконным проклеить пластик где динамики, чтобы она не грохотала. )?
| Пт окт 29, 2010 9:57 |
MAKAFECUK
Dmitrich писал(а): MAKAFECUK писал(а): а у меня вот проблемка: что то начало стучать (скорее не стучать а дребезжать) в раене багажника с правой стороны, думал пластик - снял, нифига. потом мне сказали что может пружина амортизатора провернулась, проверил тоже нифига......загнал машину на яму и начал раскачивать, как назло дребезжание не проявилось........вот ищу и никак не могу найти  Посмотри провада под пластиком, не болтаются? полочка хорошо лежит (можно утеплителем оконным проклеить пластик где динамики, чтобы она не грохотала. )? полочку тоже проверял, а пластик уже проклеел паралоном!!!
| Пт окт 29, 2010 10:05 |
Dmitrich
MAKAFECUK писал(а): полочку тоже проверял, а пластик уже проклеел паралоном!!! Паралон, не хорошо, он влагу впитывает. Лучше виброизоляцией. Для себя сам решай, так как смотря где клеил. Под общивкой задних стоек смотрел?
| Пт окт 29, 2010 10:12 |
cxt
не знаю где искать, как подтянуть трос ручного тормоза? Вернее где?
| Пт окт 29, 2010 12:02 |
Dmitrich
cxt писал(а): не знаю где искать, как подтянуть трос ручного тормоза? Вернее где? Сними декаративную крышку ручника. там под ним все.
| Пт окт 29, 2010 12:23 |
MAKAFECUK
Dmitrich писал(а): MAKAFECUK писал(а): полочку тоже проверял, а пластик уже проклеел паралоном!!! Паралон, не хорошо, он влагу впитывает. Лучше виброизоляцией. Для себя сам решай, так как смотря где клеил. Под общивкой задних стоек смотрел? вот как раз там и смотрел ну а клеел не совсем паралон, он из полиэтилена сделан.....у нас на конторе в автомагнитолах в коробках идет и влагу не впитывает а скорее отталкивает
| Пт окт 29, 2010 14:04 |
Александр C
MAKAFECUK писал(а): а у меня вот проблемка: что то начало стучать (скорее не стучать а дребезжать) в раене багажника с правой стороны, думал пластик - снял, нифига. потом мне сказали что может пружина амортизатора провернулась, проверил тоже нифига......загнал машину на яму и начал раскачивать, как назло дребезжание не проявилось........вот ищу и никак не могу найти  1.Подергай сидушку заднюю, может там, лечится обычной изолентой. 2.Может полка, лечится силиконом на резинки (в районе заднего стекла 2 шт.)или другим "колхозом" 3.Вытащи хлам из багажника))))))
| Пт окт 29, 2010 15:09 |
VetalNB
добавлю к сказанному Александром C: проверь ремни безопасности что для пасажиров может они под сиденьем прыгают!
| Пт окт 29, 2010 15:17 |
MAKAFECUK
VetalNB писал(а): добавлю к сказанному Александром C: проверь ремни безопасности что для пасажиров может они под сиденьем прыгают! мужики!!!!!!! реально это все перепробовал. на задней сидушке два человека едет, на полку положил груз, багажник пустой......а оно все дребезжит и дребезжит(на ямках и кочках). надоело уже, ну везде заглядывал а найти никак не могу
| Пт окт 29, 2010 16:59 |
VJ54
MAKAFECUK писал(а): ...везде заглядывал а найти никак не могу Складываешь сидухи и садишь сзади "слухача" и не спеша - по кочкам. Когда работал на заводе, в одной из газелей постоянно что-то бэмкало, весь гараж (200 чел штата) перевернули вверх дном все версии, начали слушать методом прикладывания уха. нашли источник - полость задней стойки кабины. Сделали болгаркой три реза, вырезали окно, а там - на кордовой нити привязана гайка М14. Отаки шуточки у персонала на конвейере. Старики говорят, что не впервые такое встречают. Иногда в полость засыпают целую кучу окурков. Ну это лирика. А выход один - он в первом предложении сообщения.
| Пт окт 29, 2010 18:34 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VJ54 писал(а): MAKAFECUK писал(а): ...везде заглядывал а найти никак не могу Складываешь сидухи и садишь сзади "слухача" и не спеша - по кочкам. Когда работал на заводе, в одной из газелей постоянно что-то бэмкало, весь гараж (200 чел штата) перевернули вверх дном все версии, начали слушать методом прикладывания уха. нашли источник - полость задней стойки кабины. Сделали болгаркой три реза, вырезали окно, а там - на кордовой нити привязана гайка М14. Отаки шуточки у персонала на конвейере. Старики говорят, что не впервые такое встречают. Иногда в полость засыпают целую кучу окурков. Ну это лирика. А выход один - он в первом предложении сообщения.Этой шутки уже ле 10! Мозги не парь!
| Пт окт 29, 2010 20:37 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
