 катушка зажигания
Сообщение катушка зажигания
Добрый вечер! Такая проблема, нет искры на 2-ой и 3-й цилиндры. Соответственно когда машина заводиться хочется расплакаться. Началось все вчера, резко пропала тяга во время езды. Потом вообще заглох и до гаража дотянули на буксире. Сегодня с утра проверил все предохранители. Один на 15А был сгоревший. После замены машина завелась, но вылезла эта проблема. И еще не работает аварийка и повороты.
Сб окт 30, 2010 18:42
Сообщение Re: катушка зажигания
А все предохранители проверил: и под капотом, и в салоне под панелью ?
Сб окт 30, 2010 18:58
Да, предохранители все рабочие.
Сб окт 30, 2010 19:02
Как определили, что нет искры на 2 и 3 цилиндрах?
Сб окт 30, 2010 19:03
Взял свечу вставил в ВВ, завел машину и поднес к корпусу двигателя, 1-й и 4-й искрит, 2-й и 3-й нет.
Сб окт 30, 2010 19:09
Предохранители здесь не причём. Нужно проверить ещё ВВ провода, замерить сопротивление . Если они нормальные, можно ещё снять и осмотреть саму катушку зажигания на наличие вздутостей или прогаров, обнюхать её. Не пахнет ли палёным? разъём к катущке зажигания, почистить, побрызгать WD-40?
Сб окт 30, 2010 19:35
Снимал, нюхал, мерял :roulette: . WDшкой не брызгал. А может быть что-то с проводкой к разъему? Там подходит 3 провода, один зелено-красный и два желтых, как бы их прозвонить?
Сб окт 30, 2010 19:42
Зелёно-красный - это средний отвод первичной обмотки, следовательно сопротивление между ним и желтым примерно должно быть равно между ним же и желто-белым, а ещё можно прозвонить проводок от жёлтого до контакта №2 ЭБУ и жёлто-белый до контакта 5. Может где-то по дороге обрыв.
ЭБУ находится под торпедой слева.
Сб окт 30, 2010 19:49
А где этот желто-белый? И контакты на ЭБУ они подписаны?
Сб окт 30, 2010 20:11
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Грубо проверить данную часть ЭБУ (а также обоих проводов) можно померив тестером сопротивление между массой (землей) и каждым из двух проводов на разъеме, подключенном к катушке (катушку предварительно отсоединить). Показания тестера должны быть одинаковыми для обоих проводов, при подключении щупов тестера в одной полярности (например сначала красный щуп на земле, затем черный щуп на земле).
Уже разобрался почему не работает часть электрики?
Что показала прозвонка катушки?
Сб окт 30, 2010 20:53
Нет.На сегодня все.З...ся! :love: Завтра продолжу! По концовке обязательно отпишусь. И еще. На нашу машину подобрал катушку зажигания. Подходит один в один. От опеля. Цена вопроса 370 грн. Завтра выложу фото коробки. Может кому пригодиться (не дай Бог).
Сб окт 30, 2010 21:48
Я не видел катушку зажигания. На схеме средний провод обозначен как GR(зелёно красный). Тот, который идёт на 5 контакт ЭБУ, обозначен как YW(жёлто-белый), а тот, что на контакт 2, обозначен как Y(жёлтый). На блоке управления номера контактов должны быть обозначены на разъёмах.
Велика вероятность, что нарушен контакт или повреждение провода, так как выход из строя ЭБУ большая редкость. Будем надеяться на лучшее.
Измерялось сопротивление катушки и какие результаты?
Почему перестали работать аварийка и повороты, нашел причину?
Сб окт 30, 2010 21:57
Не сопротивление катушки, а прозванивал ВВ. С поворотниками пока тоже никак. Все таки в голову лезут мысли о вылете ЭБУ. Не знаю, сопротивления в норме, реле поворотников тоже. Что еще может быть?
Сб окт 30, 2010 22:08
Катушку необходимо прозвонить (как главного подозреваемого).
К поворотникам ЭБУ отношения не имеет, а значит есть либо сгоревший, либо потерявший контакт предохранитель, либо оборванный провод, либо плохо обжатый контакт (клемма).
А еще из строя могло выйти реле Flasher Relay, предположительно находиться в блоке предохранителей салона (именно оно щелкает при включении поворотов и аварийки).
Последний раз редактировалось vvv15 Сб окт 30, 2010 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Сб окт 30, 2010 22:25
Я так думаю, что нужно вначале найти причину почему не горят поворотники, возможно причины взаимосвязаны. Пройтись по проводке от них до реле, понятно, что это сложно, но это дешевле чем катушку купить новую.
Сб окт 30, 2010 22:47
Может и поможет.
Вс окт 31, 2010 1:19
Поворотники здесь не при чём. Если бы было что-то общее по питанию, то искры бы не было и на 1-4 цилиндрах. Поскольку половина катушки зажигания работает, то и искать надо именно здесь.
Если предпложить, что есть что-то общее, так это только соединения на массу. Нужно подтянуть все корпусные болты.
Вс окт 31, 2010 11:55
ОЛОЛО! было такое, поменяй свечки, и высоковольтные провода!)))))) поможет)
Вт ноя 02, 2010 12:21
насчет поворотников, посмотри лампочки, если норм то предохранители, одни есть под капоттом, вторые с лева под торпедой)
Вт ноя 02, 2010 12:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23087
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
m_nikolya
98
36762
Пн сен 05, 2011 13:15
