Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Диагностика Chery Kimo
Sergg писал(а):
А адаптер где брал ?
на ebay.com покупал, к какого то китайца.
Спасибо за подсказку, на выходных попробую прописать идентификатор.
ACTECO писал(а):
Euroscan rus попробуй этой прогой работает со всеми адаптерами.
ок, сегодня установлю эту программу.
CINCK Спасибо за расшифровку показателей.
Пт окт 08, 2010 12:44
кто нибудь уже использовал KIT BM9213?
Сб окт 09, 2010 17:58
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Прошу помочь всем кто владеет инфой, сегодня загорелся ЕРС при движении, тяга пропала, не набирает обороты двигатель, ПРЕСТИЖ выдал ошибку 0221. надписей больше ни каких небыло. Сбросил ошибку, всё стало на своё место, что это было?
Пт окт 22, 2010 20:10
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
http://www.microline.ru/sections/Info/Errors-OBD2.html
Православный..
Пт окт 22, 2010 20:15
По ходу, что-то глюкануло, на это и было похоже, давишь на газульку, а машинка не набирает обороты, а на холостых, как не в чем небывало, сбросил ошибку и ГУТ, Спасибо nalnik
Теперь нужно ждать еще чего нибудь.
Пт окт 22, 2010 20:24
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Посмотри разъем на заслонке
Православный..
Пт окт 22, 2010 20:27
Смотрел, комар носу не подточит, всё идеально, герметично. А вот в чем сбой был- не понятно!
Пт окт 22, 2010 20:40
У меня тоже такая выпригивала однажды, на высоких оборотах. Шел по трассе прошел км 800, потом бам престиж ругнулся. Сбросил больше не было. Все хочу снять заслонку и посмотреть внутрь. Как думаешь стоит?
Пн окт 25, 2010 9:57
Я думаю стоит однозначно, я переодически снимаю и промываю, там столько черного налёта. Я чистил впускной коллектор. когда снимал клапанную крышку, там тоже было не очень чисто. хотя фильтр воздушный всегда у меня под контролем. Свойства, по всей видимости фильтра не справляются с полной очисткой воздуха. Поставил от матиза фильтр. с небольшиими переделками. Сейчас буду менять и посмотрю. на сколько он эфективен.
Ср окт 27, 2010 21:29
Ждем инфу. Я тоже чистил, но если снять эффекта больше будет. Попробую.
Пт окт 29, 2010 6:50
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Для SVIT1959
Как разместить циффры, которые намигает индикатор EPC?
Справа - налево, т.е. первая - это правая цифра кода или как?
Этот код, он, что единственный в ЭБУ?
Ведь кто-то писал, что индикатор EPC заменяет функции индикатора Check Engine и загорается по многим причинам, связанным не только с электронным дроселем.
И где взять расшифровку этого кода?
Если не возражаете перенесу обсуждение в более подходящую тему.
Пример:педали нажаты---ключ зажигания повернут --- ЕРС горит ----- затем тухнет ------ мигает 2 раза ----пауза---мигает 1 раз ----пауза ---- мигает 7 раз -----пауза ---- мигает 7 раз----пауза ----- мигает 10 раз ---- пауза ----- мигает 5 раз -----пауза ----- мигает 10 раз ------ пауз----мигает 4 раза ----- тухнет.
В ЭБУ было прописано две ошибки: Р2177 и Р0504.
ЕРС - это и есть Чек инжен для наших автомобилей.
Все коды ошибок здесь: Service_Manual_for_Chery_QQ6__QR513_Transmission_Case[2].pdf
Вт ноя 02, 2010 18:41
КОДЫ ОШИБОК
obd2_errors.zip [117.37 КБ]
распиновка.JPG [ 44.14 КБ | Просмотров: 10437 ]
obd II.JPG [ 61.47 КБ | Просмотров: 10451 ]
Ср ноя 03, 2010 13:12
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
:shock:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-cod.html :drag:
Православный..
Ср ноя 03, 2010 13:20
Клубная карта №: 5565
Привет, КИМолюди!
Попытаюсь и в этой ветке спросить у знатоков.
У меня "залетуха" с индикатором EPC.
После покупки авто, индикатор EPC гас до запуска двигателя.
Сейчас он гаснет только после запуска двигателя.
Попробовал, как тут многие советовали, поднять педаль сцепления, провести тест и выключить зажигание.
Первый раз индикатор не погас во время теста. После второго раза - он погас и сутки гас во время самодиагностики, но на следующий день опять стал гаснуть только после запуска двигателя. Причем интересен тот факт, что утром он гас после теста, а после обеда - после запуска двигателя. Такое ощущение, что кто-то или что-то отсчитывало 24 часа. После этого, я трижды попытался вновь сбросить его этой операцией, но них...на не получилось.
Минус пока не трогал.
Короче, ничего я с ним не достиг, кроме того, что утопил ту кнопку над педалью сцепления, о которой все говорят.
Меня напрягает эта ситуация.
Считал народными средствами ошибку, как на форуме спецы посоветовали.
EPC проморгал 10,7,10,4.
Наверное это - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления.
И что же далее!?
У меня сейчас кнопка над педалью сцепления утоплена.
Может из-за этого?
Вообще все это опасно или нет?
Кто-нибудь сталкивался? Посоветуйте, как быть?
Подскажите также, please, где расположен этот датчик сцепления?
Как его настроить?
Чт ноя 04, 2010 22:09
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Digimoto 100 процентов должен работать. Я только этой программой ипользуюсь. Адаптер - OBD2.
Пт ноя 05, 2010 10:37
Аккуратная эксплуатация - не опасно. :)
над педалью сцепления. так же как и стопы который зажигает.
SVIT1959 писал(а):
Как его настроить?
Настроить, что бы при выключении сцепления комп это понимал. потяни рычажок включателя вниз. аккуратно тока, платик все таки.
Пн ноя 08, 2010 16:57
Може кому прига'дится.
DTC P0704 Clutch Switch Circuit.doc [290 КБ]
Вт ноя 09, 2010 15:03
THANK'S ACTECO & vvv15 & nalnik !
ВНИМАНИЕ armiger
И если еще кому-нибудь понадобится, прошу ...
Вт ноя 09, 2010 15:30
armiger писал(а):
На ноутбуке настроил виртуальный КОМ порт, потому что адаптер конектится через ЮЗБ.
Я так понял, что адаптер конектится через USB к компу?
Если ДА, то при чем здесь на нем COM порт, тем более виртуальный.
Програмки должны подхватить его и через USB, может быть нужно попробовать напрямую настроить их на захват информации с этого USB порта.
Если они не работают с USB портами, тогда возможно нужен и виртуальный COM порт.
Но нужно четко увязать его с тем USB контролером и портом, на котором висит адаптер и, возможно подобрать параметры порта (скорость, четность, протокол и т.п.).
Но думаю, что это лишнее.
Сам эти проги не использовал.
Вт ноя 09, 2010 15:46
диагностика эл. заслонки
http://www.youtube.com/watch?v=0VNRuYSkeP8&feature=related
Чт ноя 11, 2010 12:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42227
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17628
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
