Диагностика, коды неисправностей
armiger
 Re: Диагностика Chery Kimo
Sergg писал(а): А адаптер где брал ? на ebay.com покупал, к какого то китайца. Спасибо за подсказку, на выходных попробую прописать идентификатор. ACTECO писал(а): Euroscan rus попробуй этой прогой работает со всеми адаптерами. ок, сегодня установлю эту программу. CINCK Спасибо за расшифровку показателей.
| Пт окт 08, 2010 12:44 |
acid yellow
кто нибудь уже использовал KIT BM9213?
| Сб окт 09, 2010 17:58 |
Панаскин
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Прошу помочь всем кто владеет инфой, сегодня загорелся ЕРС при движении, тяга пропала, не набирает обороты двигатель, ПРЕСТИЖ выдал ошибку 0221. надписей больше ни каких небыло. Сбросил ошибку, всё стало на своё место, что это было?
| Пт окт 22, 2010 20:10 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Панаскин писал(а): Прошу помочь всем кто владеет инфой, сегодня загорелся ЕРС при движении, тяга пропала, не набирает обороты двигатель, ПРЕСТИЖ выдал ошибку 0221. надписей больше ни каких небыло. Сбросил ошибку, всё стало на своё место, что это было? P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона http://www.microline.ru/sections/Info/Errors-OBD2.html
| Пт окт 22, 2010 20:15 |
Панаскин
По ходу, что-то глюкануло, на это и было похоже, давишь на газульку, а машинка не набирает обороты, а на холостых, как не в чем небывало, сбросил ошибку и ГУТ, Спасибо nalnik Теперь нужно ждать еще чего нибудь.
| Пт окт 22, 2010 20:24 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Посмотри разъем на заслонке
| Пт окт 22, 2010 20:27 |
Панаскин
Смотрел, комар носу не подточит, всё идеально, герметично. А вот в чем сбой был- не понятно!
| Пт окт 22, 2010 20:40 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Панаскин писал(а): Прошу помочь всем кто владеет инфой, сегодня загорелся ЕРС при движении, тяга пропала, не набирает обороты двигатель, ПРЕСТИЖ выдал ошибку 0221. надписей больше ни каких небыло. Сбросил ошибку, всё стало на своё место, что это было? У меня тоже такая выпригивала однажды, на высоких оборотах. Шел по трассе прошел км 800, потом бам престиж ругнулся. Сбросил больше не было. Все хочу снять заслонку и посмотреть внутрь. Как думаешь стоит?
| Пн окт 25, 2010 9:57 |
Панаскин
Я думаю стоит однозначно, я переодически снимаю и промываю, там столько черного налёта. Я чистил впускной коллектор. когда снимал клапанную крышку, там тоже было не очень чисто. хотя фильтр воздушный всегда у меня под контролем. Свойства, по всей видимости фильтра не справляются с полной очисткой воздуха. Поставил от матиза фильтр. с небольшиими переделками. Сейчас буду менять и посмотрю. на сколько он эфективен.
| Ср окт 27, 2010 21:29 |
Dmitrich
Панаскин писал(а): Сейчас буду менять и посмотрю. на сколько он эфективен. Ждем инфу. Я тоже чистил, но если снять эффекта больше будет. Попробую.
| Пт окт 29, 2010 6:50 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Для SVIT1959 Как разместить циффры, которые намигает индикатор EPC? Справа - налево, т.е. первая - это правая цифра кода или как? Этот код, он, что единственный в ЭБУ? Ведь кто-то писал, что индикатор EPC заменяет функции индикатора Check Engine и загорается по многим причинам, связанным не только с электронным дроселем. И где взять расшифровку этого кода?
Если не возражаете перенесу обсуждение в более подходящую тему.
Пример:педали нажаты---ключ зажигания повернут --- ЕРС горит ----- затем тухнет ------ мигает 2 раза ----пауза---мигает 1 раз ----пауза ---- мигает 7 раз -----пауза ---- мигает 7 раз----пауза ----- мигает 10 раз ---- пауза ----- мигает 5 раз -----пауза ----- мигает 10 раз ------ пауз----мигает 4 раза ----- тухнет.
В ЭБУ было прописано две ошибки: Р2177 и Р0504.
ЕРС - это и есть Чек инжен для наших автомобилей.
Все коды ошибок здесь: Service_Manual_for_Chery_QQ6__QR513_Transmission_Case[2].pdf
| Вт ноя 02, 2010 18:41 |
ACTECO
КОДЫ ОШИБОК
| Ср ноя 03, 2010 13:12 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
| Ср ноя 03, 2010 13:20 |
SVIT1959
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 13:37 Сообщения: 61 Откуда: КОМСОМОЛЬСК
Клубная карта №: 5565
Привет, КИМолюди! Попытаюсь и в этой ветке спросить у знатоков. У меня "залетуха" с индикатором EPC. После покупки авто, индикатор EPC гас до запуска двигателя. Сейчас он гаснет только после запуска двигателя. Попробовал, как тут многие советовали, поднять педаль сцепления, провести тест и выключить зажигание. Первый раз индикатор не погас во время теста. После второго раза - он погас и сутки гас во время самодиагностики, но на следующий день опять стал гаснуть только после запуска двигателя. Причем интересен тот факт, что утром он гас после теста, а после обеда - после запуска двигателя. Такое ощущение, что кто-то или что-то отсчитывало 24 часа. После этого, я трижды попытался вновь сбросить его этой операцией, но них...на не получилось. Минус пока не трогал. Короче, ничего я с ним не достиг, кроме того, что утопил ту кнопку над педалью сцепления, о которой все говорят. Меня напрягает эта ситуация. Считал народными средствами ошибку, как на форуме спецы посоветовали. EPC проморгал 10,7,10,4. Наверное это - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления. И что же далее!? У меня сейчас кнопка над педалью сцепления утоплена. Может из-за этого? Вообще все это опасно или нет? Кто-нибудь сталкивался? Посоветуйте, как быть? Подскажите также, please, где расположен этот датчик сцепления? Как его настроить?
| Чт ноя 04, 2010 22:09 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Digimoto 100 процентов должен работать. Я только этой программой ипользуюсь. Адаптер - OBD2.
| Пт ноя 05, 2010 10:37 |
Dmitrich
SVIT1959 писал(а): Вообще все это опасно или нет? Аккуратная эксплуатация - не опасно.  SVIT1959 писал(а): Кто-нибудь сталкивался? Посоветуйте, как быть? Подскажите также, please, где расположен этот датчик сцепления? над педалью сцепления. так же как и стопы который зажигает. SVIT1959 писал(а): Как его настроить? Настроить, что бы при выключении сцепления комп это понимал. потяни рычажок включателя вниз. аккуратно тока, платик все таки.
| Пн ноя 08, 2010 16:57 |
SVIT1959
Може кому прига'дится.
| Вт ноя 09, 2010 15:03 |
SVIT1959
THANK'S ACTECO & vvv15 & nalnik ! ВНИМАНИЕ armiger И если еще кому-нибудь понадобится, прошу ...
| Вт ноя 09, 2010 15:30 |
SVIT1959
armiger писал(а): На ноутбуке настроил виртуальный КОМ порт, потому что адаптер конектится через ЮЗБ.
Я так понял, что адаптер конектится через USB к компу? Если ДА, то при чем здесь на нем COM порт, тем более виртуальный. Програмки должны подхватить его и через USB, может быть нужно попробовать напрямую настроить их на захват информации с этого USB порта. Если они не работают с USB портами, тогда возможно нужен и виртуальный COM порт. Но нужно четко увязать его с тем USB контролером и портом, на котором висит адаптер и, возможно подобрать параметры порта (скорость, четность, протокол и т.п.). Но думаю, что это лишнее. Сам эти проги не использовал.
| Вт ноя 09, 2010 15:46 |
ACTECO
| Чт ноя 11, 2010 12:53 |
bozon |
20 |
27919 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42232 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17632 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
