 Может быть полезным (всё об Эларе)!
Сообщение Re: Может быть полезным (всё об Эларе)!
профиль какой высоты?
Пт окт 01, 2010 14:16
Автомобиль: Elara 2,0
Наш стандарт.195х55 R15
Пт окт 01, 2010 14:21
Много полезного!
http://www.chinamobil.ru/docview.php?modelid=67
Пт окт 01, 2010 21:00
Не важно какой высоты :D ,я взял такой же 55 профиль так мягка просто прелесть
Сб окт 02, 2010 20:37
я пробовал и 195/55 и 185/60 и 195/60, самое оно по мягкости это последнее, остальные пофик, все жестко
вообще странное решение для неспортивного авто низкая резина, ИМХО просто было лень доработать подвеску, потому что на выскойо резине оно кисель киселем
Пн окт 04, 2010 9:47
Купил таки я себе книгу по Форе(цветную)Классно всё написано,до мельчайших подробностей.Так что если будут вопросы,милости прошу :D
Пн окт 04, 2010 14:44
Это кольцо очень хорошо подходит на выпуске (между катом и выпускным коллектором)!
Проверенно у меня в машине! (подробности в бортовике)!
Кольцо от Газели! Стоит аж 2,50 грн вроде!
4000 км и без намёка на пропуск газов!
Чт окт 28, 2010 12:41
Задолбало меня тарахтение не понятное! Из под торпеды! Долго искал я этого зверя! По ходу нашёл!
Правда дело было вечером! Всего не увидел!
Сняв крышку рычага КПП! Стал там всё щупать! И нащупал я сами тросики! Так они фиксируются на (чём то и как то что я не понял пока и фонарика не было что б это дело как то укрепить)
Ничего не придумав! Подложил под тросики паралон! И тишина!
Ребята! Кто и как исправлял!?
Ср ноя 03, 2010 20:43
Пистоны в карты дверей. От Газели подходят
Пн ноя 22, 2010 0:33
Подогрев передних ОП!
http://www.fora-club.ru/forum/topic132s0.html
Спасибо за сцылку sander!
Сб дек 18, 2010 18:47
такие же поставил только кнопки тоже от ваза
Пн дек 20, 2010 10:12
прокладка от маза 500 один в один подходит.... и не надо центровать
Ср апр 27, 2011 19:26
Оказывается если у вас порвётся резинка на двери(та в которой проложена проводка к двери) то она сама отдельно не продаётся,только вся проводка двери целиком вместе с этой резинкой :sad:
Вс май 15, 2011 17:56
Обратите внимание на кромки арок задних колёс.Спустя 2,5года там у меня с торца слезла краска и пошла ржа.Так что присмотритесь.Причём больше всего внизу арок,наверху всё нормально.
Пн июн 13, 2011 11:46
Один форумчанин на красном форуме поставил себе ДМРВ от Приоры BOSH 0 280 218 116(у родного последние цыфры 166)Так вот,говорит ехать стала гораздно лучше и веселее.Сам не пробывал,т.к у меня движёк 1,6 и у меня другой датчик стоит.Так,инфа для размышления.Вдруг кто попробует и ему понравится :D
Пн июн 13, 2011 11:52
новая беда. перестали гореть огни заднегох хода. сначала при вкл задней скорости они мигали, а вот недавно перестали вообще загоратся.
и центральный замок периодически щелкает когда снимаешь с сигнализации.
Вс сен 18, 2011 20:54
Контакт!
Но вот где?
Глянь под торпедой все разъёмы пока!
Вс сен 18, 2011 21:02
Забыл еще добавить, в районе запаски скопилась влага. много. сырое все. может быть из-за этого и тупит что-то. например, блок, тот что слева???
Вт сен 20, 2011 8:39
может! но вряд ли!
Вт сен 20, 2011 8:43
у меня типа что то такого было зимой , запотевало внутри левое заднее крыло, лечилось методом снятия обшивки. и обработкой антитуман+ по совету бывалых менял положение стоянки (так как машина паркуется на улице) и левая сторона всегда была не на солнечной стороне. вроде пролечилось. посмотрим что эта зима скажет.
Вт сен 20, 2011 18:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
Чт янв 31, 2013 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
6457
Вт июл 26, 2011 10:13
Accelerator Перейти к последнему сообщению
