nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Тока для тебя - 5000рублей ---- и я скажу,, Если жалко --- ЧИТАЙ форум FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
| Ср ноя 03, 2010 21:02 |
Valerius
Подскажите, на прогретом двигателе на холостом проявляется шкрегот с правой стороны моторного отсека .На холодную фсе четко , пробег незначительный, чем это чревато ?
| Ср ноя 03, 2010 22:25 |
MAKAFECUK
nalnik писал(а): Тока для тебя - 5000рублей ---- и я скажу,, Если жалко --- ЧИТАЙ форум FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!спасибо!!!!!!
Последний раз редактировалось MAKAFECUK Чт ноя 04, 2010 11:12, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 03, 2010 23:42 |
nikolyan
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 0:24 Сообщения: 42 Откуда: г.Киев
такой вопрос, иногда, когда при запуске двигателя, машину начинает трясти, так секунд 10, потом обороты набираются и машина заводится
| Чт ноя 04, 2010 0:50 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Возможно свеча или провод барахлит какой-то.
| Чт ноя 04, 2010 13:12 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
nikolyan писал(а): такой вопрос, иногда, когда при запуске двигателя, машину начинает трясти, так секунд 10, потом обороты набираются и машина заводится Такое бывает когда залил 95 (хороший) - и тока утром ! Мозги у нашего БК сносит от радости. Прошивайся!!!
| Чт ноя 04, 2010 13:31 |
MAKAFECUK
кто то разбирал передние карты?????? какого радиуса там динамики стоят???? а то у нас как раз распродажа акустики на работе, хотелось бы поменять
| Пт ноя 05, 2010 15:27 |
Богдан
Настоятельно рекомендую заглядывать дальше первой темы в разделе "Кимо". viewtopic.php?f=29&t=6746Слово "Акустика" выделено жирным шрифтом.
| Пт ноя 05, 2010 17:22 |
nikolyan
nalnik писал(а): nikolyan писал(а): такой вопрос, иногда, когда при запуске двигателя, машину начинает трясти, так секунд 10, потом обороты набираются и машина заводится Такое бывает когда залил 95 (хороший) - и тока утром ! Мозги у нашего БК сносит от радости. Прошивайся!!! ок, пасип)
| Пт ноя 05, 2010 17:56 |
Macik
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 17:56 Сообщения: 28 Откуда: г. Николаев
Подскажите , в дверях стоят 10-и см динамики, а можно ли поставить 16-16,5 см и нужно ли что-то доделывать или переделывать? Если где на такой вопрос отвечали то киньте ссылку. Спасибо. P.s. Забыл спросить какая монтажная глубина в дверях для динамиков?
| Пт ноя 05, 2010 19:06 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Подскажите что нужно менять на зиму в авто кроме как жидкости для омывания стекол и зимней резины.
| Пт ноя 05, 2010 22:43 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Из жидкостей: охлаждающую жидкость в радиаторе, масло в двигателе, коробке, ГУР (гидроусилителе руля). Исходя из выпуска 2008 год и пробега машины, с учетом того, когда проводилась их замена. Пока не менял в коробке и ГУРе, хотя надо, так как 2008 год выпуска. Дворники можешь помягче поставить, штатные дубеют, разводы оставляют. Амортизаторы. Говорят, машина - лимузин, после их замены.  Самому хочется до этой замены добраться.
| Сб ноя 06, 2010 1:58 |
Александр C
Не пугай так человека! Вопрос то стоял что надо менять на зиму. На зиму на самом деле ничего менять не надо кроме резины и жидкости в бачке(может дворники на бескаркасники) Остальные жидкости по сроку и пробегу.Судя по общему возрасту всех машин желательно поменять: 1. Тосол (2 года, да и зима впереди) 2. Тормозуху(раз в 2 года желательно, т.к. берет в себя влагу и теряет своийства, но можно потерпеть до весны, зависит от уважения к авто) 3.Масло в двигателе по пробегу (от сезона не зависит,но в зиму лучше залить 5W, это не догма) 4.Жикость ГУРа,(Вопрос не посезону) если поддерживаешь гарантию, то тебе поменяли на ТО.(не парься если ГУР не гудит). 5.Масло в коробке? (Вопрос не по сезону) - если авто любишь поменяй независимо от сезона , хотя я отъездил до 28 тык на заводском, а когда залил в коробку Motul,понял как я издевался над коробкой и своими ушами.
Последний раз редактировалось Varelik Пн ноя 08, 2010 23:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Оверквотинг
| Сб ноя 06, 2010 8:09 |
Sergey G
"Исходя из выпуска 2008 год и пробега машины, с учетом того, когда проводилась их замена." Это указал.
| Сб ноя 06, 2010 11:14 |
Саня просто Саня
привет , у меня вопрос по поводу Китайской и ЗАЗовской сборки . Я Собрался брать ЗАЗовскую . Вообще очень волнуюсь , не прогадать бы ) Но более подходящего студенческого варика я не нашел )))))
| Пн ноя 08, 2010 16:48 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Саня, это ты о чём?
Последний раз редактировалось Varelik Пн ноя 08, 2010 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пн ноя 08, 2010 18:55 |
mikhadze
Эх Саня! пока ты будешь думать и китайской в природе уже не будет... не говоря уже о зазовской, которая была у них только во сне
| Пн ноя 08, 2010 19:40 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Саня просто Саня писал(а): привет , у меня вопрос по поводу Китайской и ЗАЗовской сборки . Я Собрался брать ЗАЗовскую . Вообще очень волнуюсь , не прогадать бы ) Но более подходящего студенческого варика я не нашел ))))) Первый раз слышу про ЗАЗовскую сборку  И кроме всего прочего, Клубная карта №1 не сильно скромно?
| Пн ноя 08, 2010 22:12 |
Саня просто Саня
Ну почему же ЗАзовская только во сне ?) Нашел где в моем городе есть в продаже Кимо , пришел , это оказался салон ЗАЗа ) Мне сказали что они собирают все Чери , цена Кимо 54000 грн . Нащет клубного номера , не сразу вкурил че это , поэтому просто нажал 1 ))))))
| Пн ноя 08, 2010 23:08 |
mikhadze
у меня возле дома в салоне ситроена продают санг-йонг - следовательно, ситроены должны быть корейские или санг-йонги французкими?))
| Пн ноя 08, 2010 23:11 |
Majachok |
85 |
49637 |
majachok
Vitja |
49 |
14884 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
