Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 фильтр воздушный
Сообщение Re: Нормально ли это?? Несколько вопросов.
Да сори ошибся думал там тормозная жидкость а там масло....
Но проблема другая она кипит и весь бачок влажний смотрел вроде трещин нету но есть подозрения что ето через маленькую дирочку в кришке всё ето и протекает.
Пн окт 18, 2010 18:50
Nash писал(а):
Двигатель всегда прогреваю, и летом и зимой! И еще,перед тем как начать движение всегда даю секунд 30 поработать коробке в режиме "Д"(естественно удерживая тормоз).
А вот рокот на повышенных оборотах уже достал!!! Но как мне обьяснили , это особенность системы подачи воздуха митсовской 2,4.Ну шумная она у них ..... :-(
Да и сама выхлопная система 2,4 намного шумнее чем у 2,0!!
мицыковские двигатели все шумные и прожолливые.зато неприхотливые и запчасти недорогие.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт окт 21, 2010 20:51
А тогда вопрос а какой двиг стоит на ОУТЛЕНДЕРАХ ???? Митсубиси или другой....
Вопрос так ради интереса. :hunter:
Пт окт 22, 2010 10:53
Автомобиль: Mazda CX5
Сообщение Re: фильтр воздушный
А каких фирм еще фильтра пододят?на 2.4 такой же как 2.0?И как определить что воздух смокчет е через фильтр?
Ср ноя 03, 2010 21:42
А как разобрать корпус чтоб вытащить фильтр?Я саморезы выкрутил,но коробка не вылазит мешает бачек тормозухи и труба с расходомера не вытягивается.
Чт ноя 04, 2010 21:12
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Какие саморезы :o
Короче там сверху есть две защелки возьми их открой а перед этим отсоедини с боку шланг для удобного мероприятия сними впускной патрубок после корпуса фильтра
Все вытягивай аккуратно верхнюю часть и меняй фильт .
Пт ноя 05, 2010 18:32
У мне вместо защелок два длиннющих любопытных на вид самореза которые в резиновые боченки вкручиваются.Впускной патрубок намертво прилип и не снимается.
Пт ноя 05, 2010 20:54
Я на патрубок брызнул силиконовым спреем и тряпкой протер, чтобы лишнего не осталось. Теперь надевается и снимается легко :)
Пт ноя 05, 2010 22:12
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
По поводу фильтра и его проблем написал у соседей. Вот ссылка, чтобы не повторяться.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 591#987591
Вс ноя 07, 2010 20:38
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот с верху видно на фото эти защелки а сбоку так понимаю те саморезы которые ты выкручиваешь и которые можно и не трогать.
dsci0066__ue_2_913.jpg [ 65.6 КБ | Просмотров: 3233 ]
Вс ноя 07, 2010 22:05
Но в таком случае фильтр может стать неправильно и смысла в его наличии вообще не будет. Об этом ведь и тема у соседей!
Я выкручиваю два болта и, ослабив хомут на патрубке , снимаю корпус фильтра. Тогда:
1. Его удобнее менять.
2. Заглянув в выходное отверстие можно проконтролировать правильность установки фильтра! Это - главное!
Вс ноя 07, 2010 22:56
Привет.
А что за вата у тебя на фильтре намотана ???
у меня нету такой прослойки фильтр крепитса просто !!!
Пн ноя 15, 2010 11:33
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Ребята, смотрю на верхний ресунок и не пойму правильно установлен фильтр. Судя по рисунку гармошка фильтра на входной патрубок смотрит(что закрыто паралоном). Это правильно?
Вт ноя 16, 2010 22:03
Да :?
Вт ноя 16, 2010 23:33
Конечно правильно. Это я подробно все объяснил на рос. форуме (там и полный набор моих фото, а не только это) в теме - воздушный фильтр, проблемы и решения. Думаю будет полезно посмотреть, особенно последние, после поездки в Крым!
Ср ноя 17, 2010 1:52
На 2.4 вместо защелок саморезы,как нибудь сфоткаю.Мне на сто которое черяками занимается сказали и фильтры немного различаются,тот что горбом у тя стоит это от 2.4.Вот такой прикол.
Ср ноя 17, 2010 21:22
Машина из салона, фильтр "родной"... На СТО и не такое скажут. Мне там на ТО - 0 "мастер" первым делом контрольную скобу с фиксатора топливной рейки выбросил со словами "Это не надо, ... лишнее". А потом на рос. форуме тему прочел "Самовозгорание ..." (Причина - разгерметизация топливной системы!!!).
Так что не рекомендую повторять то, что "мастера" говорят.
Мне один "мастер" также сказал, что для снятия модуля бензонасоса "нужно по его крышке молотком и зубилом постучать ... против часовой стрелки (!!!)"... Хорошо, что форум читал перед этим. Спасибо коллегам.
Ср ноя 17, 2010 21:39
А где эта скоба???
Ср ноя 17, 2010 21:52
AndreTiggo
Ты тут с приколом не чуди, а перед покупкой фильтра глаза раззуй, иначе фуфел с щелью в палец враз впарят! В натуре в руках крутил левые образцы с упаковкой а-ля чери. Бери либо чистый сток, либо луганский. Они как раз с изгибом и ставятся :?
Ср ноя 17, 2010 22:02
А где эта скоба???
На топливной рейке. Препятствует соскакиванию шланга топливопровода высокого давления с рейки. Если соскочит, то струя бензина попадает на ВВ провода = самовозгорание авто.
Сегодня на рынке держал в руках воздушные фильтры от Газели и Москвича. Они цилиндрические (чуть больше нулевиков), но если поставить без корпуса, то занимать места будут меньше + магистраль короче, т.е. реакция острее будет на газ.
В общем, подумаю. Цена 30 грн. Главное, чтобы качество шторки было нормальным.
Ср ноя 17, 2010 23:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Ярослав
83
32444
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9758
Ср июл 28, 2010 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маслянный фильтр АКПП
Саня_8445
Сб сен 15, 2012 17:39
eXformer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр салона в Элару!
bubon
63
20865
Ср июл 23, 2014 13:35
favorf Перейти к последнему сообщению
