Andriy_Tiggo
 Re: Нормально ли это?? Несколько вопросов.
Да сори ошибся думал там тормозная жидкость а там масло....
Но проблема другая она кипит и весь бачок влажний смотрел вроде трещин нету но есть подозрения что ето через маленькую дирочку в кришке всё ето и протекает.
| Пн окт 18, 2010 18:50 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
Nash писал(а): Двигатель всегда прогреваю, и летом и зимой! И еще,перед тем как начать движение всегда даю секунд 30 поработать коробке в режиме "Д"(естественно удерживая тормоз). А вот рокот на повышенных оборотах уже достал!!! Но как мне обьяснили , это особенность системы подачи воздуха митсовской 2,4.Ну шумная она у них .....  Да и сама выхлопная система 2,4 намного шумнее чем у 2,0!! мицыковские двигатели все шумные и прожолливые.зато неприхотливые и запчасти недорогие.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Чт окт 21, 2010 20:51 |
Andriy_Tiggo
А тогда вопрос а какой двиг стоит на ОУТЛЕНДЕРАХ ???? Митсубиси или другой.... Вопрос так ради интереса.
| Пт окт 22, 2010 10:53 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: фильтр воздушный
А каких фирм еще фильтра пододят?на 2.4 такой же как 2.0?И как определить что воздух смокчет е через фильтр?
| Ср ноя 03, 2010 21:42 |
AndreTiggo
А как разобрать корпус чтоб вытащить фильтр?Я саморезы выкрутил,но коробка не вылазит мешает бачек тормозухи и труба с расходомера не вытягивается.
| Чт ноя 04, 2010 21:12 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Какие саморезы Короче там сверху есть две защелки возьми их открой а перед этим отсоедини с боку шланг для удобного мероприятия сними впускной патрубок после корпуса фильтра Все вытягивай аккуратно верхнюю часть и меняй фильт .
| Пт ноя 05, 2010 18:32 |
AndreTiggo
У мне вместо защелок два длиннющих любопытных на вид самореза которые в резиновые боченки вкручиваются.Впускной патрубок намертво прилип и не снимается.
| Пт ноя 05, 2010 20:54 |
IgorG
Я на патрубок брызнул силиконовым спреем и тряпкой протер, чтобы лишнего не осталось. Теперь надевается и снимается легко
| Пт ноя 05, 2010 22:12 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
По поводу фильтра и его проблем написал у соседей. Вот ссылка, чтобы не повторяться. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 591#987591
| Вс ноя 07, 2010 20:38 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
AndreTiggo писал(а): У мне вместо защелок два длиннющих любопытных на вид самореза которые в резиновые боченки вкручиваются.Впускной патрубок намертво прилип и не снимается. Вот с верху видно на фото эти защелки а сбоку так понимаю те саморезы которые ты выкручиваешь и которые можно и не трогать.
dsci0066__ue_2_913.jpg [ 65.6 КБ | Просмотров: 3225 ]
| Вс ноя 07, 2010 22:05 |
Dmitry.O.
gsm писал(а): а сбоку так понимаю те саморезы которые ты выкручиваешь и которые можно и не трогать. Но в таком случае фильтр может стать неправильно и смысла в его наличии вообще не будет. Об этом ведь и тема у соседей! Я выкручиваю два болта и, ослабив хомут на патрубке , снимаю корпус фильтра. Тогда: 1. Его удобнее менять. 2. Заглянув в выходное отверстие можно проконтролировать правильность установки фильтра! Это - главное!
| Вс ноя 07, 2010 22:56 |
Andriy_Tiggo
Привет. А что за вата у тебя на фильтре намотана ??? у меня нету такой прослойки фильтр крепитса просто !!!
| Пн ноя 15, 2010 11:33 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Ребята, смотрю на верхний ресунок и не пойму правильно установлен фильтр. Судя по рисунку гармошка фильтра на входной патрубок смотрит(что закрыто паралоном). Это правильно?
| Вт ноя 16, 2010 22:03 |
Vlad_S
Да
| Вт ноя 16, 2010 23:33 |
Dmitry.O.
Olegalex писал(а): Судя по рисунку гармошка фильтра на входной патрубок смотрит(что закрыто паралоном). Это правильно? Конечно правильно. Это я подробно все объяснил на рос. форуме (там и полный набор моих фото, а не только это) в теме - воздушный фильтр, проблемы и решения. Думаю будет полезно посмотреть, особенно последние, после поездки в Крым!
| Ср ноя 17, 2010 1:52 |
AndreTiggo
Цитата: Вот с верху видно на фото эти защелки На 2.4 вместо защелок саморезы,как нибудь сфоткаю.Мне на сто которое черяками занимается сказали и фильтры немного различаются,тот что горбом у тя стоит это от 2.4.Вот такой прикол.
| Ср ноя 17, 2010 21:22 |
Dmitry.O.
AndreTiggo писал(а): Мне на сто которое черяками занимается сказали и фильтры немного различаются,тот что горбом у тя стоит это от 2.4 Машина из салона, фильтр "родной"... На СТО и не такое скажут. Мне там на ТО - 0 "мастер" первым делом контрольную скобу с фиксатора топливной рейки выбросил со словами "Это не надо, ... лишнее". А потом на рос. форуме тему прочел "Самовозгорание ..." (Причина - разгерметизация топливной системы!!!). Так что не рекомендую повторять то, что "мастера" говорят. Мне один "мастер" также сказал, что для снятия модуля бензонасоса "нужно по его крышке молотком и зубилом постучать ... против часовой стрелки (!!!)"... Хорошо, что форум читал перед этим. Спасибо коллегам.
| Ср ноя 17, 2010 21:39 |
AndreTiggo
Цитата: мастер" первым делом контрольную скобу с фиксатора топливной рейки выбросил со словами "Это не надо, ... лишнее". А потом на рос. форуме тему прочел "Самовозгорание ..." А где эта скоба???
| Ср ноя 17, 2010 21:52 |
Vlad_S
AndreTiggoТы тут с приколом не чуди, а перед покупкой фильтра глаза раззуй, иначе фуфел с щелью в палец враз впарят! В натуре в руках крутил левые образцы с упаковкой а-ля чери. Бери либо чистый сток, либо луганский. Они как раз с изгибом и ставятся
| Ср ноя 17, 2010 22:02 |
Dmitry.O.
AndreTiggo писал(а): А где эта скоба??? На топливной рейке. Препятствует соскакиванию шланга топливопровода высокого давления с рейки. Если соскочит, то струя бензина попадает на ВВ провода = самовозгорание авто. Сегодня на рынке держал в руках воздушные фильтры от Газели и Москвича. Они цилиндрические (чуть больше нулевиков), но если поставить без корпуса, то занимать места будут меньше + магистраль короче, т.е. реакция острее будет на газ. В общем, подумаю. Цена 30 грн. Главное, чтобы качество шторки было нормальным.
| Ср ноя 17, 2010 23:55 |
Ярослав |
83 |
32434 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9753 |
Ср июл 28, 2010 17:09
Фильтр нулевого сопротивления
grinkins |
93 |
18574 |
Чт июн 16, 2011 20:12
дедушка юра
Фильтр нулевого сопротевления.
emelya |
30 |
4780 |
Сб ноя 13, 2010 14:59
tank
