Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Быстрый FAQ для ленивых
Мануал по Кимо. Архивы загрузить на винчестер и распаковать, автоматически распакуется один исходный файл.
Последний раз редактировалось Sergey G Пт ноя 12, 2010 15:00, всего редактировалось 3 раз(а).
| Вт ноя 09, 2010 21:01 |
Sergey G
1. Скачивание работает. Только проверил. 2. В этих архивах книга в формате PDF, пособие по ремонту Кимо. Именно такая, как продается в Эпицентре. 3. Для распаковки скачиваем все три архива в одно место (в одну папку на винчестере), и нажимает "распаковать здесь" на архив №1. Автоматически все три архива распакуются в один файл. Для просмотра нужна программа типа Foxit Phantom. 4. Качество сканированных фото плохое. Но разобраться можно. Текст хорошо читаем. 5. Разбито на три архива в связи с тем, что закачка на наш сайт только файлы, объем которых не больше 15 Мб.
| Сб ноя 13, 2010 18:35 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
| Вс ноя 14, 2010 9:55 |
Motto
Я разгадал тайну проигрывания файлов с флешки родной магнитолой. Это было непросто, а очень непросто. В общем истина заключается в том, что магнитола файлы не сортирует вообще. Ни от старых дат к новым, ни наоборот, никак. Файлы и папки проигрываются тупо в таком порядке, в каком они записывались на флешку. Ни имя папки, ни время ее создания никак на очередность проигрывания не влияют. Т.е. чтобы создать свой список воспроизведения, нужно с флешки все содержимое перенести на жесткий диск компа, добавить что нужно и по очереди записывать на флешку папки в таком порядке, в каком они должны будут проигрываться. Первая записывается первой, вторая второй и т.д. Внутри папки ситуация совершенно аналогичная. Файлы проигрываются так, в каком порядке они записались на флешку. Виндюшный проводник, Тотал коммандер пишут файлы на носитель в таком порядке, в каком они отсортированы в панели. Стоит сортировка по имени, будут писать по имени, стоит по дате, будут записывать по дате. Если нужно организовать внутри папки проигрывание по нужному порядку, нужно или файлы писать по одной штуке в нужном порядке или поменять у них даты, отсортировать по дате и писать кучей.
| Пт ноя 26, 2010 8:36 |
MAKAFECUK
ВСЕ!!!!!!! Решил проблему с тормозными цилиндрами Поехал на Перова и купил тормозные цилиндры от Galant (15 место). Точно такие как и в Кимо только с обратным конусом внутри цена 130 грн/шт. Вложение:
Комментарий к файлу: вот такие цилиндры
Фото-0090.jpg [ 400.21 КБ | Просмотров: 14974 ]
потом снял колеса и померял длину тормозных трубок - 30 см. Подошел на 227 место типочек мне сделал трубки Вложение:
Комментарий к файлу: длина трубки 30 см
Фото-0092.jpg [ 199.47 КБ | Просмотров: 14974 ]
на одном конце он завальцевал трубку под цилиндр и подобрал штуцер под резьбу (диаметр 10, ключ на 10) Вложение:
Комментарий к файлу: наружный конус
Фото-0095.jpg [ 454.16 КБ | Просмотров: 14974 ]
а на другом конце завальцевал под внутренний конус (такой как в кимо) и поставил штуцер с резьбой, как сказал ЕВРО - подошло! Вложение:
Комментарий к файлу: эта сторона вставляется в шланг (диаметр 10, ключ под 11)
Фото-0093.jpg [ 378.45 КБ | Просмотров: 14974 ]
Поехал сегодня на СТО, все поставили, все подошло. Родные трубки оставил на всякий случай, пускай будут. Кстати вот такая коробка от цилиндров Вложение:
Комментарий к файлу: Коробка от цилиндров
Фото-0097.jpg [ 235.63 КБ | Просмотров: 14974 ]
Комментарий к файлу: каталожный номер цилиндра
Фото-0100.jpg [ 145.3 КБ | Просмотров: 14974 ]
P.S. Цена торнозных трубок у этого мужика по 25 грн/шт (но можно и дешевле если брать из другого метала), я брал такой метал как родной на кимо
| Вс дек 12, 2010 17:49 |
Александр C
Анлоги вышеуказанного цилиндра: Кольт 1996-2004, Галант 88-93, Лансер5,6 диаметр 17,5 lpr 5526 metelli 04-0931 brembo A 12 447 TRW BWC205 BOSCH 0 986 475 914 NK 803018 A.B.S. 72826X Диаметр 17,5мм, на данных авто в комплектациях без АБС ставятся еще с диаметром 19мм, возможно подойдут но надо менять парой!
| Пн дек 13, 2010 20:22 |
ACTECO
черный ящик в моторном отсеке
Безымянный.JPG [ 214.56 КБ | Просмотров: 14657 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вс дек 19, 2010 19:09, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 18, 2010 17:17 |
Александр C
0 261 230 099 Датчик Давления во впускном газопроводе HONDA JAZZ II(GD) 1.2 C 03.02 HONDA JAZZ II(GD) 1.4 C 03.02-07.08
Комментарий к файлу: 0 261 230 099
0 261 230 099.JPG [24.08 КБ]
| Пт дек 24, 2010 18:23 |
Sergg
Данный МАР от Bosch стоит на многих марках машины, например на Фиатах.
| Пт дек 24, 2010 21:21 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Мануал на русском, правда качество фоток хреновое
_________________  [/url]
Последний раз редактировалось mastersumy Вс дек 26, 2010 12:25, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 25, 2010 23:52 |
mastersumy
Мануал на английском, с хорошим качеством
| Сб дек 25, 2010 23:58 |
ACTECO
чистим заслонку инжектора (Аэрозольное средство для очистки карбюратора)
| Чт дек 30, 2010 0:54 |
ACTECO
черный ящик в салоне
блок.JPG [ 96.04 КБ | Просмотров: 14307 ]
| Пн янв 03, 2011 20:15 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Для определения кода ошибки ЭБУ без БК необходимо на выключенной машине нажать одновременно педаль газа и тормоза. Не отпуская педали поворачиваем ключ, пойдёт тест, после его прохождения лампа ЕРС начнёт моргать. Считаем моргания. Если больше 10 без промежутков морганий, то отпускаем педали-ошибок нет. Если 10 морганий потом пауза затем например 3, пауза, 10, пауза 7, то это значит код ошибки - 0307. Т.е. 10 морганий это - 0. Ну а остальные соответствуют. Так тест проводится на многих автомобильных моделях. Нового на Кимо ничего не придумано.
Последний раз редактировалось VPK Пн янв 03, 2011 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн янв 03, 2011 20:45 |
VPK
Сбросить ошибку ЭБУ можно так :на выключенной машинке ( если кнопка сцепления не задействована) носком ноги поднять педаль сцепления до замыкания концевика - (слышно счелчёк) и повернуть ключ до теста. И держать педаль пока тест не пройдёт. Чаще всего EPC гаснет с первого раза. Реже операцию нада повторять несколько раз ( скорее всего кнопку не до конца нажимал). (Думаю, что эта кнопка над сцеплением для этого и предназначена, а может ошибаюсь в предназначении её). После сброса ошибки , машинка у меня с незадействованной кнопкой ведёт себя аналогично машинам, у которых кнопка подключена.
| Пн янв 03, 2011 20:54 |
Burn
пункт 4 аудио я бы подправил - читает только МР3 (wav, wma, ogg - нет). без проблем подключаются мп3 плееры которые работают как флешки.
| Чт янв 20, 2011 15:50 |
Tycoon2007
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 14:50 Сообщения: 142 Откуда: Херсон
Для тех у кого морозы: клипса держателя капота (S11-8402261) подошла от Ланоса. 20 грн. комплект с площадкой, на которую крепится держатель. Площадка такая-же как и у Кимо.
| Вт янв 25, 2011 14:19 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
А я саму клипсу брал без площадки от Калины 5 грн. Лоск.
| Вт янв 25, 2011 14:38 |
Александр C
Стойки стаблизатора Хюндаевские Номерочки от европейских производителей З/ч rts 97.09754 ruville 918440 moog HY-LS-1845 febi 24915 Оригинальный Хюндаевский номер 54830-29000, 54830-29500 И масса китайско корейских производителей. Выкладывать бессмысленно т.к. там каша полная - идете в магазин Хюндай просите на Hyundai Lantra и ждете результатов "лотереи".
| Вс май 15, 2011 8:32 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
 Re: Кимоболталка
Поломка: в один прекрасный момент при попытке открыть капот рычаг потянулся до предела и замок не открылся! Ремонт: С помощью такойто матери и своих рук залез из под защиты двигателя аж до замка и открыл его! Ошибка!!! надо было изначально открутить крепеж из салона ( саме лапу) для этого необходим рожковый ключ на 19! Что сломалось: В месте зажима тросика в "лапе" в салоне упор проскочил на несколько миллиметров, этого хватило чтоб капот перестал открываться.(визуально было сразу трудно определить) Устранение неполадки: в месте ввода тросика в пластиковую лапу в салоне установил дополнительную шайбу сделанную из попавшегося подруку гроверка, который после одевания на жилу троса был сжат с таким расчетом чтоб внешний радиус был больше стопора тросика и чтоб тросик плавно ходил! вот тамс где на фото резьба есть пластиковая гайка ключ рожковый на 19
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пт июл 29, 2011 18:43 |
