 Быстрый FAQ для ленивых
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Быстрый FAQ для ленивых
Мануал по Кимо.
Архивы загрузить на винчестер и распаковать, автоматически распакуется один исходный файл.
Chery Kimo.part3.rar [384.01 КБ]
Chery Kimo.part2.rar [7.63 МБ]
Chery Kimo.part1.rar [7.63 МБ]
Последний раз редактировалось Sergey G Пт ноя 12, 2010 15:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Вт ноя 09, 2010 21:01
1. Скачивание работает. Только проверил.
2. В этих архивах книга в формате PDF, пособие по ремонту Кимо. Именно такая, как продается в Эпицентре.
3. Для распаковки скачиваем все три архива в одно место (в одну папку на винчестере), и нажимает "распаковать здесь" на архив №1. Автоматически все три архива распакуются в один файл. Для просмотра нужна программа типа Foxit Phantom.
4. Качество сканированных фото плохое. Но разобраться можно. Текст хорошо читаем.
5. Разбито на три архива в связи с тем, что закачка на наш сайт только файлы, объем которых не больше 15 Мб.
Комментарий к файлу: Программа для просмотра PDF файлов.
Foxit_Phantom_2.1.0.0731_Silent_RePack_Rus.rar [9.38 МБ]
Сб ноя 13, 2010 18:35
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
тяните с ftp кто не может скачать ftp://dim.ck.ua/book/Chery_Kimo.rar
Вс ноя 14, 2010 9:55
Я разгадал тайну проигрывания файлов с флешки родной магнитолой.
Это было непросто, а очень непросто. :)
В общем истина заключается в том, что магнитола файлы не сортирует вообще.
Ни от старых дат к новым, ни наоборот, никак.
Файлы и папки проигрываются тупо в таком порядке, в каком они записывались на флешку.
Ни имя папки, ни время ее создания никак на очередность проигрывания не влияют.
Т.е. чтобы создать свой список воспроизведения, нужно с флешки все содержимое перенести на жесткий диск компа, добавить что нужно и по очереди записывать на флешку папки в таком порядке, в каком они должны будут проигрываться. Первая записывается первой, вторая второй и т.д.
Внутри папки ситуация совершенно аналогичная.
Файлы проигрываются так, в каком порядке они записались на флешку.
Виндюшный проводник, Тотал коммандер пишут файлы на носитель в таком порядке, в каком они отсортированы в панели.
Стоит сортировка по имени, будут писать по имени, стоит по дате, будут записывать по дате.
Если нужно организовать внутри папки проигрывание по нужному порядку, нужно или файлы писать по одной штуке в нужном порядке или поменять у них даты, отсортировать по дате и писать кучей.
Пт ноя 26, 2010 8:36
ВСЕ!!!!!!! Решил проблему с тормозными цилиндрами
Поехал на Перова и купил тормозные цилиндры от Galant (15 место). Точно такие как и в Кимо только с обратным конусом внутри
цена 130 грн/шт.
Комментарий к файлу: вот такие цилиндры
Фото-0090.jpg [ 400.21 КБ | Просмотров: 14979 ]
потом снял колеса и померял длину тормозных трубок - 30 см.
Подошел на 227 место типочек мне сделал трубки
Комментарий к файлу: длина трубки 30 см
Фото-0092.jpg [ 199.47 КБ | Просмотров: 14979 ]
на одном конце он завальцевал трубку под цилиндр и подобрал штуцер под резьбу (диаметр 10, ключ на 10)
Комментарий к файлу: наружный конус
Фото-0095.jpg [ 454.16 КБ | Просмотров: 14979 ]
а на другом конце завальцевал под внутренний конус (такой как в кимо) и поставил штуцер с резьбой, как сказал ЕВРО - подошло!
Комментарий к файлу: эта сторона вставляется в шланг (диаметр 10, ключ под 11)
Фото-0093.jpg [ 378.45 КБ | Просмотров: 14979 ]
Поехал сегодня на СТО, все поставили, все подошло. Родные трубки оставил на всякий случай, пускай будут.
Кстати вот такая коробка от цилиндров
Комментарий к файлу: Коробка от цилиндров
Фото-0097.jpg [ 235.63 КБ | Просмотров: 14979 ]
Комментарий к файлу: каталожный номер цилиндра
Фото-0100.jpg [ 145.3 КБ | Просмотров: 14979 ]
P.S. Цена торнозных трубок у этого мужика по 25 грн/шт (но можно и дешевле если брать из другого метала), я брал такой метал как родной на кимо
Вс дек 12, 2010 17:49
Анлоги вышеуказанного цилиндра:
Кольт 1996-2004, Галант 88-93, Лансер5,6 диаметр 17,5
lpr 5526
metelli 04-0931
brembo A 12 447
TRW BWC205
BOSCH 0 986 475 914
NK 803018
A.B.S. 72826X
Диаметр 17,5мм, на данных авто в комплектациях без АБС ставятся еще с диаметром 19мм, возможно подойдут но надо менять парой!
Пн дек 13, 2010 20:22
черный ящик в моторном отсеке
Безымянный.JPG [ 214.56 КБ | Просмотров: 14662 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вс дек 19, 2010 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 18, 2010 17:17
0 261 230 099
Датчик Давления во впускном газопроводе
HONDA JAZZ II(GD) 1.2 C 03.02
HONDA JAZZ II(GD) 1.4 C 03.02-07.08
Комментарий к файлу: 0 261 230 099
0 261 230 099.JPG [24.08 КБ]
Пт дек 24, 2010 18:23
Данный МАР от Bosch стоит на многих марках машины, например на Фиатах.
Пт дек 24, 2010 21:21
Мануал на русском, правда качество фоток хреновое :D
Chery Kimo manual rus.part2.rar [6.1 МБ]
Chery Kimo manual rus.part1.rar [9.54 МБ]
Изображение[/url]
Последний раз редактировалось mastersumy Вс дек 26, 2010 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 25, 2010 23:52
Мануал на английском, с хорошим качеством ;)
S12LHD Model English Service Manual.part2.rar [8.04 МБ]
S12LHD Model English Service Manual.part1.rar [9.54 МБ]
Изображение[/url]
Сб дек 25, 2010 23:58
чистим заслонку инжектора (Аэрозольное средство для очистки карбюратора)
23079492-1-embed.jpg [ 96.86 КБ | Просмотров: 14396 ]
23079504-2-embed.jpg [ 93.59 КБ | Просмотров: 14396 ]
23079546-3-embed.jpg [ 89.37 КБ | Просмотров: 14396 ]
23079563-4-embed.jpg [ 106.41 КБ | Просмотров: 14396 ]
Чт дек 30, 2010 0:54
черный ящик в салоне
блок.JPG [ 96.04 КБ | Просмотров: 14312 ]
Пн янв 03, 2011 20:15
Клубная карта №: 1061
Для определения кода ошибки ЭБУ без БК необходимо на выключенной машине нажать одновременно педаль газа и тормоза. Не отпуская педали поворачиваем ключ, пойдёт тест, после его прохождения лампа ЕРС начнёт моргать. Считаем моргания. Если больше 10 без промежутков морганий, то отпускаем педали-ошибок нет. Если 10 морганий потом пауза затем например 3, пауза, 10, пауза 7, то это значит код ошибки - 0307. Т.е. 10 морганий это - 0. Ну а остальные соответствуют. Так тест проводится на многих автомобильных моделях. Нового на Кимо ничего не придумано.
Последний раз редактировалось VPK Пн янв 03, 2011 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн янв 03, 2011 20:45
Сбросить ошибку ЭБУ можно так :на выключенной машинке ( если кнопка сцепления не задействована) носком ноги поднять педаль сцепления до замыкания концевика - (слышно счелчёк) и повернуть ключ до теста. И держать педаль пока тест не пройдёт. Чаще всего EPC гаснет с первого раза. Реже операцию нада повторять несколько раз ( скорее всего кнопку не до конца нажимал). (Думаю, что эта кнопка над сцеплением для этого и предназначена, а может ошибаюсь в предназначении её). После сброса ошибки , машинка у меня с незадействованной кнопкой ведёт себя аналогично машинам, у которых кнопка подключена.
Пн янв 03, 2011 20:54
пункт 4 аудио я бы подправил -
читает только МР3 (wav, wma, ogg - нет).
без проблем подключаются мп3 плееры которые работают как флешки.
Чт янв 20, 2011 15:50
Для тех у кого морозы: клипса держателя капота (S11-8402261) подошла от Ланоса. 20 грн. комплект с площадкой, на которую крепится держатель. Площадка такая-же как и у Кимо.
Вт янв 25, 2011 14:19
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
А я саму клипсу брал без площадки от Калины 5 грн. Лоск.
Вт янв 25, 2011 14:38
Стойки стаблизатора Хюндаевские
Номерочки от европейских производителей З/ч
rts 97.09754
ruville 918440
moog HY-LS-1845
febi 24915
Оригинальный Хюндаевский номер 54830-29000, 54830-29500
И масса китайско корейских производителей. Выкладывать бессмысленно т.к. там каша полная - идете в магазин Хюндай просите на Hyundai Lantra и ждете результатов "лотереи".
Вс май 15, 2011 8:32
Клубная карта №: 1020
Сообщение Re: Кимоболталка
Поломка: в один прекрасный момент при попытке открыть капот рычаг потянулся до предела и замок не открылся!
Ремонт: С помощью такойто матери и своих рук залез из под защиты двигателя аж до замка и открыл его! Ошибка!!! надо было изначально открутить крепеж из салона ( саме лапу) для этого необходим рожковый ключ на 19!
Что сломалось: В месте зажима тросика в "лапе" в салоне упор проскочил на несколько миллиметров, этого хватило чтоб капот перестал открываться.(визуально было сразу трудно определить)
Устранение неполадки: в месте ввода тросика в пластиковую лапу в салоне установил дополнительную шайбу сделанную из попавшегося подруку гроверка, который после одевания на жилу троса был сжат с таким расчетом чтоб внешний радиус был больше стопора тросика и чтоб тросик плавно ходил!
вот тамс где на фото резьба есть пластиковая гайка ключ рожковый на 19
Пт июл 29, 2011 18:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
262741
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
