Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Сообщение Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
В ФАК смотрел, знаю и то что масляный фильтр одинаковые с амулетовским.
Интересует кто реально какой фильтр аналог ставил и эксплуатировал в условиях зимы?
Цены, что на родной, что на аналоги примерно одинаковые.
Ср ноя 10, 2010 0:41
Сообщение Re: Масляный фильтр
так они и есть одинаковые... но только по установочным размерам.
на коробках пишут только самые ходовые и известные марки.
себе ставлю уже давно, отказался от skt в пользу фильтрона, фильтрон тоже разный по качеству и цене.вероятней всего подделок много. попробую луганские...
Ср ноя 10, 2010 11:00
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А разве амулетовский фильтр не больше по размерам?
Ср ноя 10, 2010 13:36
установочные - диаметр резинки, резьба, плоскость...
Ср ноя 10, 2010 17:03
А хоть кто-то подбирал фильтр по его параметрам, а не по посадочным размерам ?
При использования фильтров от других автомобилей необходимо учитывать, что совпадение габаритных размеров, присоединительной резьбы, способа уплотнения и количества встроенных клапанов не может гарантировать равноценную замену.
Например:
- установка фильтра от «Фольксвагена» на «Жигули» может стать причиной масляного голодания двигателя, так как у этого фильтра перепускной клапан открывается при давлении 2,1–2,6 кг/см2 вместо положенных для «Жигулей» 0,6–0,75 кг/см2 и при холодном пуске загустевшее масло к трущимся поверхностям будет поступать в недостаточном количестве;
- установка фильтра от «Жигулей» на «Фольксваген» приведет к почти постоянному протоку масла в обход фильтрующего элемента даже на прогретом двигателе, так как перепускной клапан откроется при давлении 0,6–0,75 кг/см2 вместо положенных для «Фольксвагена» 2,1–2,6 кг/см2.
Кто знает какое давление масляного насоса у нас ? Не хочется проколоться на этом.
Хотя судя по форумам (и нашему и русскому) всем наплевать - ставят фильтра от Вазов, Таврий, Опелей, WV и тд, главное что бы по резьбе подходили.
Ср ноя 10, 2010 20:39
Интересно откуда такие сведения? Насколько мне известно, давление масляной системы примерно у всех авто одинаковое 3-4 кг/см². Раньше вместо лампочки стояли манометры. Перепускной клапан срабатывает при сильном загрязнении фильтра. Думаю, что 0.6 кг/см² маловато будет. Хотя, если учесть, что во времена жигулей масло было значительно гуще, а доставить его к трущимся частям нужно было как можно быстрее, то может быть и такой вариант.
Ср ноя 10, 2010 21:27
Цитата от сюда.
Ср ноя 10, 2010 21:58
Вобщем, поскольку мы не знаем есть ли байпасный клапан в масляном насосе, остаётся посмотреть
есть ли он в фильтре. Если кто будет менять фильтр, хорошо бы его распилить и посмотреть, что у него внутри. В моём бывшем Опеле я точно знал, что фильтр без клапана, кстати такой фильтр дешевле чем с клапанами.
Чт ноя 11, 2010 0:44
А габаритные размеры (больше или меньше), что лучше или хуже, или не важно?
Чт ноя 11, 2010 0:51
При цене родного фильтра у официалов в 25 грн - там вообще никаких клапанов наверное нет.
Чт ноя 11, 2010 0:59
Автомобиль: QQ6
Ночью навалило снега, утром ели пробился да дороги.При раскачке машины двигателем моргала лампа масла (маслёнка).После работы (рабочий день 9 часов) смотрел уровень масла, максимум!Вопрос такой это нормально для наших машин? или сигнал ехать в гарантию ? На предыдущих такого не когда не было! :) Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось QQ6(S21)1.3L Пн дек 06, 2010 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 06, 2010 19:06
Уровень масла нужно смотреть утром, перед пуском двигателя.
Временно пешеход.
Пн дек 06, 2010 21:28
Автомобиль: QQ6
Я думаю 9 часов достаточно, что бы стечь маслу!К таму-же ночь длится не намного больше. Но с утра обязательно проверю!
Пн дек 06, 2010 21:43
А масляный фильтр у тебя случайно не от Амулета стоит?
Временно пешеход.
Пн дек 06, 2010 21:47
Автомобиль: QQ6
Надо посмотреть! Машина новая ,куплена в салоне.Если фильтр не родной, то только на перепродаже кому не будь за борыжили!!Подскажи пожалуйста, чем визуально различаются?
Пн дек 06, 2010 22:16
Обычно родной черный, а амулетовский синий и чуть длиннее. А так нужно по номерам на них смотреть.
А что возможны проблемы ? У нас на офф СТО амулетовские ставят, так как родных нет в наличии.
Пн дек 06, 2010 22:33
Я раньше ездил на таврии. Когда в магазине покупал фильтр масляный, продавец предложил фильтр большего объема (такого как надо не было), но предупредил что на поворотах возможно будет мигать лампа. Вот я предположил что и на Амулетовском фильтре у нас будет то-же, он ведь больше. Но возможно что я ошибаюсь.
Временно пешеход.
Вт дек 07, 2010 16:30
Автомобиль: QQ6
Сегодня утром проверил уровень масла -в норме! Лампа опять при раскачке помигивала!Фильтр чёрного цвета надпись повернута к защите, прочитать не смог.Может с проводкой связанно? Так провода осмотрел визуально не чего не обнаружел.
Вт дек 07, 2010 17:54
Как вариант: проблема в датчике давления масла, частенько масло начинает протекает через его внутренности, а соответственно возможно нарушение контактов в нем. Сам в настоящее время наблюдаю за Джагой с потекшим датчиком (у знакомого).
Можно попробовать посадить кого то на заведенной машине смотреть на лампочку, а самому несильно постучать "неметаллическим" предметом по корпусу датчика.
Вт дек 07, 2010 18:50
Или подергать за провода. Может контакт проподает.
Временно пешеход.
Вт дек 07, 2010 19:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 201 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
19192
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27711
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка на воздушный фильтер
AndrеY
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna Перейти к последнему сообщению
