FireBall
 Re: Воздухофильтр
vvv15 писал(а): Супермаркета "ашан" в своем городе не встречал, по поиску: ссылка на нулевик (он же в FAQ). Где еще можно посмотреть? аф 1618 - это и есть Луганск, подходит один в один или с проблемами, как качество (хотя бы визуально)? Если знаете больше - напишите, а итоги в FAQ и не будет "глупых" вопросов в дальнейшем. а сюда viewtopic.php?f=29&t=6746&start=0 заглянуть религия не позволяет?
| Ср ноя 10, 2010 16:58 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Воздухофильтр
И зачем Вы дали ссылку на ветку Кимо, там фильтр от Ланоса подходит, все понятно. На Джаги фильтр по одному из размеров меньше на 10 мм. Фильтр с Ланоса (1,6) пытался впихнуть давно, но сделать это качественно (без подсосов воздуха и заломов краев ребер бумаги) проблематично, хотя как теперь понимаю, многие именно так и делают. Отсюда: полноценный аналог воздушного фильтра (нулевик не в счет) на Джаги пока не найден?
| Чт ноя 11, 2010 22:05 |
FireBall
 Re: Воздухофильтр
vvv15 писал(а): На Джаги фильтр по одному из размеров меньше на 10 мм. Откуда информация ? Лично мерял ? А развернуть на 90 град не пробовал? Какой ланосовский фильтр мерял - с пластиковой или резиновой окантовкой?
| Пт ноя 12, 2010 10:50 |
mikhadze
 Re: Воздухофильтр
| Пт ноя 12, 2010 10:53 |
vvv15
 Re: Воздухофильтр
О фильтре "нулевого сопротивления" ничего не писал, кроме факта его указания как аналога в FAQе для Джаги, лично меня такие фильтра никогда не интересовали.
| Пт ноя 12, 2010 11:35 |
FireBall
 Re: Воздухофильтр
на форумах Вы.кать как раз не принято. Но МЫ ставлю уже восьмой по счету AF1618 , и сцуко работает прекрасно.
| Пт ноя 12, 2010 11:42 |
FireBall
 Re: Воздухофильтр
1. Фильтр для Джагги - S11- 1109111 Фильтр на Кимо - S12- 1109111. Даже китайцы не решили циферки поменять. 2. Если ищешь аналог купи в Ашане AF 1618 и померяй. У меня лично проблем с воздухофильтром нет, и на Джагги я его примерять не собираюсь. Подойдет -напишешь в FAQ Джагги. Its all
| Пт ноя 12, 2010 12:56 |
vvv15
 Re: Воздухофильтр
FireBall писал(а): 1. Фильтр для Джагги - S11- 1109111 2. Если ищешь аналог купи в Ашане AF 1618 и померяй. 1 Вы не ошиблись, не S21-1109111? 2 О попытках всунуть фильтр от Ланоса и про Ашан уже писал.
| Пт ноя 12, 2010 13:03 |
mikhadze
 Re: Воздухофильтр
ну что можно сказать: когда люди не хотят слушать советов - пусть ездят на парролоне.
пардоньте, но мое чувство тактичности угасло напрочь... совок жив!
| Пт ноя 12, 2010 13:34 |
Llex
 Re: Воздухофильтр
Мне как то раз случайно продали фильтр от Кимо, и он не встал на место, я сразу не понял что к чему, пока не заметил что на коробке написано S12. Когда поменял на S21, встал отлично. Но сегодня как раз первый раз купил AF1618 (Луганский), и он в притирочку (оказался на несколько мм шире родного) стал на место, без всяких заломов и подсосов воздуха. Наверное ланосовский фильтр - это что-то среднее между фильтрами Кимо и Джагги. А корпус для воздухофильтра скорее всего на наших машинах разный.
| Пт ноя 12, 2010 16:54 |
vvv15
 Re: Воздухофильтр
Llex писал(а): и он не встал на место Ну вот и подтверждение, спасибо LlexПодитожим: На данный момент полный аналог воздушного фильтра на Джаги не найден.
| Пт ноя 12, 2010 17:11 |
FireBall
 Re: Воздухофильтр
Извини, но если бы все здесь только спрашивали и подытоживали- кормили бы официальный сервис и не жужжали
| Пт ноя 12, 2010 17:29 |
Sergg
 Re: Воздухофильтр
Нулевик от Ланоса на Jaggi входит почти нормально.
| Пт ноя 12, 2010 21:39 |
BEER
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2008 10:55 Сообщения: 25 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Jagguar
 Re: Воздухофильтр
Вставлю своих пять копеек, фильтр AF1618 идеально устанавливается, а вот родной слегка с трудом. Закрывайте тему и не ломайте копья дальше.
_________________ Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
| Сб ноя 13, 2010 22:59 |
usl
 Re: Воздухофильтр
Проблемы китайских братьев с китайскими фильтрами. Без комментариев. Китайский не знаю, не смог перевести.
китайский воздухан 2.jpg [ 107.57 КБ | Просмотров: 2796 ]
китайский воздухан.jpg [ 74.35 КБ | Просмотров: 2796 ]
| Пн ноя 15, 2010 3:22 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
 Re: Воздухофильтр
Некомпетентность автолюбителей-блондинок предела не имеет. Именно поэтому станции техобслуживания не доверяют водителям выполнение даже простейших операций типа отвернуть 1 болт и заменить фильтр, а включают эту операцию в состав очередного ТО.
| Пн ноя 15, 2010 4:42 |
acid yellow
 Re: Воздухофильтр
на нулевом то то же самое... ржал когда медицинским шприцем масло в коробку заливали! а когда регулировали кулису( первая недовключалась) слизали резьбу на шпильке троса. кожух тоннеля на место не смогли поставить правильно... касательно темы - все равно мимо картриджа воздух проходит, иначе откуда грязь на заслонке!
| Пн дек 20, 2010 22:42 |
vvv15
 Re: Воздухофильтр
acid yellow писал(а): все равно мимо картриджа воздух проходит, иначе откуда грязь на заслонке! Смолянистые отложения на дроссельной заслонке всегда со стороны впускного коллектора (за счет подачи в него картерных газов), со стороны воздушного фильтра дроссельная заслонка должна быть абсолютно чистой.
| Вт дек 21, 2010 10:31 |
acid yellow
 Re: Воздухофильтр
пылевые отложения и картерные смолы различаю... смолы въедаются посильней и ветошью не сотрешь.
| Вт дек 21, 2010 20:45 |
usl
 Re: Воздухофильтр
Нужно уплотнить выпускной патрубок воздухофильтра, на котоый одевается резиновая гофра. Там в районе двух черных саморезов идет подсос воздуха. Несколько витков ленты ФУМ решают эту проблему. У меня масло с обратной стороны дроссельной заслонки тоже периодически появляется, а пыли нет.
| Вт дек 21, 2010 21:36 |
