Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Воздухофильтр
Сообщение Re: Воздухофильтр
vvv15 писал(а):
Супермаркета "ашан" в своем городе не встречал, по поиску: ссылка на нулевик (он же в FAQ).
Где еще можно посмотреть?
аф 1618 - это и есть Луганск, подходит один в один или с проблемами, как качество (хотя бы визуально)?
Если знаете больше - напишите, а итоги в FAQ и не будет "глупых" вопросов в дальнейшем.
а сюда viewtopic.php?f=29&t=6746&start=0 заглянуть религия не позволяет? :D
Ср ноя 10, 2010 16:58
Автомобиль: QQ613 + ГБО
И зачем Вы дали ссылку на ветку Кимо, там фильтр от Ланоса подходит, все понятно.
На Джаги фильтр по одному из размеров меньше на 10 мм.
Фильтр с Ланоса (1,6) пытался впихнуть давно, но сделать это качественно (без подсосов воздуха и заломов краев ребер бумаги) проблематично, хотя как теперь понимаю, многие именно так и делают.
Отсюда: полноценный аналог воздушного фильтра (нулевик не в счет) на Джаги пока не найден?
Чт ноя 11, 2010 22:05
Откуда информация ? Лично мерял ? А развернуть на 90 град не пробовал? Какой ланосовский фильтр мерял - с пластиковой или резиновой окантовкой?
Пт ноя 12, 2010 10:50
по твоему нулевик и обычный для ланоса - разных размеров? :o :-D :-D :-D
или ты тешишь себя надеждами, что нулевик который пихают в джагу родной китайский? :-D :-D :-D
или вообще думаешь что в кимо и джаги разные двигатели? :-D :-D :-D
Пт ноя 12, 2010 10:53
О фильтре "нулевого сопротивления" ничего не писал, кроме факта его указания как аналога в FAQе для Джаги, лично меня такие фильтра никогда не интересовали.
Пт ноя 12, 2010 11:35
на форумах Вы.кать как раз не принято. Но МЫ ставлю уже восьмой по счету AF1618 , и сцуко работает прекрасно. :D
Пт ноя 12, 2010 11:42
1. Фильтр для Джагги - S11- 1109111
Фильтр на Кимо - S12- 1109111.
Даже китайцы не решили циферки поменять.
2. Если ищешь аналог купи в Ашане AF 1618 и померяй. У меня лично проблем с воздухофильтром нет, и на Джагги я его примерять не собираюсь. Подойдет -напишешь в FAQ Джагги.
Its all :D
Пт ноя 12, 2010 12:56
1 Вы не ошиблись, не S21-1109111?
2 О попытках всунуть фильтр от Ланоса и про Ашан уже писал.
Пт ноя 12, 2010 13:03
ну что можно сказать: когда люди не хотят слушать советов - пусть ездят на парролоне.
пардоньте, но мое чувство тактичности угасло напрочь... совок жив!
Пт ноя 12, 2010 13:34
Мне как то раз случайно продали фильтр от Кимо, и он не встал на место, я сразу не понял что к чему, пока не заметил что на коробке написано S12. Когда поменял на S21, встал отлично. Но сегодня как раз первый раз купил AF1618 (Луганский), и он в притирочку (оказался на несколько мм шире родного) стал на место, без всяких заломов и подсосов воздуха. Наверное ланосовский фильтр - это что-то среднее между фильтрами Кимо и Джагги.
А корпус для воздухофильтра скорее всего на наших машинах разный.
Временно пешеход.
Пт ноя 12, 2010 16:54
Ну вот и подтверждение, спасибо Llex
Подитожим:
На данный момент полный аналог воздушного фильтра на Джаги не найден.
Пт ноя 12, 2010 17:11
Извини, но если бы все здесь только спрашивали и подытоживали- кормили бы официальный сервис и не жужжали
Пт ноя 12, 2010 17:29
Нулевик от Ланоса на Jaggi входит почти нормально.
Пт ноя 12, 2010 21:39
Автомобиль: Jagguar
Вставлю своих пять копеек, фильтр AF1618 идеально устанавливается, а вот родной слегка с трудом. :moil:
Закрывайте тему и не ломайте копья дальше.
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
Сб ноя 13, 2010 22:59
Проблемы китайских братьев с китайскими фильтрами. Без комментариев. Китайский не знаю, не смог перевести.
китайский воздухан 2.jpg [ 107.57 КБ | Просмотров: 2815 ]
китайский воздухан.jpg [ 74.35 КБ | Просмотров: 2815 ]
Пн ноя 15, 2010 3:22
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Некомпетентность автолюбителей-блондинок предела не имеет.
Именно поэтому станции техобслуживания не доверяют водителям выполнение даже простейших операций типа отвернуть 1 болт и заменить фильтр, а включают эту операцию в состав очередного ТО.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пн ноя 15, 2010 4:42
на нулевом то то же самое... ржал когда медицинским шприцем масло в коробку заливали!
а когда регулировали кулису( первая недовключалась) слизали резьбу на шпильке троса.
кожух тоннеля на место не смогли поставить правильно...
касательно темы - все равно мимо картриджа воздух проходит, иначе откуда грязь на заслонке!
Пн дек 20, 2010 22:42
Смолянистые отложения на дроссельной заслонке всегда со стороны впускного коллектора (за счет подачи в него картерных газов), со стороны воздушного фильтра дроссельная заслонка должна быть абсолютно чистой.
Вт дек 21, 2010 10:31
пылевые отложения и картерные смолы различаю... смолы въедаются посильней и ветошью не сотрешь.
Вт дек 21, 2010 20:45
Нужно уплотнить выпускной патрубок воздухофильтра, на котоый одевается резиновая гофра. Там в районе двух черных саморезов идет подсос воздуха. Несколько витков ленты ФУМ решают эту проблему.
У меня масло с обратной стороны дроссельной заслонки тоже периодически появляется, а пыли нет.
Вт дек 21, 2010 21:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
