Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 286  След.
Автомобиль: VW Caddy
Какая сигнализация? Штатная или дополнительная?
Чт ноя 11, 2010 12:04
штатная
Чт ноя 11, 2010 12:45
Штатная на багажник не действует
Чт ноя 11, 2010 12:58
А у меня действует.
Изображение[/url]
Чт ноя 11, 2010 17:56
Клубная карта №: 1061
mastersumy писал(а):
А у меня действует.
mastersumy, значит у тебя уникальная (единственная) машина, ну нет такой функции да же на китайских:D .
Чт ноя 11, 2010 18:23
А у меня действует.
+1 то же сделал чтоб действовала.
Чт ноя 11, 2010 19:25
Богдан, что именно сделал в этом и как? Опиши.
Чт ноя 11, 2010 21:00
Богдан просто на просто поставил доп сигнализацию. А если не так, то просим подилиться .
Чт ноя 11, 2010 21:22
А разговор то был о штатной! :P Богдан, не вводи в оману. :P :P :P
Чт ноя 11, 2010 21:33
Сообщение Картер Двигателя. Что на НЁМ
Кто объяснит что это и для чего нужны на картере эти заглушки
DSC00656.JPG [ 258 КБ | Просмотров: 1379 ]
http://servicerielt.ru
Чт ноя 11, 2010 21:52
Сообщение Re: Картер Двигателя. Что на НЁМ
Для слива масла с двигателя.
Чт ноя 11, 2010 22:34
алекс 1976 писал(а):
как работает сигнализация кимо? Она что, на багажник не действует? Я открываю багажник ключом при включенной сигн., а синализация не срабатывает!!!
Есть и значительное преимущество в том, что сигнализация на багажник не действует. Машина на штатной сигнализации, открыл ключом багажник и засунул голову, например возле супермаркета и складываю вещи, знаю что в машину никто не залезет.
Пт ноя 12, 2010 8:44
Концевик в багпжнике у Кимо уже стоит.
Остается только скоммутировать его с концевиками дверей и будет счастье.
Штатная сигналка начнет охранять и багажник тоже.
Пт ноя 12, 2010 10:50
Абсолютно верно, единственный минус, при открывании любой из дверей, загорается лампочка в багажнике.
Пт ноя 12, 2010 13:13
поставь диод и будет у тебя счастье.
Пт ноя 12, 2010 15:50
У меня и штатная срабатывает и дополнительная. Или при установки дополнительной зацепили еще в салоне багажник и двери, за что им "+", или китайцы начили сами цеплять.
При открытии двери или капота горит подсветка богажника. Так же при открытом багажнике горит не закрытая дверь на приборке.
Сб ноя 13, 2010 10:51
не нужно еще через датчик свет просто сделать.
Сб ноя 13, 2010 10:52
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ага зато Вор багажник открыл и опа бери что хочешь.
https://t.me/cheryUkraine
Сб ноя 13, 2010 10:53
Вот интересно, раньше как-то не замечал но на третий месяц эксплуатации заметил, что крышка капота возле правой фары немного отходит, интересно этот дефект лечится (по гарантии)
Вт ноя 16, 2010 17:35
А правая фара снизу неплотно прилегает? Это болезнь почти всех Кимо, в России тоже у многих. Лечится просто. 5 мин. работы. Ослабить крайние верхние болты, которые держат фару, центральный выкрутить . Круглым напильником дырку под центральный болт в пластмассовой держалке фары увеличить овально в сторону двигателя.
Прижимаете фару к крылу вниз ( если неплотно -овал удлиняете тем же напильником) и затем притягиваете плотно к низу болтами. Проверено 2 года назад.
Вт ноя 16, 2010 18:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 286  След.
