 AIRBAG в QQ613
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сообщение Re: AIRBAG в QQ613
[/quote]И как попытка удачная ? Если удачная, то каким софтом ? А то я кучу перебрал и так не смог подключиться.[/quote]
Нет, не удачная.
Лампа "человек с шаром" потухла сегодня через несколько секунд после заводки двигателя.
Значит подключение к диагностическому разъему было совпадением.
Из разъемов:
- вытаскивал-вставлял тот что под торпедо (на два провода) идет на водительскую подушку;
- разбирал - подгинал разъем (на два провода с ферритовым фильтром внутри) в рулевом колесе;
- на водительской подушке чистил (резинкой) + подгинал "земляной" контакт;
- "улитку" прозвонил тестером.
Комментарий к файлу: "земляной" контакт - в правой части подушки вытянутая сверху - вниз пластина.
7.jpg [ 191.09 КБ | Просмотров: 5437 ]
Сб июл 31, 2010 19:09
Автомобиль: QQ6 613
Сообщение Горит индикатор SRS !
Загорелся индикатор подушек безопасности. Кто нибудь сталкивался с этим?
Сб ноя 13, 2010 11:34
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Горит индикатор SRS !
системы контроля подушек безопасности
Как бы для ознакомления про систему.
Сб ноя 13, 2010 12:14
сигнал есть ?
Сб ноя 13, 2010 14:27
Была такая беда, загнал на СТО. Под рулем где предохранители поправили разъем и результат, подушки потухли.
Сб ноя 13, 2010 17:41
Автомобиль: QQ6 613
Спасибо за совет, обязательно проверю разъемы, в случае удачи отпишусь :)
Вт ноя 16, 2010 0:49
Автомобиль: Chery QQ613
И так что мне стало ясно за это время.
1 Вот такой у нас контроллер http://www.relines.ru/retail/shop/produ ... 3606010bc/
на фото видна надпись "SENSOR" и направление для установки.
2 Вот наш кабель подушек http://www.relines.ru/retail/shop/produ ... 1-3724310/
5 раъемов из них: 2 желтых -две подушки ; зеленый - Блок управления подушками , рядом клемма "корпус" ; черный -Кнопка вклвыключения подушки безопасности( http://www.relines.ru/retail/shop/produ ... 1-3716010/ ); и белый разъем на общий кабель, он имеет 6 контактов - питание , подсветка кнопки вклвыключения подушки безопасности,индикатор на панели,два контакта от водительского ремня и шестой на разъем диагностики.
Вот и все ,на внешние креш датчики подводки нет ,как их самих тоже нет и в коталоге деталей тоже!!!
3 А тут возможно посмотреть инфу про Siemens VDO
http://www.autoblog.com/2007/03/23/siem ... ys-airbag/
На схеме есть еще два провода от ремня пассажира , но в машине нет этого концевика!
Пока машина зимует в боксе до мужика с пупком так не добрался , теперь до весны.
qq6-air_bag.jpg [ 44.63 КБ | Просмотров: 5189 ]
Пн дек 27, 2010 21:12
А кто сомневался, что датчик удара встроен в корпус контроллера airbag?
Именно по этому контроллер и прикручен к кузову в таком "экзотическом" месте.
Пн дек 27, 2010 21:25
У меня и были непонятки из за двух увиденных электрон. схем :bye: :bye: и отсутствием какой нибудь инфы в заводской инструкции :drag:
Пн дек 27, 2010 22:16
Концевик в машине есть, нет разъема на пассажирском сиденье.
Пн дек 27, 2010 23:21
Спасибо, эту фотку я тоже видел - наверное у конструкторов были свои мысли :o :o :o :drag:
Пн дек 27, 2010 23:36
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Подушки безопасности.
тоже поймал яму,такая же беда,только симптомов немного больше.но не о том сейчас.Подскажите где у нас стоит блок электроники подушек?
Пт июл 01, 2011 13:23
моя джаги без подушек когда брал не было еще их можно ли будет их поставить? :moil:
Пт июл 01, 2011 17:02
тоже начал гореть не с того не сего, пробег 16 тык, загорелся недавно
разьем перетыкнули под рулевой колонкой, снимал клемму с аккума, всеравно горит
подсказывают что есть какая то пружинка в руле, и типа она растянулась
Чт июл 28, 2011 23:17
У меня зимой тоже загорелся "пузатый мужик".По форуму почитал,посмотрел разъёмы, провода подергал - не гаснет.Подъехал к официалам. Подключили компьютер.Показал ,что за месяц до этого бортовой комп. был обесточен на 5ч. Я вспомнил, что тогда акуммулятор снимал на подзарядку.Сервисмен сбросил ошибку и потух индикатор.Сказал ,что когда подзаряжаешь аккум. не отключать провода, а то бортовой комп потом любую неисправность высветить может, хотя её на самом деле и нет...прийдется тогда снова сбрасывать ошибку, а каждый раз за процедуру платить 70 грн. не хочется.Вот вчера в ямку влетел правым колесом, загорелся опять"пузатый мужик", потом путь через бетонку был потрясло чуток и он снова потух :? .Но скорей всего не надолго.Думаю всему виной то, что неделю назад разрядил полностью аккумулятор автохолодильником.Пока понаблюдаю...
БортЖурнал
Пн авг 08, 2011 10:23
ну да..я менял аккум на новый, может из за этого
но поменяли быстро, сняли-поставили и все
завтро поеду к сервисмену, отпишусь
Пн авг 08, 2011 20:56
Вчера не успел выехать с гаража ,как он вновь засветился.Теперь после самодиагностики "пузатый мужик" гаснет и сразу загорается.Короче все как было в прошлый раз. К сервисменам не поеду.Хочу купить приборчик который связывает комп и бортовой комп.Сам буду сбрасывать ошибки.Читал про него здесь http://elm327.com.ua/elm327-features.php
БортЖурнал
Чт авг 11, 2011 13:58
Сканер на основе ELM 327 ошибки Airbag не считает.
Чт авг 11, 2011 21:11
а я ездил вот недавно к сервисмену
вообщем все ок, просканировал, сказал что глюк и все
возможно потому что меняли аккум, такие вот спецефические мозги
и вторую ошибку убрали, концевик педали тормоза.
пока что езжу, все ок
а загорелось внезапно, по трассе, когда ехал с моря, до этого никогда негорело.
Чт авг 11, 2011 21:34
ELM 327 - у меня вообще ошибки не считывает.
Но чистит :)
Дополнение: не считывает/не показывает ошибки руссифицированный Scanmaster, просто крекнутый без руссификации ошибки читает и чистить нормально.
Чт авг 11, 2011 22:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Загорелась лампочка AirBag-а
ManOwaR
42
16627
Чт авг 12, 2010 10:57
Zapadenec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значок Airbag
Roman_ptr
Сб ноя 05, 2011 21:30
Roman_ptr Перейти к последнему сообщению
