vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: AIRBAG в QQ613
[/quote]И как попытка удачная ? Если удачная, то каким софтом ? А то я кучу перебрал и так не смог подключиться.[/quote]
Нет, не удачная.
Лампа "человек с шаром" потухла сегодня через несколько секунд после заводки двигателя. Значит подключение к диагностическому разъему было совпадением. Из разъемов: - вытаскивал-вставлял тот что под торпедо (на два провода) идет на водительскую подушку; - разбирал - подгинал разъем (на два провода с ферритовым фильтром внутри) в рулевом колесе; - на водительской подушке чистил (резинкой) + подгинал "земляной" контакт; - "улитку" прозвонил тестером.
Комментарий к файлу: "земляной" контакт - в правой части подушки вытянутая сверху - вниз пластина.
7.jpg [ 191.09 КБ | Просмотров: 5463 ]
| Сб июл 31, 2010 19:09 |
Алексей из Иваново
Автомобиль: QQ6 613
 Горит индикатор SRS !
Загорелся индикатор подушек безопасности. Кто нибудь сталкивался с этим?
| Сб ноя 13, 2010 11:34 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Горит индикатор SRS !
| Сб ноя 13, 2010 12:14 |
xamid
сигнал есть ?
| Сб ноя 13, 2010 14:27 |
konsul
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 7:21 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Была такая беда, загнал на СТО. Под рулем где предохранители поправили разъем и результат, подушки потухли.
| Сб ноя 13, 2010 17:41 |
Алексей из Иваново
Автомобиль: QQ6 613
Спасибо за совет, обязательно проверю разъемы, в случае удачи отпишусь
| Вт ноя 16, 2010 0:49 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
 Re: AIRBAG в QQ613
И так что мне стало ясно за это время. 1 Вот такой у нас контроллер http://www.relines.ru/retail/shop/produ ... 3606010bc/ на фото видна надпись "SENSOR" и направление для установки. 2 Вот наш кабель подушек http://www.relines.ru/retail/shop/produ ... 1-3724310/ 5 раъемов из них: 2 желтых -две подушки ; зеленый - Блок управления подушками , рядом клемма "корпус" ; черный -Кнопка вклвыключения подушки безопасности( http://www.relines.ru/retail/shop/produ ... 1-3716010/ ); и белый разъем на общий кабель, он имеет 6 контактов - питание , подсветка кнопки вклвыключения подушки безопасности, индикатор на панели, два контакта от водительского ремня и шестой на разъем диагностики. Вот и все ,на внешние креш датчики подводки нет ,как их самих тоже нет и в коталоге деталей тоже!!! 3 А тут возможно посмотреть инфу про Siemens VDO http://www.autoblog.com/2007/03/23/siem ... ys-airbag/ На схеме есть еще два провода от ремня пассажира , но в машине нет этого концевика! Пока машина зимует в боксе до мужика с пупком так не добрался , теперь до весны.
qq6-air_bag.jpg [ 44.63 КБ | Просмотров: 5215 ]
| Пн дек 27, 2010 21:12 |
vvv15
 Re: AIRBAG в QQ613
Юрий352 писал(а): Вот и все ,на внешние креш датчики подводки нет ,как их самих тоже нет и в коталоге деталей тоже!!! А кто сомневался, что датчик удара встроен в корпус контроллера airbag? Именно по этому контроллер и прикручен к кузову в таком "экзотическом" месте.
| Пн дек 27, 2010 21:25 |
Юрий352
 Re: AIRBAG в QQ613
У меня и были непонятки из за двух увиденных электрон. схем  и отсутствием какой нибудь инфы в заводской инструкции
| Пн дек 27, 2010 22:16 |
Sergg
 Re: AIRBAG в QQ613
Юрий352 писал(а): На схеме есть еще два провода от ремня пассажира , но в машине нет этого концевика! Концевик в машине есть, нет разъема на пассажирском сиденье.
| Пн дек 27, 2010 23:21 |
Юрий352
 Re: AIRBAG в QQ613
| Пн дек 27, 2010 23:36 |
elektrik158
Зарегистрирован: Пн июн 20, 2011 12:39 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Автомобиль: jaggi
 Re: Подушки безопасности.
тоже поймал яму,такая же беда,только симптомов немного больше.но не о том сейчас.Подскажите где у нас стоит блок электроники подушек?
| Пт июл 01, 2011 13:23 |
Weks
моя джаги без подушек когда брал не было еще их можно ли будет их поставить?
| Пт июл 01, 2011 17:02 |
Hacker
тоже начал гореть не с того не сего, пробег 16 тык, загорелся недавно разьем перетыкнули под рулевой колонкой, снимал клемму с аккума, всеравно горит подсказывают что есть какая то пружинка в руле, и типа она растянулась
| Чт июл 28, 2011 23:17 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
У меня зимой тоже загорелся "пузатый мужик".По форуму почитал,посмотрел разъёмы, провода подергал - не гаснет.Подъехал к официалам. Подключили компьютер.Показал ,что за месяц до этого бортовой комп. был обесточен на 5ч. Я вспомнил, что тогда акуммулятор снимал на подзарядку.Сервисмен сбросил ошибку и потух индикатор.Сказал ,что когда подзаряжаешь аккум. не отключать провода, а то бортовой комп потом любую неисправность высветить может, хотя её на самом деле и нет...прийдется тогда снова сбрасывать ошибку, а каждый раз за процедуру платить 70 грн. не хочется.Вот вчера в ямку влетел правым колесом, загорелся опять"пузатый мужик", потом путь через бетонку был потрясло чуток и он снова потух  .Но скорей всего не надолго.Думаю всему виной то, что неделю назад разрядил полностью аккумулятор автохолодильником.Пока понаблюдаю...
_________________ БортЖурнал
| Пн авг 08, 2011 10:23 |
Hacker
ну да..я менял аккум на новый, может из за этого но поменяли быстро, сняли-поставили и все завтро поеду к сервисмену, отпишусь
| Пн авг 08, 2011 20:56 |
PARKHOM
Вчера не успел выехать с гаража ,как он вновь засветился.Теперь после самодиагностики "пузатый мужик" гаснет и сразу загорается.Короче все как было в прошлый раз. К сервисменам не поеду.Хочу купить приборчик который связывает комп и бортовой комп.Сам буду сбрасывать ошибки.Читал про него здесь http://elm327.com.ua/elm327-features.php
| Чт авг 11, 2011 13:58 |
vvv15
Сканер на основе ELM 327 ошибки Airbag не считает.
| Чт авг 11, 2011 21:11 |
Hacker
а я ездил вот недавно к сервисмену вообщем все ок, просканировал, сказал что глюк и все возможно потому что меняли аккум, такие вот спецефические мозги и вторую ошибку убрали, концевик педали тормоза. пока что езжу, все ок а загорелось внезапно, по трассе, когда ехал с моря, до этого никогда негорело.
| Чт авг 11, 2011 21:34 |
Sergg
ELM 327 - у меня вообще ошибки не считывает. Но чистит  Дополнение: не считывает/не показывает ошибки руссифицированный Scanmaster, просто крекнутый без руссификации ошибки читает и чистить нормально.
| Чт авг 11, 2011 22:24 |
