Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Бортовой журнал Llex & Jaggi
Сообщение Re: Бортовой журнал Llex & Jaggi
Llex писал(а):
и как правильно ее сделать знают наверняка.
Знать-то знают, но сделают ли правильно - вот это большой вопрос. Мне на ТО-0 даже масляный фильтр меняли не правильно.
Вт окт 19, 2010 22:36
Llex писал(а):
Вчера заменил на тросике сцепления пыльник (побродил по базару и выбрал подходящий), обильно смазал под пыльником тросик. Теперь перестала репеть педаль, и стала немного мягче нажиматься.
Еще заменил металлическую тягу соленоида, замка багажника на тросик (багажник открывался в движении). Теперь багажник не открывается сам по себе.
Подскажи пожалуйста от чего подобрал пыльник?
Ср окт 20, 2010 9:17
Если честно, то не знаю от чего. Подбирал чисто визуально, чтоб подошол. Вроде это был лоток с запчастями на ВАЗ.
Временно пешеход.
Пт окт 22, 2010 12:12
83400км
Сегодня на СТО заменил подшибники генератора. Шелест пропал, но небольшое, еле заметное жужание осталось. Возможно что перетянули ремень генератора, или все таки нужно менять рогик ГРМ. На днях, поеду чтоб проверили ролик.
Временно пешеход.
Вс ноя 07, 2010 19:10
А еще, перегорела левая лампочка на ближнем свете. Завтра выберу что то хорошее.
Временно пешеход.
Вс ноя 07, 2010 19:11
Купил себе новые лампы ближнего света. Цена 175грн. На упаковке написано +80% света, но я бы сказал что светят они на 40% лучше чем родные лампочки, но все равно я доволен.
Временно пешеход.
Сб ноя 13, 2010 14:54
На фото не такая разница как в живую.
Слева Филипс, справа родная лампа.
DSC00004.JPG [ 55.17 КБ | Просмотров: 4678 ]
DSC00003.JPG [ 59.42 КБ | Просмотров: 4678 ]
Временно пешеход.
Сб ноя 13, 2010 16:44
Llex, на Jaggi в ближнем стоят Н1, а на фотке Н4. Я что-то не так понял, или в Jaggi могут разные лампы стоять?
Сб ноя 13, 2010 19:43
Да нет, все правильно, у нас стоят Н1. Просто картинка из инета, а я не заморачивался чтоб найти картинку с Н1.
Временно пешеход.
Сб ноя 13, 2010 20:47
Поставил диод на ближний свет. Теперь дальний горит с ближним.
Временно пешеход.
Вт ноя 23, 2010 16:58
Перебрали мне сегодня передние стойки. Шото жостко очень стало. Надо еще поездить - потестить.
P.S. Внутринности поставили от таврии, сказали что жесткость сделали что-то между таврией и ВАЗ-08
Временно пешеход.
Пт ноя 26, 2010 23:03
Если ставить вставки на задние пружины с амортизаторами надо что то делать ?
Вс ноя 28, 2010 22:54
Нет не надо ничего делать. Лучше заменить на Каябу или Монро, эффект будет лучше.
Временно пешеход.
Вс дек 05, 2010 13:59
Вчера собрался ремонтировать шаровые опоры по методу Панаскина. Но когда сняли рычаг, опора оказалась в отличном состоянии. Долго искали причину стука, но толком ничего не нашли. Пришли к выводу что скорее всего нужно немного подтянуть рулевую рейку и проверить внутренние рулевые наконечники, во всем остальном нигде люфтов не было.
После восстановления, опоры прошли уже около 40000км, и в отличном состоянии.
Временно пешеход.
Вс дек 05, 2010 14:05
Приятно, что по моему методу ищут решение проблеммы, но когда я снял рычаги- шаровые. просто- на просто болтались , после замены на логоновские , практически ушол весь дребезг с ходовой, но замечу, что грюканье рулевой остался на неровностях, на что просто "положил".
Вс дек 05, 2010 20:11
89000км. Первая замена передних подшибников, поставил от Опеля он же от Нексии, производитель - FAG (номер к сожелению не записал).
По ходовке все отлично, правда нужна замена втулок переднего стабилизатора, (тарабанят).
S21-2906015
Временно пешеход.
Пт дек 24, 2010 12:57
95000км.
Замена расходников ГРМ, замена свечей и ВВ проводов.
Немного фоток.
DSC_0029.JPG [ 84.16 КБ | Просмотров: 4470 ]
Комментарий к файлу: Надписи на проводах
DSC_0036.JPG [ 207.37 КБ | Просмотров: 4470 ]
Комментарий к файлу: У ВВ проводов, оказался другой уплотнитель.
DSC_0032.JPG [ 302.18 КБ | Просмотров: 4470 ]
DSC_0035.JPG [ 295.67 КБ | Просмотров: 4470 ]
Комментарий к файлу: Провода
DSC_0033.JPG [ 258.92 КБ | Просмотров: 4470 ]
Комментарий к файлу: свечи
DSC_0034.JPG [ 202.85 КБ | Просмотров: 4470 ]
Временно пешеход.
Пн мар 07, 2011 21:29
Перебрали и прокачали передние стойки. Поменяли пыльники и отбойники, поставили от Таврии. У таврийских пыльников есть прокладка под пружину, так вот за счет этой прокладки стало значительно тише (меньше шума от подвески), я даже не ожидал такого результата. А отбойник на треть длиннее нашего, но он и мягче, стало меньше пробивать подвеску, скажу так - практически не пробивает. Кто будет разбирать стойку, обязательно замените пыльник и отбойник, не пожалеете.
Сейчас поведение передней подвески оцениваю на 4 с плюсом.
Временно пешеход.
Чт мар 10, 2011 21:47
А фотки нового пыльника и отбойника нет ?
Пт мар 11, 2011 0:38
Внизу пыльника есть резиновый обод, который ложится сверху пружины (на фото пыльник вверх тормашками), а сам сапог уходит внутрь пружины. Мастер еще сказал что отбойники на таврию сейчас идут нормального качества, и должны долго прослужить.
Комментарий к файлу: отбойник
отбойник.jpg [ 13.25 КБ | Просмотров: 4440 ]
Комментарий к файлу: Пыльник. В простонаронии "сапог"
пыльник.jpg [ 14.57 КБ | Просмотров: 4442 ]
Временно пешеход.
Последний раз редактировалось Llex Пт мар 11, 2011 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 11, 2011 10:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
123348
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
64691
Вт июл 12, 2022 22:05
