Бортовой журнал Llex & Jaggi
Sergg
 Re: Бортовой журнал Llex & Jaggi
Llex писал(а): и как правильно ее сделать знают наверняка. Знать-то знают, но сделают ли правильно - вот это большой вопрос. Мне на ТО-0 даже масляный фильтр меняли не правильно.
| Вт окт 19, 2010 22:36 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Llex писал(а): Вчера заменил на тросике сцепления пыльник (побродил по базару и выбрал подходящий), обильно смазал под пыльником тросик. Теперь перестала репеть педаль, и стала немного мягче нажиматься. Еще заменил металлическую тягу соленоида, замка багажника на тросик (багажник открывался в движении). Теперь багажник не открывается сам по себе. Подскажи пожалуйста от чего подобрал пыльник?
| Ср окт 20, 2010 9:17 |
Llex
Если честно, то не знаю от чего. Подбирал чисто визуально, чтоб подошол. Вроде это был лоток с запчастями на ВАЗ.
| Пт окт 22, 2010 12:12 |
Llex
83400км Сегодня на СТО заменил подшибники генератора. Шелест пропал, но небольшое, еле заметное жужание осталось. Возможно что перетянули ремень генератора, или все таки нужно менять рогик ГРМ. На днях, поеду чтоб проверили ролик.
| Вс ноя 07, 2010 19:10 |
Llex
А еще, перегорела левая лампочка на ближнем свете. Завтра выберу что то хорошее.
| Вс ноя 07, 2010 19:11 |
Llex
Купил себе новые лампы ближнего света. Цена 175грн. На упаковке написано +80% света, но я бы сказал что светят они на 40% лучше чем родные лампочки, но все равно я доволен.
| Сб ноя 13, 2010 14:54 |
Llex
На фото не такая разница как в живую. Слева Филипс, справа родная лампа.
DSC00004.JPG [ 55.17 КБ | Просмотров: 4683 ]
DSC00003.JPG [ 59.42 КБ | Просмотров: 4683 ]
| Сб ноя 13, 2010 16:44 |
usl
Llex, на Jaggi в ближнем стоят Н1, а на фотке Н4. Я что-то не так понял, или в Jaggi могут разные лампы стоять?
| Сб ноя 13, 2010 19:43 |
Llex
Да нет, все правильно, у нас стоят Н1. Просто картинка из инета, а я не заморачивался чтоб найти картинку с Н1.
| Сб ноя 13, 2010 20:47 |
Llex
Поставил диод на ближний свет. Теперь дальний горит с ближним.
| Вт ноя 23, 2010 16:58 |
Llex
Перебрали мне сегодня передние стойки. Шото жостко очень стало. Надо еще поездить - потестить.
P.S. Внутринности поставили от таврии, сказали что жесткость сделали что-то между таврией и ВАЗ-08
| Пт ноя 26, 2010 23:03 |
Braj
Если ставить вставки на задние пружины с амортизаторами надо что то делать ?
| Вс ноя 28, 2010 22:54 |
Llex
Нет не надо ничего делать. Лучше заменить на Каябу или Монро, эффект будет лучше.
| Вс дек 05, 2010 13:59 |
Llex
Вчера собрался ремонтировать шаровые опоры по методу Панаскина. Но когда сняли рычаг, опора оказалась в отличном состоянии. Долго искали причину стука, но толком ничего не нашли. Пришли к выводу что скорее всего нужно немного подтянуть рулевую рейку и проверить внутренние рулевые наконечники, во всем остальном нигде люфтов не было. После восстановления, опоры прошли уже около 40000км, и в отличном состоянии.
| Вс дек 05, 2010 14:05 |
Панаскин
Приятно, что по моему методу ищут решение проблеммы, но когда я снял рычаги- шаровые. просто- на просто болтались , после замены на логоновские , практически ушол весь дребезг с ходовой, но замечу, что грюканье рулевой остался на неровностях, на что просто "положил".
| Вс дек 05, 2010 20:11 |
Llex
89000км. Первая замена передних подшибников, поставил от Опеля он же от Нексии, производитель - FAG (номер к сожелению не записал). По ходовке все отлично, правда нужна замена втулок переднего стабилизатора, (тарабанят).  S21-2906015
| Пт дек 24, 2010 12:57 |
Llex
95000км. Замена расходников ГРМ, замена свечей и ВВ проводов. Немного фоток.
| Пн мар 07, 2011 21:29 |
Llex
Перебрали и прокачали передние стойки. Поменяли пыльники и отбойники, поставили от Таврии. У таврийских пыльников есть прокладка под пружину, так вот за счет этой прокладки стало значительно тише (меньше шума от подвески), я даже не ожидал такого результата. А отбойник на треть длиннее нашего, но он и мягче, стало меньше пробивать подвеску, скажу так - практически не пробивает. Кто будет разбирать стойку, обязательно замените пыльник и отбойник, не пожалеете. Сейчас поведение передней подвески оцениваю на 4 с плюсом.
| Чт мар 10, 2011 21:47 |
Sergg
А фотки нового пыльника и отбойника нет ?
| Пт мар 11, 2011 0:38 |
Llex
Внизу пыльника есть резиновый обод, который ложится сверху пружины (на фото пыльник вверх тормашками), а сам сапог уходит внутрь пружины. Мастер еще сказал что отбойники на таврию сейчас идут нормального качества, и должны долго прослужить.
Комментарий к файлу: отбойник
отбойник.jpg [ 13.25 КБ | Просмотров: 4445 ]
Комментарий к файлу: Пыльник. В простонаронии "сапог"
пыльник.jpg [ 14.57 КБ | Просмотров: 4447 ]
Последний раз редактировалось Llex Пт мар 11, 2011 10:49, всего редактировалось 1 раз.
| Пт мар 11, 2011 10:40 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4736 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49378 |
majachok
Artem_Gun |
4021 |
472230 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
79794 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
