 Заглушка радиатора!
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Заглушка радиатора!
Уважаемые форумчане хочу спростить. Мне нужно поменять тасол на антифриз (говорят он лучше тасола).
С этой целью начал искать заглушку или краник слива на радиаторе. Теперь вопрос это и есть сливная заглушка радиатора? И чем можно ее открутить (поскольку она не под шлицевую не под крестовую отвертку)?
Комментарий к файлу: Вот собственно и заглушка.
P1000165_1.jpg [ 179.85 КБ | Просмотров: 2445 ]
Вт ноя 16, 2010 13:03
Сообщение Re: Заглушка радиатора!
Еще слышал что когда сливаешь тасол с радиатора, то есть еще болт сливного отверстия на двигателе. Это слив тасола с рубашки двигателя. Ни кто не знает случайно где этот болт находится?
Вт ноя 16, 2010 13:57
Автомобиль: QQ613
Я сливал только выкручивая пластиковый болт с радиатора, в блоке слива по моему нет. Болт в радиаторе находтся со стороны тросика сцепления, в нем еще есть специальный зацеп чтоб можно руками выкручивать. То что на первом рисунке это крепление радиатора.
Вт ноя 16, 2010 16:48
Болт слева снизу по ходу машины со внутренней стороны радиатора. Он пластиковый, белый на цвет. Выкручивается руками. Жидкость через него слилась практически вся. Выдувались компрессором еще остатки из радиатора и печки, но там было не много.
Вт ноя 16, 2010 20:40
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
viewtopic.php?f=24&t=12311
Вт ноя 16, 2010 22:02
Да притупил ничегоне скажу. Увидеть этот винт довольно тяжело (особенно если до этого небыло
никакой машины) но нашел спасибо всем и выкладываю фото для других.
Также на двигателе нашел подозрительный болт рядом с датчиком температуры. Он находится недалеко от входа верхник патрубков радиатора. Может это и есть сливной болт рубашки двигателя?
сливной болт_1.jpg [ 117.18 КБ | Просмотров: 2350 ]
винт радиатора_1.jpg [ 114.95 КБ | Просмотров: 2350 ]
Последний раз редактировалось Альберт Ср ноя 17, 2010 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 17, 2010 11:21
Пока лазил искал болты и винты увидел другой датчик (не понял какой). Около него явно видно розливы масла.
Не подскажите насолько это плохо и что делать? Он находиться с обратной стороны двигателя вверху (рядом датчик - распределитель).
течь из датчика 2_1.jpg [ 238.57 КБ | Просмотров: 2351 ]
течь из датчика_1.jpg [ 266.84 КБ | Просмотров: 2351 ]
Ср ноя 17, 2010 11:30
Промыл радиатор (печка всегда открыта), затем продул компрессором. Начал заливать антифриз влезло только 4 литра, хотя по моему движку 1.1 должно быть 6 литров. Кто делал поделитесь опытом.
Ср ноя 17, 2010 15:17
У меня вошло тоже около 4 л.
Ср ноя 17, 2010 17:39
Да еще в другом посте нашел что влезает около 4 литров.
А вот как насчет течи из под датчика. Или хотябы скажите что это за датчик?
Ср ноя 17, 2010 18:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
в форуме Харьков
Александр C
60
22164
Вс дек 18, 2011 17:19
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сетка на бампер и решётку радиатора
Tito
54
19084
Вт окт 13, 2009 23:57
Valiok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор охлаждения радиатора.
OldCat
40
11986
Пн июл 26, 2010 10:06
martinio Перейти к последнему сообщению
