Maksimka
 Re: Сгорела противотуманнка.
Alek писал(а): ......Я думал менять на яме что бы не скручивать защиту (подкрылок). А ты не напутал с лампой? Мне говорили что на противотуманнки ставят H1. на яме попробуй и без сняти подкрылка - я менял без ямы вот и пришлось откручивать подкрылки... Н1 это в ближний и дальний.
| Пн ноя 15, 2010 18:49 |
AlienSceev
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 15:50 Сообщения: 27 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Jaggi ( QQ6 )
Не, H1 - Ближний и ПТФ H7 - Дальний
| Ср ноя 17, 2010 13:47 |
Maksimka
на своей Джаге менял именно такие лампы - ближний/дальний = Н1, ПТФы = Н7. Это факт и частично это же указано и в ФАКе на форуме плюс еще про маркировку ламп ближнего и ПТФ см. темы - Ксенон и там сообщение ssbsfbsbbsbsb-а от 14.10.2010г., и тему Осветительные приборы Чери и там сообщение $erg-а от 04.09.2009г. (я с ним консультировался перед заменой ламп). Я не переубеждаю а просто констатирую реальный факт
| Ср ноя 17, 2010 17:34 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
А в факе ничего по этому нет. Ну по крайней мере я не нашел. Искал пару раз.
| Чт ноя 18, 2010 9:52 |
Maksimka
ну поэтому и указал что "частично" оттуда инфо - про ближний. остальное из форума в указанных выше местах. не претендую на истинность (м.б. в разных авто по-разному с дампами), поэтому в ФАК инфо по лампам и не даю...
| Чт ноя 18, 2010 13:03 |
Alek
Креативщик
 Re: Погасла левая противотуманная фара...
Немного разобрался со светом. В противотуманках H7 В дальнем свете H1
| Чт ноя 18, 2010 15:28 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
Изначально (с завода) контакты подключены таким образом: с верху черный, с низу красный (может это таки важно - не знаю).
Комментарий к файлу: подключение питания
Фото0253.jpg [ 410.83 КБ | Просмотров: 3239 ]
| Сб ноя 26, 2011 20:00 |
Megatrend
Себе поставил английскую лампочку RING, свет по сравнению с оригинальной- одинаковый. Обещают 1000 часов ресурса. Цена вопроса - 24грн. Брал в эпицентре. PS Ув. Модераторs, может все-таки имеет смысл добавить линк на эту тему в ФАК? а то кроме как поиском и интуицией ее не найти
Комментарий к файлу: правая (сидя за рулем) лампа ПТФ - RING
Фото0258.jpg [ 421.79 КБ | Просмотров: 3233 ]
Комментарий к файлу: ring ru 477
328x367-RU477.jpg [ 35.64 КБ | Просмотров: 3233 ]
Последний раз редактировалось Megatrend Сб ноя 26, 2011 20:19, всего редактировалось 1 раз.
| Сб ноя 26, 2011 20:05 |
дедушка юра
Я тоже брал в ЭПИЦЕНТРЕ по такой же цене только ОСРАМ-свечение такое-как в оригинале.
| Сб ноя 26, 2011 20:15 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
 Re: Противотуманки
подскажите как поменять лампу
| Вт мар 27, 2012 12:09 |
ZENIT
Автомобиль: qq6
 противотуманки и габариты
Приобрел на днях Chery QQ6 , во всем вроде разобрался благодоря вашему форуму ,но на один вопрос так и не нашел ответ, может не там искал ))). Не знаю как включить противотуманки и габаритные огни . Подскажите новичку . Буду ждать ответа .
| Ср июн 13, 2012 11:42 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: противотуманки и габариты
| Ср июн 13, 2012 12:24 |
ZENIT
Автомобиль: qq6
Сейчас проверил снова, задние горят, а передние нет ,не горит даже зеленого цвета индикатор , с габаритами разобрался. Да предохранитель в моторном отсеке на 15 А цел.
| Ср июн 13, 2012 12:37 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Для начала проверь саму кнопку включения туманок передних, может не быть контакта, банально отключена фишка и так далее. Если с ней всё впорядке дальше по цепи, включи туманки передние, выкрути лампу и померь напряжение на проводах, если напряжение есть меняй лампы и дальше по цепи разбирайся с индикатором на приборке, если же напряжения нет, смотри цепь дальше.
| Ср июн 13, 2012 14:14 |
chubarevsg
Во-первых найди в FAQ схему Джаги и распечатай. Далее по схеме проверь реле, переключатели, разъёмчики и т.д всё по порядку. Со схемой, с тестером. Там много чего в цепи. Однозначного ответа в форуме не получишь, т.к неисправность не типичная.
| Ср июн 13, 2012 15:04 |
Vitala
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 11:26 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
 Re: Противотуманки
Всем привет. У меня такая проблема: если противотуманки горят около получаса потом их выключаешь, но они не тухнут? Надо вынимать предохранитель что бы они потухли. Что делать в этой ситуации???
| Чт июл 05, 2012 21:25 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Противотуманки
А потом если вставляешь предохранитель они опять горят?
| Чт июл 05, 2012 22:22 |
Vitala
 Re: Противотуманки
H@BiBulin писал(а): А потом если вставляешь предохранитель они опять горят?  Когда как. Обычно опять горят__(((
| Чт июл 05, 2012 22:24 |
яков12
 Re: Противотуманки
Релюха на противотуманки накрылась.Контакты искрят,греются,залипают.Ну как мне кажется
| Пт июл 06, 2012 6:10 |
VJ54
 Re: Противотуманки
Яша, скорее всего, греется обмотка реле, и коробит катушку, либо же нет медных лепестков на катушках, либо залипают контакты, либо грязь (даже такое  , как меня эти релюхи запарили в своё время!!!  ) Вердикт один -менять реле. оффтоп В своё время, когда работал главным инженером на заводе, поменял на одной линни все реле и магнитные пускатели на сименсовские бесконтактники, а на все электромоторы поставил контроллеры плавного пуска. Три месяца спал спокойно, пока не начали ныть слесаря со второй линии - им тоже хотелось маленького рая.
| Пт июл 06, 2012 9:20 |
