 Противотуманки
Сообщение Re: Сгорела противотуманнка.
Alek писал(а):
......Я думал менять на яме что бы не скручивать защиту (подкрылок). А ты не напутал с лампой? Мне говорили что на противотуманнки ставят H1.
на яме попробуй и без сняти подкрылка - я менял без ямы вот и пришлось откручивать подкрылки...
Н1 это в ближний и дальний.
Пн ноя 15, 2010 18:49
Автомобиль: Jaggi ( QQ6 )
Не,
H1 - Ближний и ПТФ
H7 - Дальний
Ср ноя 17, 2010 13:47
на своей Джаге менял именно такие лампы - ближний/дальний = Н1, ПТФы = Н7.
Это факт и частично это же указано и в ФАКе на форуме плюс еще про маркировку ламп ближнего и ПТФ см. темы - Ксенон и там сообщение ssbsfbsbbsbsb-а от 14.10.2010г., и тему Осветительные приборы Чери и там сообщение $erg-а от 04.09.2009г. (я с ним консультировался перед заменой ламп).
Я не переубеждаю а просто констатирую реальный факт 8-)
Ср ноя 17, 2010 17:34
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
А в факе ничего по этому нет. Ну по крайней мере я не нашел. Искал пару раз. :sad:
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Чт ноя 18, 2010 9:52
ну поэтому и указал что "частично" оттуда инфо - про ближний.
остальное из форума в указанных выше местах.
не претендую на истинность (м.б. в разных авто по-разному с дампами), поэтому в ФАК инфо по лампам и не даю...
Чт ноя 18, 2010 13:03
Креативщик
Сообщение Re: Погасла левая противотуманная фара...
Немного разобрался со светом.
В противотуманках H7
В дальнем свете H1
Комментарий к файлу: H1 лампочка в дальнем
DSC08742.JPG [ 128.26 КБ | Просмотров: 3287 ]
lh1.jpg [ 11.05 КБ | Просмотров: 3287 ]
Комментарий к файлу: H7 лампочка в противотуманке
DSC08743.JPG [ 129.02 КБ | Просмотров: 3287 ]
lh7.jpg [ 11.71 КБ | Просмотров: 3287 ]
Чт ноя 18, 2010 15:28
Изначально (с завода) контакты подключены таким образом: с верху черный, с низу красный (может это таки важно - не знаю).
Комментарий к файлу: подключение питания
Фото0253.jpg [ 410.83 КБ | Просмотров: 3244 ]
Сб ноя 26, 2011 20:00
Себе поставил английскую лампочку RING, свет по сравнению с оригинальной- одинаковый. Обещают 1000 часов ресурса. Цена вопроса - 24грн. Брал в эпицентре.
PS Ув. Модераторs, может все-таки имеет смысл добавить линк на эту тему в ФАК? а то кроме как поиском и интуицией ее не найти :)
Комментарий к файлу: правая (сидя за рулем) лампа ПТФ - RING
Фото0258.jpg [ 421.79 КБ | Просмотров: 3238 ]
Комментарий к файлу: ring ru 477
328x367-RU477.jpg [ 35.64 КБ | Просмотров: 3238 ]
Последний раз редактировалось Megatrend Сб ноя 26, 2011 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 26, 2011 20:05
Я тоже брал в ЭПИЦЕНТРЕ по такой же цене только ОСРАМ-свечение такое-как в оригинале.
Сб ноя 26, 2011 20:15
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Сообщение Re: Противотуманки
подскажите как поменять лампу
Вт мар 27, 2012 12:09
Автомобиль: qq6
Сообщение противотуманки и габариты
Приобрел на днях Chery QQ6 , во всем вроде разобрался благодоря вашему форуму ,но на один вопрос так и не нашел ответ, может не там искал ))). Не знаю как включить противотуманки и габаритные огни . Подскажите новичку . Буду ждать ответа .
Ср июн 13, 2012 11:42
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: противотуманки и габариты
http://chery.ru/upload/press/media_kit/ ... eryQQ6.pdf страница 22-24
Ср июн 13, 2012 12:24
Автомобиль: qq6
Сейчас проверил снова, задние горят, а передние нет ,не горит даже зеленого цвета индикатор , с габаритами разобрался. Да предохранитель в моторном отсеке на 15 А цел.
Ср июн 13, 2012 12:37
Автомобиль: Nissan Maxima
Для начала проверь саму кнопку включения туманок передних, может не быть контакта, банально отключена фишка и так далее. Если с ней всё впорядке дальше по цепи, включи туманки передние, выкрути лампу и померь напряжение на проводах, если напряжение есть меняй лампы и дальше по цепи разбирайся с индикатором на приборке, если же напряжения нет, смотри цепь дальше.
Ср июн 13, 2012 14:14
Во-первых найди в FAQ схему Джаги и распечатай. Далее по схеме проверь реле, переключатели, разъёмчики и т.д всё по порядку. Со схемой, с тестером. Там много чего в цепи. Однозначного ответа в форуме не получишь, т.к неисправность не типичная.
Ср июн 13, 2012 15:04
Всем привет.
У меня такая проблема: если противотуманки горят около получаса потом их выключаешь, но они не тухнут? Надо вынимать предохранитель что бы они потухли. Что делать в этой ситуации???
Чт июл 05, 2012 21:25
А потом если вставляешь предохранитель они опять горят? :o
Чт июл 05, 2012 22:22
Когда как. Обычно опять горят__(((
Чт июл 05, 2012 22:24
Релюха на противотуманки накрылась.Контакты искрят,греются,залипают.Ну как мне кажется :D
Пт июл 06, 2012 6:10
Яша, скорее всего, греется обмотка реле, и коробит катушку, либо же нет медных лепестков на катушках, либо залипают контакты, либо грязь (даже такое :o , как меня эти релюхи запарили в своё время!!! :moil: )
Вердикт один -менять реле.
оффтоп В своё время, когда работал главным инженером на заводе, поменял на одной линни все реле и магнитные пускатели на сименсовские бесконтактники, а на все электромоторы поставил контроллеры плавного пуска. Три месяца спал спокойно, пока не начали ныть слесаря со второй линии - им тоже хотелось маленького рая.
Пт июл 06, 2012 9:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. противотуманки чери элара.
друг
Вт фев 19, 2013 13:42
DudA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не горят задние противотуманки
Jaken
Пт апр 06, 2012 0:00
vadimaca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Противотуманки в Тигго
velya
153
40871
Вт апр 15, 2014 18:26
Valiok Перейти к последнему сообщению
