maxmalik
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 15:00 Сообщения: 20 Откуда: Луганск
Автомобиль: kimo
 Свет в бардачке ?
Отсутствие света в бардачке очень напрягает  , поэтому решил задать вопрос кто че думает. При осмотре внутрибардачкового пространства было обнаружено отверстие под плафон, сняв похожий плафон из багажника примерял, он не подходит по креплению т.е посадочное место немного меньше но можно его подрезать. Похожий плафон я покупал для lanosa от багажника, тоже делал свет в бардачке и запитывался от пепельницы, цена 20 грн думаю он подойдет и на KIMу. А вот откуда запитаться у нас пока не придумал ? Жду ваши мнения по этому поводу.
| Пн ноя 22, 2010 15:00 |
maxmalik
Автомобиль: kimo
 Re: Свет в бардачке ?
вот фотки этого отверстия
15112010305.jpg [ 201.21 КБ | Просмотров: 5314 ]
15112010304.jpg [ 209.22 КБ | Просмотров: 5314 ]
| Пн ноя 22, 2010 15:07 |
ACTECO
maxmalik писал(а): Жду ваши мнения по этому поводу. когда нет диагностической колодки тогда можно, установить плафон
| Пн ноя 22, 2010 15:35 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
В русской версии машинки в этом отверстии стоит разъем диагностический OBD. Кстати в городе открылся еще один салон "Chery" и на не деле обещали подвезти Кимы 2009 года сборки.
| Пн ноя 22, 2010 15:47 |
Maksimka
если свет нужен независимый от габаритов и приборки (хоть днем при выкл. зажигании), то можно взять Плюс с плафона освещения салона, с контакта где он постоянно есть, независимо от откр/закр. дверей (в Джаге есть крайнее положение переключателя когда свет постоянно горит). Лампочку выбрать прозрачную или белую но маломощную (думаю для бардачка хватит и минимума) чтоб не грузить ту сеть... Если найдешь в итоге оптимальное заветное место подключения выложи на форум, многим будет интересно!
| Пн ноя 22, 2010 16:44 |
Мыссык
Типа этого?
| Пн ноя 22, 2010 17:33 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
А потолочный плафон разве не освещает вещевой ящик? Если не освещает, так лучше в потолок врезать дополнительный фонарик наподобие имеющегося...
| Пн ноя 22, 2010 19:25 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
maxmalik писал(а): Отсутствие света в бардачке очень напрягает Запитай от прикуривателя (он недалеко да и предохранитель не слабый), а вместо лампы поставь LED.
| Пн ноя 22, 2010 23:41 |
Александр C
Во проблему придумали! Берете светодиобную полоску (из точечных диодов) на любом рынке нарежут любой длинны цены ориентировочно 100 -200грн. метр, нужно 5-15 см (пожеланию) - клеите с внутренней стороны бардачка запитываете, если не придумаете сами куда запитать едете к электрику. Энергопотребление минимальное, так что куда его запитывать вопрос упрощается, а вот концевичек выключатель куда приколхозить эт уже интересней. Хотя вообще подсветка особо не нужна, при включении правой лампы в плафоне ФСЁ хорошо видно в бардачке.
| Вт ноя 23, 2010 7:42 |
ПАВЛЕНТИЙ
Ребята бардачек не багажник там слона не потеряешь! А при включенном сете в салоне все видно,зачем придумывать проблемы?
| Сб ноя 27, 2010 19:50 |
Мыссык
Эх Павлентий, Павлентий. Зачем поэт пишет стихи?
PS Я не понял, где каменты по поводу моего видео?
| Сб ноя 27, 2010 22:33 |
VJ54
Мыссык писал(а): ...PS Я не понял, где каменты по поводу моего видео? No comments... excellent... waiting for your new crazy ideas.
| Сб ноя 27, 2010 23:00 |
Мыссык
Thanks, very pleasantly. Still it is a lot of ideas, it is not enough grass.
| Сб ноя 27, 2010 23:33 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
О как ! Это у вас началось после лампочек - я тоже хочу!
| Сб ноя 27, 2010 23:37 |
VJ54
nalnik писал(а): О как ! Это у вас началось после лампочек - я тоже хочу!  So, one way you show like a GIF-smile (you should take a couple boatles of beer). Second way (Motto wrote grass) - or better say hemp - it is no problem in you region (really  )
| Вс ноя 28, 2010 0:10 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
VJ54 писал(а): nalnik писал(а): О как ! Это у вас началось после лампочек - я тоже хочу!  So, one way you show like a GIF-smile (you should take a couple boatles of beer). Second way (Motto wrote grass) - or better say hemp - it is no problem in you region (really  ) Друг мой, Я бардочек еще не осветил, и поэтому Я не понимаю ВАШУ бесовскую речь. Поэтому могу и ПОСЛАТЬ! Щутка
| Вс ноя 28, 2010 0:20 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Можно и телефоном подсветить. Имеется у каждого.
| Сб янв 22, 2011 17:25 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 на веровочке привязать фонарыка в бардачке, а вообще думаю когда дойдут руки вместо одной из резинок которые смягчают закрытие бардачка вставить кнопочку на открытие, пока закрыт бардачок кнопка нажата контакты разомкнуты, когда открыл кнопка отжалась контакты замкнулись, запитать можно от магнитолы, саму подсветку из светодиодной ленты наклеить на торпеду внутри бардачка сверху.
| Вс янв 23, 2011 10:26 |
Мыссык
Диву даюсь, как такое людям в голову приходит. Гениально ))))
| Вс янв 23, 2011 10:47 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
На выходных маялся дурью и решил себе такую финчу поставить  и вот что получилось
| Вт сен 27, 2011 17:25 |
