 Свет в бардачке ?
Автомобиль: kimo
Сообщение Свет в бардачке ?
Отсутствие света в бардачке очень напрягает :viking: , поэтому решил задать вопрос кто че думает.
При осмотре внутрибардачкового пространства было обнаружено отверстие под плафон, сняв похожий плафон из багажника примерял, он не подходит по креплению т.е посадочное место немного меньше но можно его подрезать. Похожий плафон я покупал для lanosa от багажника, тоже делал свет в бардачке и запитывался от пепельницы, цена 20 грн думаю он подойдет и на KIMу. А вот откуда запитаться у нас пока не придумал ? Жду ваши мнения по этому поводу.
Пн ноя 22, 2010 15:00
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Свет в бардачке ?
вот фотки этого отверстия
15112010305.jpg [ 201.21 КБ | Просмотров: 5334 ]
15112010304.jpg [ 209.22 КБ | Просмотров: 5334 ]
Пн ноя 22, 2010 15:07
когда нет диагностической колодки тогда можно, установить плафон
Пн ноя 22, 2010 15:35
В русской версии машинки в этом отверстии стоит разъем диагностический OBD. Кстати в городе открылся еще один салон "Chery" и на не деле обещали подвезти Кимы 2009 года сборки.
Пн ноя 22, 2010 15:47
если свет нужен независимый от габаритов и приборки (хоть днем при выкл. зажигании), то можно взять Плюс с плафона освещения салона, с контакта где он постоянно есть, независимо от откр/закр. дверей (в Джаге есть крайнее положение переключателя когда свет постоянно горит). Лампочку выбрать прозрачную или белую но маломощную (думаю для бардачка хватит и минимума) чтоб не грузить ту сеть...
Если найдешь в итоге оптимальное заветное место подключения выложи на форум, многим будет интересно!
Пн ноя 22, 2010 16:44
Типа этого?
Изображение 008_PC.zip [2.73 МБ]
Пн ноя 22, 2010 17:33
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
А потолочный плафон разве не освещает вещевой ящик?
Если не освещает, так лучше в потолок врезать дополнительный фонарик наподобие имеющегося...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пн ноя 22, 2010 19:25
Автомобиль: SQR 7130S12
Запитай от прикуривателя (он недалеко да и предохранитель не слабый), а вместо лампы поставь LED. :buba:
Пн ноя 22, 2010 23:41
Во проблему придумали!
Берете светодиобную полоску (из точечных диодов) на любом рынке нарежут любой длинны цены ориентировочно 100 -200грн. метр, нужно 5-15 см (пожеланию) - клеите с внутренней стороны бардачка запитываете, если не придумаете сами куда запитать едете к электрику. Энергопотребление минимальное, так что куда его запитывать вопрос упрощается, а вот концевичек выключатель куда приколхозить эт уже интересней.
Хотя вообще подсветка особо не нужна, при включении правой лампы в плафоне ФСЁ хорошо видно в бардачке.
Вт ноя 23, 2010 7:42
Ребята бардачек не багажник там слона не потеряешь! А при включенном сете в салоне все видно,зачем придумывать проблемы?
Сб ноя 27, 2010 19:50
Эх Павлентий, Павлентий. Зачем поэт пишет стихи?
PS Я не понял, где каменты по поводу моего видео?
Сб ноя 27, 2010 22:33
Мыссык писал(а):
...PS Я не понял, где каменты по поводу моего видео?
No comments... excellent... waiting for your new crazy ideas.
Сб ноя 27, 2010 23:00
Thanks, very pleasantly. Still it is a lot of ideas, it is not enough grass. :drag:
Сб ноя 27, 2010 23:33
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
О как ! Это у вас началось после лампочек - я тоже хочу! :drinks: :frends:
Православный..
Сб ноя 27, 2010 23:37
So, one way you show like a GIF-smile (you should take a couple boatles of beer).
Second way (Motto wrote grass) - or better say hemp - it is no problem in you region (really :D )
Вс ноя 28, 2010 0:10
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Друг мой, Я бардочек еще не осветил, и поэтому Я не понимаю ВАШУ бесовскую речь. Поэтому могу и ПОСЛАТЬ! :hunter:
Щутка :frends:
Православный..
Вс ноя 28, 2010 0:20
Автомобиль: Kiмо
Можно и телефоном подсветить. Имеется у каждого.
Сб янв 22, 2011 17:25
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
:cars: на веровочке привязать фонарыка в бардачке, а вообще думаю когда дойдут руки вместо одной из резинок которые смягчают закрытие бардачка вставить кнопочку на открытие, пока закрыт бардачок кнопка нажата контакты разомкнуты, когда открыл кнопка отжалась контакты замкнулись, запитать можно от магнитолы, саму подсветку из светодиодной ленты наклеить на торпеду внутри бардачка сверху.
Вс янв 23, 2011 10:26
Диву даюсь, как такое людям в голову приходит. Гениально ))))
Бортовой журнал
Вс янв 23, 2011 10:47
На выходных маялся дурью и решил себе такую финчу поставить :moil: и вот что получилось
2011-09-26-274.jpg [ 211.09 КБ | Просмотров: 4684 ]
2011-09-26-275.jpg [ 167.35 КБ | Просмотров: 4684 ]
2011-09-26-272.jpg [ 134.4 КБ | Просмотров: 4684 ]
Вт сен 27, 2011 17:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пропал ближний свет
Maestro
20
8802
Сб сен 08, 2012 10:10
Maestro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в багажнике
Vadik
29
6550
Ср мар 06, 2013 1:48
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15216
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
