Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Barom66
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 18:52 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ6
 Указатель уровня топлива
Сегодня была такая проблема: в машине было пол бака бензина, на кочке указатель топлива упал до нуля и загорелась лампочка низкого уровня бензина. Минут через пять все стало нормально. У кого нибудь было что подобное?
| Пн ноя 22, 2010 22:02 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
 Re: Указатель уровня топлива
У меня бывает падает на 1 - 2 полоске когда ставлю на горку.
| Пн ноя 22, 2010 22:25 |
voinn
У меня , с недавних пор, стрелка живёт своей жизнью  , причём, когда просто стою заведённый - тоже может "на полный бак поехать", потом по чуть-чуть обратно к реальному показателю
| Пн ноя 22, 2010 23:13 |
chubarevsg
У меня так же. Вечером загорится лампочка, думаю утром заправлюсь. Утром показывает больше, чем полбака. Ещё в начале эксплуатации, слил весь бензин и добавлял пр 5 литров. Прибор показывал как положено. Но стоит поездить и на табло сплошная дезинформация.
| Пн ноя 22, 2010 23:47 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
в зависимости от наклона авто, поплывок плавает.... стрелка тоже) это нормально_)__))
| Вт ноя 23, 2010 13:27 |
Barom66
дык машина прямо ехала. никаких наклонов не было
| Вт ноя 23, 2010 15:40 |
natand
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 5:09 Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Автомобиль: Jagi
Не буду утверждать.но была подобная проблема на китайском ФОТОНЕ даже заглох.хорошо не далеко от заправки. Датчик показывал наличие бензина а по факту его не было. Машине было несколько дней от роду. Вскрыли /вытащили/поплавок.он прикреплён к какому-то реастату.так этот реастат ржавый был причём не весь. Обычно редко кто ездит постоянно на полном баке.вот и ржавеют со временем детальки в баке. Но это моя версия.
| Вт ноя 23, 2010 17:02 |
Maksimka
есть такое и на моей только если авто постоит хоть 5 секунд под уклоном но с выключенным двигателем и зажиганием, и заметил что такое есть если авто наклонено вперед (съезд) или вправо (на обочине), но в дивжении такого не было пока еще... при наличии бензина выше лампы на пару делений, та загорается, но гаснет после начала движения по прямой через км 2-3, а в это время нервы, нервы, нервы.... а через лючок под задним сиденьем можно добраться до того поплавка и посмотреть его состояние? (версия про ржавчину интересна...)
| Ср ноя 24, 2010 11:00 |
Maksimka
 Re: ЖК дисплей
Megatrend писал(а): А у меня не переключается дисплей. Т.е. при заглушенном двигателе показывает время и общий пробег, а при включенном движке - текущий расход топлива и общий километраж - и на нажатия кнопки не реагирует никак. Может что-то не так делаю? всё так - изменять показания дисплея БК можно только при вкл.зажигании, двигатель заводить не нужно (положение ключа перед заводом)
| Ср ноя 24, 2010 11:06 |
Alienpunk
когда с неровностей съехали и лампа горит, стоит всего лишь ключ зажигания повернуть туда сюда , вкл выкл) и все)_
| Ср ноя 24, 2010 18:33 |
Sergg
Я вот и не припомню есть ли там вообще какой-то уплотнитель, разве что в середине пластиковой гайки. А если не помню, значит он не заслужил особого внимания
| Ср ноя 24, 2010 22:47 |
chubarevsg
Там уплотнитель в виде липкого герметика.
| Чт ноя 25, 2010 12:02 |
Maksimka
т.е. в итоге - с ражавчиной "чего-там" у поплавка можно не париться...
| Чт ноя 25, 2010 17:20 |
Sergg
chubarevsg писал(а): Там уплотнитель в виде липкого герметика. Это не тот уплотнитель про который Varelik говорит, да и он ничего к насосу не имеет, он просто закрывает его сверху крышкой.
| Чт ноя 25, 2010 22:11 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: ЖК дисплей
Maksimka писал(а): Megatrend писал(а): А у меня не переключается дисплей. Т.е. при заглушенном двигателе показывает время и общий пробег, а при включенном движке - текущий расход топлива и общий километраж - и на нажатия кнопки не реагирует никак. Может что-то не так делаю? всё так - изменять показания дисплея БК можно только при вкл.зажигании, двигатель заводить не нужно (положение ключа перед заводом) Может тогда попробовать ЭБУ обнулить в надежде что жк дисплей попустит? Посоветуйте пожалуйста.
| Пт ноя 26, 2010 23:40 |
Sergg
 Re: ЖК дисплей
Врядли поможет, но попробовать можно. Тут больше всего вероятно проблема с кнопкой - нужно снимать панель и проверять.
| Сб ноя 27, 2010 0:26 |
Megatrend
 Re: ЖК дисплей
Sergg писал(а): Врядли поможет, но попробовать можно. Тут больше всего вероятно проблема с кнопкой - нужно снимать панель и проверять. Обнулил ЭБУ - и все в порядке!  Кнопка переключает, функции выполняются.
| Ср дек 01, 2010 20:52 |
Alek
Креативщик
 Приборная панель горит лампочка открытой двери.
Помогите решить дилемму.  На приборке горит что открыта дверь хотя все закрыты. Началось не с того не с сего а просто так. Проблема в том что это мешает поставить на сигналку, так как она начинает визжать. Пробовал решить проблему снятием клеммы и обнулением ЭБУ но слон зарыт не тут.  Кто что может еще посоветовать?
| Ср дек 08, 2010 0:46 |
Alek
Креативщик
 Re: Приборная панель горит лампочка открытой двери.
Сегодня разобрался, не прижимается нормально задняя левая дверь. Буду думать как исправлять. Всем спасибо тему можно закрыть.
| Ср дек 08, 2010 9:35 |
Maksimka
если дверь по зазорам и замку закрывается нормально то чтоб не париться долго с петлями наклей двусторонний скотч на дверь в районе кнопки и всё - эффективно, эстетично и практично...
| Чт дек 09, 2010 23:21 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14536 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
65302 |
Вт июл 12, 2022 22:05
