Ступицы (подшипники, вопросы).
emelya
 Re: Передний подшипник ступицы
Amid писал(а): -а как ето лечить Снятием направляющих и их чисткой и смазкой. Amid писал(а): А колодки не тяжело снимать А колесо тяжело менять?  Если гайки крутить умеешь, сделаешь. Как снимать, в букваре посмотри.
| Чт ноя 25, 2010 0:04 |
Amid
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 15:31 Сообщения: 15 Откуда: Днепр.обл. Перешепине
Снял колодки (по букварю),а колесо не крутится.Читал что подшипники идут двух видов ,можна ли без полной розборки узнать какой мне нужен подшипник по размеру?
| Чт ноя 25, 2010 11:27 |
emelya
А с передачи снял?
| Чт ноя 25, 2010 11:40 |
Amid
Да снял ,даже сходил перепроверил.Вчера я с етим гулом проехал1100км-может потому и клинит?
| Чт ноя 25, 2010 11:48 |
emelya
Amid писал(а): можна ли без полной розборки узнать какой мне нужен подшипник по размеру? Без разборки не узнаешь. Обычно Ruville 5315, SKF VKBA 736 или их аналоги.
| Чт ноя 25, 2010 12:00 |
Amid
Пришол мой друг и мы начали експеремент(я сел в машыну завел вкл1передачу-и было слышно как железо трет по железу,а он смотрел и слушал где что трет-оказывается у меня при поднятом колесе нижний рычаг трет по полуоси  -машина зад и перед приподняты проставками,потому колесо и крутится туго. А можна без передних колодок c одной сторони проехатся на машине? чтоб послушать будет ли гул? или супорт пры нажатии на тормоза может выдавить?
| Чт ноя 25, 2010 12:17 |
emelya
Amid писал(а): или супорт пры нажатии на тормоза может выдавить? Поршень выдавит однозначно. Поддомкрать по рычаг, и полуось задевать не будет.
| Чт ноя 25, 2010 12:24 |
Amid
Поддомкрать по рычаг, и полуось задевать не будет.[/quote] Зделал так как посоветовали,кручу колесо и слишу трение(подшипник умирает).Есть еще вопросик:когда кручу колесо немножко в право-влево слышу звук клацанния в коробке так и должно быть?Как долго можна ездить с гулом?-просто у нас в магазине нет подшипников будут только через 2дня.
| Чт ноя 25, 2010 13:26 |
emelya
Amid писал(а): Как долго можна ездить с гулом? Пока не развалится.
| Чт ноя 25, 2010 15:18 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: Задний подшипник
И так, мой подшипник уже прошёл 13,3 тыс, полёт нормальный!
| Ср дек 01, 2010 18:20 |
Amid
Поменял подшипник он подходит от Ланоса 1.6,Нексия-16клапанна,Део Нубира.Размер подшипника 39 внутринний диаметр,72-наружний,37-ширина.
| Пт дек 03, 2010 18:30 |
luci
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Можете не переживать, фото FAG-го подшипника зад ступицы действительно немецкий, я привожу эту фирму, по отзывам клиентов ходит очень хорошо.Хотя есть и китайские,тоже выхаживают свое.Здесь каждый смотрит по своему бюджету.
| Пн дек 06, 2010 10:57 |
Александр C
100% Гарантии нет, но она 99% похож, из-за качества фото трудно сказать однозначно, для FAGа 13тык, это еще "пелёночный" пробег. )))
| Сб дек 18, 2010 19:21 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
luci писал(а): Можете не переживать, фото FAG-го подшипника зад ступицы действительно немецкий, я привожу эту фирму, . Почему же в каталоге FAG нет этого номера? И поставщики которые действительно возят запчасти с европы не слышали про такой номер и про ступицу на Амулет по FAG
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт дек 23, 2010 11:03 |
Александр C
Номерок 800 179 BL, не совсем корректный - правильный номерок 800179D Принципиально может быть поводом заподозрить подделку, да и на фото не очень качественно пробит номер(или это издержки фотосъемки). Вот фото аналога только в ruville толко комплект с гайкой и заглушкой
Последний раз редактировалось Александр C Пт дек 24, 2010 18:30, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 23, 2010 20:51 |
emelya
Не понимаю, чего заморачиваться? Поставили оригинал и забыли. Я поменял левую ступицу на 20 тык, сейчас 140 тык, правую еще не менял.
| Чт дек 23, 2010 21:22 |
strumkovsky
Александр С, номерок на моём был пробит чётко, это издержки фотосъёмки на самом деле---снимал телефоном. А вот оригинал это или нет, одному Богу известно. Езжу на нём уже больше года, проблем нет.
| Пн июн 13, 2011 12:13 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Ребята не спорьте! Тот который 800179D у него аналогов с десяток вот ссылка http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=800179D , но у этой ступицы 5 отверстий как на фото у Александра С, только 5-тое не видно, а у нашей 4 от сюда и в буквах может быть разница. А у меня вопрос менявшим ступицу, когда я свой снял с помощью съемника то обойма заднего подшипника осталась на оси цапфы и я не смог ее снять, кто снимал чем вы ее снимали или у вас такого не было? Я его запресовал обратно и пока катаюсь, а новый вожу в багажнике. Подскажите пожалуйста.
| Пн июн 13, 2011 18:15 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Была таже хрень. Снимал Цапфу, и с помощью тесков, общих усилей с папой, и какойто матери, снимал остатки подшипника с цапфы.
| Вт июн 14, 2011 8:29 |
artur
А новый просто гайкой впресовывал ?
| Вт июн 14, 2011 17:16 |
Majachok |
85 |
49638 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
Vitja |
49 |
14884 |
