Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
Сообщение Re: Обесшумка Тигра
Здраствуйте.
Ви етот материал в госпмагазине покупали или где ???
Но если обклеить ребро карти то будет видно материал после накладки карти обратно к двери... неправда ли ?
Ср ноя 24, 2010 12:58
Я клеил по периметру, с внутренней стороны карты, полоски битопласта, который на 3-5мм выступал за края, но когда карта прикладывается к двери, битопласт сжимается, тем самым герметизируя от пыли стык карты с дверью.
Ср ноя 24, 2010 17:07
Да, я завернул полоску на наружную сторону примерно на 1 см. Там есть легкая выштамповка, которую хорошо видно, если карту на ребро поставить. Защитную пленку удалил с края ленты, приклеил к началу периметра. Затем слегка натянул ленту вдоль выштамповки и понемногу удаляя защитную пленку фиксировал ленту легким нажатием на лицевую сторону. Затем карту положил и ножницами сделал надрезы напротив ребер и мест крепления клипс. Полоску загибал во внутрь с небольшим натяжением. Там где клипсы установлены, протолкнул плоской деревянной линеечкой в паз. Ею же и прижал. Все как следует обжал пальцами.
Полоска видна на торце открытой дверки, ее цвет практически совпадает с пластиком дверной карты. А когда едешь и смотришь на дорогу, так вообще не видно :)
Комментарий к файлу: не очень резко вышло
tape.jpg [ 18.25 КБ | Просмотров: 2732 ]
Покупал в хозмаге "Будмен". Посещал отделы с материалами вроде пенофола с лета, такая лента первый раз на глаза попалась. Если кто не найдет у себя в городе, могу попробовать выслать.
Последний раз редактировалось IgorG Сб ноя 27, 2010 3:02, всего редактировалось 1 раз.
Чт ноя 25, 2010 3:53
Cчас зимой делать обезшумку трудно... вот будет тепло нужно будит занятса етим делом....а клипси писали от ланоса подойдут ???
Поищу материал и отпишусь ... то что вислать можите ето вобще супер.
Чт ноя 25, 2010 18:19
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
от лани один в один
Пт ноя 26, 2010 11:04
Автомобиль: Tiggo 2,0
mark6510 писал(а):
Вот как сделали обезшумку мне в Симферополе. Ребята добросовестные, быстро и качественно за вполне приемлемую сумму. Ехал домой в Ялту с большим удовольствием.Выставляю фото всего этапа обезшумки
Подскажите, плз, координаты этих симферопольских мастеров. Салон тоже у них делали?
Вадим, Симферополь, 0503935189
Вт дек 14, 2010 12:39
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Обесшумка Тигго (сколько нужно материала?)
Что то не нашел инфы на форуме о том, сколько нужно листов и какого размера для обесшумки Тигго. Интересует, сколько на дверь, крышу, крышку багажника, днище необходимо вибропоглощающего материала (типа STP или Викар). Кто знает - подскажите хотя бы приблизительно.
Сб мар 12, 2011 16:36
Автомобиль: Tiggo 2010
Сообщение Re: Обесшумка Тигго (сколько нужно материала?)
вибро-шумка-обезшумки - рознь.
Материалы разные, размеры разные, толщина и др. Плюс сколько, куда, и стоимость..
Это для закваски.
Адекватно, и если делать самому. Потратьте две недели на изучение интернет России и Украины.
Вы найдете очень много вариантов. Когда просеете все, вы все поймете. Или напишите свои вопросы уже конкретнее.
Удачи.
Сб мар 12, 2011 21:53
я себе делал вибропластом(виброизоляция) или викар не помню.35 гр лист 0.6 м.кв.
короче 10 листов 6 кв.м. мне хватило на 4 ре двери полностью.(создать закрытый обьем для акустики.) и 1 лист остался на пол в багажнике.
стп дороже а смысл тотже так что бери подешевле все равно смола с ал.фольгой.но это все мелочи.
если ты десйствительно хочеш чтоб в машине было тихо когда ты едиш шужен сплен(шумоизоляция)
он дороже и его нужно столлькоже как и вибры.и будет вестня. не забудь купить канц. нож и ролик укатыватьее.
советую делать при температуре от 18 - 24 градусов.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб мар 12, 2011 22:06
20 листов Визол 60 МКФ (на 700 грн) хватит на потолок и двери.
Вс мар 13, 2011 2:33
Клубная карта №: 15
С материалом я определился.
Викар лист 900*600 мм. Толщина - буду брать на свое усмотрение.
Теперь предметный вопрос, сколько нужно таких листов на потолок, днище с багажником, 4 двери (чтобы создать закрытый объем) и дверь багажника?
Кто знает - не стесняйтесь :D
Пт мар 18, 2011 17:58
Мне такой объем выполняли на сервисе при покупке. Размер листов не знаю, но по накладной - 24шт. Написано шумоизоляция М-2, стп вроде. И еще 1 лист = 5,4м2 серой губчатой, типа сплена ушел на крышу и двери :?
Пт мар 18, 2011 18:30
Клубная карта №: 15
Вот нарыл: StP Вибропласт М2 (Bany-M2) Размер листа 90*60 см. (http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1443)
А еще он есть 75*53 см. Блиннн. Но примерно сориентироваться можно.
Пт мар 18, 2011 18:50
Да, бани м2. А серая - бани м1. Но под покрытие пола поверх вибры нелишне таки 1-2 слоя шумки напольной кинуть, пусть даже недорогой, вазовской :?
Пт мар 18, 2011 19:21
На потолке есть усилители. Между ними расстояние 50 см. Так что в идеале туда полосы 1000х500 нужны. Купите в строймаге 3 ролика прикаточных (диаметр около 40 и длина 50), цилиндр (твердый и мягкий) и двусторонний конус. Еще нужно герметик "Крокодил" и строительный писотлет. Усилители на потолке гуляют так же как и под капотом. Их после наклейки виброизоляции нужно "приклеить". Потом шумку сверху наклеить.
Заодно проводку к потолочным плафонам нужно переделать, она проложена плохо.
Для отрывания старой (штатной) шумки запаситесь деревянной лопаткой для тефлоновых сковородок и бутылкой уайт спирита. Тряпки, перчатки резиновые. Ну и дождитесь +20.
Сб мар 19, 2011 1:52
Размеры шумоизоляции http://tiggo.ucoz.ru/index/shumoizoljacija_dverej/0-10
Вт май 17, 2011 14:35
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Сообщение Виброматериалы в Киеве
Кто покупал себе вибро-шумо материалы в киеве? Что посоветуете купить и где есть нормальные цены?
Как начсет всяких строительных обесшумок в Эпицентре?
Пт июн 03, 2011 23:54
Обклеил прошлым летом 8мм строительной шумкой арки задних колес. Клеил на слой алюминиевой фольги (виброизоляции). Недавно снимал обшивку, около 40-50% отстало. Там правда, сильно изогнутый профиль. На ровном (плоском) будет держаться лучше.
Сб июн 04, 2011 0:46
Клубная карта №: 15
Шумка, даже визуально одинаковая, отличается качеством клеящегося слоя. Недавно же себе Тигра обесшумливал - так в одном месте купил весь материал, и немного не хватило шумки. купил вроде такую же но в другом месте, а она реально хуже липнет. Советую при покупке отдирать немного защитный слой на шумке и проверять липучие качества. :D
Вс июн 05, 2011 10:14
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
У материала есть свой срок годности. у некоторых 6 месяцев у других 12... так что смотрите на дату изготовления при покупке.
есть большая вероятность что через год после изготовления она не приклеится как положено.
Вс июн 05, 2011 12:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17925
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
