Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
Andriy_Tiggo
 Re: Обесшумка Тигра
Здраствуйте. Ви етот материал в госпмагазине покупали или где ???
Но если обклеить ребро карти то будет видно материал после накладки карти обратно к двери... неправда ли ?
| Ср ноя 24, 2010 12:58 |
senjn
 Re: Обесшумка Тигра
Я клеил по периметру, с внутренней стороны карты, полоски битопласта, который на 3-5мм выступал за края, но когда карта прикладывается к двери, битопласт сжимается, тем самым герметизируя от пыли стык карты с дверью.
| Ср ноя 24, 2010 17:07 |
IgorG
 Re: Обесшумка Тигра
Да, я завернул полоску на наружную сторону примерно на 1 см. Там есть легкая выштамповка, которую хорошо видно, если карту на ребро поставить. Защитную пленку удалил с края ленты, приклеил к началу периметра. Затем слегка натянул ленту вдоль выштамповки и понемногу удаляя защитную пленку фиксировал ленту легким нажатием на лицевую сторону. Затем карту положил и ножницами сделал надрезы напротив ребер и мест крепления клипс. Полоску загибал во внутрь с небольшим натяжением. Там где клипсы установлены, протолкнул плоской деревянной линеечкой в паз. Ею же и прижал. Все как следует обжал пальцами. Полоска видна на торце открытой дверки, ее цвет практически совпадает с пластиком дверной карты. А когда едешь и смотришь на дорогу, так вообще не видно  Вложение:
Комментарий к файлу: не очень резко вышло
tape.jpg [ 18.25 КБ | Просмотров: 2784 ]
Покупал в хозмаге "Будмен". Посещал отделы с материалами вроде пенофола с лета, такая лента первый раз на глаза попалась. Если кто не найдет у себя в городе, могу попробовать выслать.
Последний раз редактировалось IgorG Сб ноя 27, 2010 3:02, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 25, 2010 3:53 |
Andriy_Tiggo
 Re: Обесшумка Тигра
Cчас зимой делать обезшумку трудно... вот будет тепло нужно будит занятса етим делом....а клипси писали от ланоса подойдут ???
Поищу материал и отпишусь ... то что вислать можите ето вобще супер.
| Чт ноя 25, 2010 18:19 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Обесшумка Тигра
от лани один в один
| Пт ноя 26, 2010 11:04 |
VLK
Автомобиль: Tiggo 2,0
 Re: Обесшумка Тигра
mark6510 писал(а): Вот как сделали обезшумку мне в Симферополе. Ребята добросовестные, быстро и качественно за вполне приемлемую сумму. Ехал домой в Ялту с большим удовольствием.Выставляю фото всего этапа обезшумки Подскажите, плз, координаты этих симферопольских мастеров. Салон тоже у них делали? Вадим, Симферополь, 0503935189
| Вт дек 14, 2010 12:39 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Обесшумка Тигго (сколько нужно материала?)
Что то не нашел инфы на форуме о том, сколько нужно листов и какого размера для обесшумки Тигго. Интересует, сколько на дверь, крышу, крышку багажника, днище необходимо вибропоглощающего материала (типа STP или Викар). Кто знает - подскажите хотя бы приблизительно.
| Сб мар 12, 2011 16:36 |
asel
Автомобиль: Tiggo 2010
 Re: Обесшумка Тигго (сколько нужно материала?)
вибро-шумка-обезшумки - рознь. Материалы разные, размеры разные, толщина и др. Плюс сколько, куда, и стоимость.. Это для закваски. Адекватно, и если делать самому. Потратьте две недели на изучение интернет России и Украины. Вы найдете очень много вариантов. Когда просеете все, вы все поймете. Или напишите свои вопросы уже конкретнее. Удачи.
| Сб мар 12, 2011 21:53 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
я себе делал вибропластом(виброизоляция) или викар не помню.35 гр лист 0.6 м.кв. короче 10 листов 6 кв.м. мне хватило на 4 ре двери полностью.(создать закрытый обьем для акустики.) и 1 лист остался на пол в багажнике.
стп дороже а смысл тотже так что бери подешевле все равно смола с ал.фольгой.но это все мелочи. если ты десйствительно хочеш чтоб в машине было тихо когда ты едиш шужен сплен(шумоизоляция) он дороже и его нужно столлькоже как и вибры.и будет вестня. не забудь купить канц. нож и ролик укатыватьее. советую делать при температуре от 18 - 24 градусов.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Сб мар 12, 2011 22:06 |
IgorG
20 листов Визол 60 МКФ (на 700 грн) хватит на потолок и двери.
| Вс мар 13, 2011 2:33 |
magnum
Клубная карта №: 15
С материалом я определился. Викар лист 900*600 мм. Толщина - буду брать на свое усмотрение. Теперь предметный вопрос, сколько нужно таких листов на потолок, днище с багажником, 4 двери (чтобы создать закрытый объем) и дверь багажника? Кто знает - не стесняйтесь
| Пт мар 18, 2011 17:58 |
Vlad_S
Мне такой объем выполняли на сервисе при покупке. Размер листов не знаю, но по накладной - 24шт. Написано шумоизоляция М-2, стп вроде. И еще 1 лист = 5,4м2 серой губчатой, типа сплена ушел на крышу и двери
| Пт мар 18, 2011 18:30 |
magnum
Клубная карта №: 15
Вот нарыл: StP Вибропласт М2 (Bany-M2) Размер листа 90*60 см. ( http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1443) А еще он есть 75*53 см. Блиннн. Но примерно сориентироваться можно.
| Пт мар 18, 2011 18:50 |
Vlad_S
Да, бани м2. А серая - бани м1. Но под покрытие пола поверх вибры нелишне таки 1-2 слоя шумки напольной кинуть, пусть даже недорогой, вазовской
| Пт мар 18, 2011 19:21 |
IgorG
На потолке есть усилители. Между ними расстояние 50 см. Так что в идеале туда полосы 1000х500 нужны. Купите в строймаге 3 ролика прикаточных (диаметр около 40 и длина 50), цилиндр (твердый и мягкий) и двусторонний конус. Еще нужно герметик "Крокодил" и строительный писотлет. Усилители на потолке гуляют так же как и под капотом. Их после наклейки виброизоляции нужно "приклеить". Потом шумку сверху наклеить. Заодно проводку к потолочным плафонам нужно переделать, она проложена плохо. Для отрывания старой (штатной) шумки запаситесь деревянной лопаткой для тефлоновых сковородок и бутылкой уайт спирита. Тряпки, перчатки резиновые. Ну и дождитесь +20.
| Сб мар 19, 2011 1:52 |
rostukr
| Вт май 17, 2011 14:35 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Виброматериалы в Киеве
Кто покупал себе вибро-шумо материалы в киеве? Что посоветуете купить и где есть нормальные цены? Как начсет всяких строительных обесшумок в Эпицентре?
| Пт июн 03, 2011 23:54 |
IgorG
 Re: Обесшумка Тигра
Обклеил прошлым летом 8мм строительной шумкой арки задних колес. Клеил на слой алюминиевой фольги (виброизоляции). Недавно снимал обшивку, около 40-50% отстало. Там правда, сильно изогнутый профиль. На ровном (плоском) будет держаться лучше.
| Сб июн 04, 2011 0:46 |
magnum
Клубная карта №: 15
 Re: Обесшумка Тигра
Шумка, даже визуально одинаковая, отличается качеством клеящегося слоя. Недавно же себе Тигра обесшумливал - так в одном месте купил весь материал, и немного не хватило шумки. купил вроде такую же но в другом месте, а она реально хуже липнет. Советую при покупке отдирать немного защитный слой на шумке и проверять липучие качества.
| Вс июн 05, 2011 10:14 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: Обесшумка Тигра
У материала есть свой срок годности. у некоторых 6 месяцев у других 12... так что смотрите на дату изготовления при покупке. есть большая вероятность что через год после изготовления она не приклеится как положено.
| Вс июн 05, 2011 12:24 |
