 Дергается при нагрузке
Сообщение Re: Дергается при нагрузке
Тоже заметил что на бензин (качество) реагирует сильно!
Пн май 17, 2010 10:12
Была и у меня такая проблема - сменил и топливный фильтр и почистил бензонасос ( к стати было все чисто)и сменил свечи, а проблема осталась. Холостые великолепные, разгон нормальный, а то вдруг как только газонуть, а машина как затупит... В общем, у меня была такая ситуация. Отломался катализатор,т.е. труба от фланца, который у коллектора. Снял, заварил и обратил внимание, что провода от катализатора в одном месте подтертые, я даже не заметил обо что. При установке расположил их, чтобы не касались металла (т.е. не коротили). И все, как бабка пошептала. Я не утверждаю, что это панацея, но у меня было так.
Сб июл 24, 2010 20:55
Чёто и у меня началось дёргание!
Ну начну с топливного фильтра!
Началось как то с хренового бензина!
Подмечено что на холодную нет! Вот только малость прогреется! Всё! Набор скорости с рывками! На любой передаче! И только при резком нажатии!
Пт ноя 26, 2010 1:04
Поменял топливный фильтр! Сменил заправку!
Вроде попускает!
Сб ноя 27, 2010 11:12
Следов масла нет в свечных колодцах и прилегающей территории?
Сб ноя 27, 2010 21:32
В колодцах было на 2-х подмеченно!
Сб ноя 27, 2010 22:04
Скорее всего на первых двух.Вот отсюда и дёрганье.Масло из-за неплотности в прокладке крышки блока цылиндров попадает в свечные колодцы(посмотри спереди возле форсунок с торца есть следы масла?) далее масло является отличным проводником электричества и происходит дёрганье.Что сделать.Снять провода,промыть средством очистки карбюратра их и высушить,протеретьсвечные клодцы и прилегающие области тряпкой смоченной этим средством(скореее всего свечи придётся поменять,хотя можно их тоже этим средством очистить)Всё поставить на место и провалы пропадут.Самым лучшим вариантом,конечно желательно ещё и земенить прокладку крышки блока,это совсем не сложно.
Сб ноя 27, 2010 22:25
Спасибо тебе Яков! Вопрос был задан на сервисе! Ответ незамедлительный! ПОДЖАТЬ типа самому!
Но блин не придал значения! А после и вообще забыл!
Займусь в срочном порядке!
Сб ноя 27, 2010 22:26
Автомобиль: ------
Масло в колодцы могло попасть при замене, неаккуратно плеснул.
Сб ноя 27, 2010 22:38
Не не! Было подмечено в начале после чистки а после и при замене свечей!
Да и там не реально! Там такие чёткие колпачки!
Сб ноя 27, 2010 22:43
Сегодня пошел и осмотрел!
Снял свечи и прочистил! (были красные)
Почистил потенциометр (блин масло там внутри было и откуда??? Но почистил ) дальше буду наблюдать!
Подтёков на клапанной крышке нету! (но обтянул клапанную крышку)
Вот фото
Проехал 50 км! Стало супер! Ни рывков ни тупизны!
с1.jpg [ 766.85 КБ | Просмотров: 6008 ]
п1.jpg [ 771.9 КБ | Просмотров: 6008 ]
п2.jpg [ 764.24 КБ | Просмотров: 6008 ]
Вс ноя 28, 2010 19:35
Автомобиль: ------
Те свечи что на фото, только на выброс годятся, шо за бензин? Срочно менять заправку. Я когда менял свечи, так красный налет чуток был- выкинул. Бензин только 92-й. Масло в дросельной заслонке от вентиляции картера, надо проверить там должен быть маслоотделитель и что-то в этом роде, надо вспомнить как на жигуле было, масла быть не должно, а если всеравно кидать будет, то кольца маслосъемные менять. Можно на короткое время на ХХ открыть маслозаливную горловину и поднести руку к ней, проверить как давление газов в картере, должно быть чуть чуть. И еще это масло в цилиндры попадает, там коксу будет. Удачи.
Вс ноя 28, 2010 20:00
Заправку сменил! (бензин 95)
Свечи пока почистил и обратно установил!
За этим делом (масло) буду пока наблюдать!
Когда открываю маслозаливную горловину то двигло тресёт (есть тема по этому вопросу поднята Модерном по моей просьбе при покупке авто) Так что тут нужно по другому проверять но выдаст ошибку и потом обнулять!
Ну цилиндры я щас не проверю! И не очень то и хочу!
А вот отвод картерных газов нужно проверить!
Спасибо!
Вс ноя 28, 2010 20:09
Автомобиль: ------
Как раз от 95-го красный налет, я от него почти сразу отказался, только 92-й лью.
Вс ноя 28, 2010 20:14
У меня талоны! Выбирать не приходится! С Кумом меняюсь! У него Гепард и ТНК хоть!
Вс ноя 28, 2010 20:23
Автомобиль: ------
Я заправляюсь на одной заправке Укртатнафта в Симферополе.
Вс ноя 28, 2010 20:28
Ну и бензинчик у вас :shock: говно говном.Сколько я не заправляюсь 95,никогда таких свечей не было.
Пн ноя 29, 2010 9:52
Сам в шоке!
Пн ноя 29, 2010 10:01
ухх жесть я думал что на ANP 95+ дает красный цвет, и перешел обратно на 92 но это вообще жесть какая-то
Пн ноя 29, 2010 10:58
Даймонд писал(а):
При движении в натяжку, наборе скорости. Машина дергается. Как будто придерживает кто. :viking:
При этом на холостых такого не происходит. Только когда в нагрузке. Думаю есть несколько вариантов.
1.Свечи, провода. На месте дал по педали – нормально без провалов набор отличный оборотов.
2. засорился фильтр топливный еще не менял. Попробую.
3. Самый гнусный вариант маховик накрывается в сцеплении.
У кого есть какие мысли.
:sad: Спасибон.
БигДим
Пт дек 17, 2010 13:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На стоящей машине дергается стрелка спидометра
Jaken
Пт июн 15, 2012 11:06
Даймонд Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
7126
Пт май 29, 2015 14:24
Dominik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается на малых оборотах
denkam
217
51687
Чт дек 08, 2011 0:45
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
