Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
Ну Valentin уморил :-D дует +90 градусов С тем отверстием,что идёт на радиатор печки,такой температуры никогда не дождёшся.Кстати чем мерял?Пальцем?
Пн ноя 29, 2010 9:44
а я не заморачивался и не буду заморачиваться, даже в конкретные морозы (минус 20-25) с прогретым двигателем в авто тепло зачем еще теплее? в футболке ездить что ли? зачем?
Пн ноя 29, 2010 10:56
У меня супруга и мои малые любят шоб тепленько було! Да и я не прочь по греться!
Пн ноя 29, 2010 10:57
проблема только с быстрым прогревом двигателя тут да, нужно что-то думать а то в морозы минут 15 в пути нужно чтоб погреться а когда двигатель прогрет то в салоне не меньше 25 градусов зачем еще теплее? в зимних ботинках уже жарко
Пн ноя 29, 2010 11:00
Автомобиль: Elara 2,0
Согласен с Anton Oprya. Для меня главное прогреть двигатель хотя бы до середины значения датчика температуры, а после этого Ташкент. Нормально работает печка, не жалуюсь.
Пн ноя 29, 2010 11:21
Сегодня (после того как датчик прикрыл) 28 гр уже даже комфортно!
Не ! Буду искать дальше!
Пн ноя 29, 2010 15:19
это ты в автоматическом режиме пытаешься добиться правды?
Пн ноя 29, 2010 15:43
В основном нет!
Пн ноя 29, 2010 17:59
Автомобиль: CHERY ELARA
В городском цикле при 70км/ч,печка греет нормально на 20 градусах жарко,а вот на трассе спасает только положение "HI"чуть убавиш до 30 градусов дует холодный воздух
Вт ноя 30, 2010 20:39
Яков12! Ты где с фотками то??? Мёрзнем же!!!
Вт ноя 30, 2010 21:42
сегодня утром -4
жене до работы 3 км 5 минут езды в общем но все равно успела согреться правда подогрев сидений есть
Ср дек 01, 2010 10:03
-12! Минут 10 на стоянке! Подогрева оп нету!
Но нагрелась!
Ср дек 01, 2010 10:20
вот вот самое зло не печка а то шо она греется медленно
Ср дек 01, 2010 11:59
ну да начало таки хреновый прогрева. .а если подождать мин 10.то таки и не стоит что то переделывать в системе отопления.как по мне то просто не надо мучать машину....и ещё может не в тему. но когда нет времени большого на прогрев. купил аэрозоль анти туман....не поверите но помогает что бы стёкла не потели в салоне до прогрева.....это личное....просто до работы 5мин езды...и вроде как нехочется лишний бензин выгонять в трубу
Ср дек 01, 2010 12:01
Консультант CA Avtomotiv
Автомобиль: CHERY
Была у меня подобная проблема плохо грела печка (был забит радиатор печки), что бы добраться до данного радиатора нужно было разобрать пол машины да еще и снимать испаритель (а это попадалово еще и в заправку кондея) было принято решение исходить из того что есть под рукой. Очистка печки особых результатов не дала. Тогда был взят моторчик от Газельки (стоит под капотом на печку) кто не хочет заморачиваться ставьте так но есть проблема корпус лопастей на саморезах ))))))) ну и от работы они ослабевают и иногда текут. поэтому саморезы на выброс ставим на болтики и герметик. Расположил в том же подкапотном пространстве (благо места в японце было много) возле входа шлангов в печку. далее подключаем через реле, а кнопку в салон. Получается что то вроде двухрежимного обогревателя, когда не сильно холодно помпа сама продавливала через насос ОЖ и печка грела как и было тоесть слабо, но как только включал тумблер все в салоне ташкент. Сейчас такая система стоит у меня на уазике только штатно супер греет.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Ср дек 01, 2010 15:52
Автомобиль: ------
Ну я же фигурально, не принимайте близко к сердцу, но дует горячий.
Ср дек 01, 2010 18:29
Это
Ср дек 01, 2010 21:04
Дьявол,никак не могу уменьшить размеры фоток.Господа,кого устраивает тёпленький воздух при холостых обаротах,кого устраивает ждать когда стрелка дойдёт чуть ли не до рабочей температуры чтобы из печки повеяло теплом,тот может всё оставить как есть.
Ср дек 01, 2010 21:29
Ну горячий горячему рознь.При 2000об да дует горячий,а вот на холостых 900об еле тёплый а точнее 40градусов при температуре за бортом 0 градусов.При 2000об будет 55градусов(без переделок) и 65 и выше с переделкой.
Ср дек 01, 2010 21:33
Яков! Шо не выходит с фотками?
Ср дек 01, 2010 22:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73026
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
