 Чистка инжектора (самостоятельно)
Сообщение Чистка инжектора (самостоятельно)
Может кому пригодится.
DSC013.JPG [ 168.16 КБ | Просмотров: 7780 ]
DSC01.JPG [ 173.58 КБ | Просмотров: 7780 ]
DSC0.JPG [ 366.63 КБ | Просмотров: 7782 ]
Вт ноя 30, 2010 11:49
Сообщение Re: Чистка инжектора (самостоятельно)
Ну очеееееееееееееееень познавательно, самое главное понятно!!!!!!!!!! :bye:
Вт ноя 30, 2010 12:11
Автомобиль: CVH-GT
Таким образом мы чистили форсунки в уонце девяностых. Да и то без особого толку - частота "ручного" привода совсем не та ;) Да и давления нет :(
Можно поступить проще.
Покупаете, паяете, берете в аренду генератор импульсов (кому надо - могу продать свой лишний :) ). Он включает и выключает форсунку, и частоту можно подвести к кавитации :) Нужен ток порядка 1 ампера всего :)
Покупаете баллон Карб клинера от ABRO или чтолибо похожее, снимаете с него белый колпачек, носик точно одевается на форсунку :)
предварительно советую купить кусок шланга 10мм длиной сантиметров 25 и поллитра растворителя 646. Шланг одеваете на форсунку, наливаете тудой растворителя и включаете свой импровизированный (или не очень :) ) генератор на небольшую частоту - 1000-1500 оборотов, это будет грубая очистка. После "шлангочки" уже вставляете баллон, даете полный газ форсункам и вперед. Баллон надо пшыкать 2-3 минуты (больше физически тяжело выдержать). На все 4 форсунки со снятием уходит 1.5-2 часа с бутылочкой пива.
ЗЫ: 1000 оборотов двигателя - это 17 герц ;)
ЗЗЫ: работать необходимо в резиновых перчатках.
Вт ноя 30, 2010 14:10
Тупо заливаю растворитель в бак........хотя генератор импульсов есть и насос высокого давления ....вообщем собрал стенд.....но лень однако.
Вт ноя 30, 2010 15:27
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Sanek555 писал(а):
Тупо заливаю растворитель в бак.........
:o :o
Это как?
Вт ноя 30, 2010 20:35
дело в том,что расход только на растворитель
Ср дек 01, 2010 0:31
ну если честно, то эффект такой же как после предыддущей чистки без снятия на станции чистили ВИНСОМ. Но опять же эффект на уровне жопометра, хотя то что расход с 9 литров вернулся на 8 и это по городу не может не радовать, машинка стала более приемистой. Вообщем история метода еще с совецких врмен. Батя лил растворитель в бак жигулятора и при этом карб прошел больше 100тык без регулировки или разбора. После растворителя закопченый карб блистел......вообщем решил применить тоже на мулете....пока не жалею. Одно только батя предупреждал - если часто этим игратся то можно и сальнички загробить типа клапанов. Может из-за того что растовритель может попадать в масло, но думаю на карбе это в болльшей степени у нас все дозируется точнее.
Ср дек 01, 2010 11:15
упс, самое главное - заливал в проппорции 20л бензина и 1л растворителя. Иными словами 0,5 литра на каждые 10л бензина.....может можно и больше но лил именно столько
Ср дек 01, 2010 11:18
я просто химию для чистки инжектора ликви залил по инструкции и стало заметно лучше, теперь наверное буду лить перед каждой сменой топливного фильтра
Ср дек 01, 2010 12:05
ошибка только в том что надо лить не перед сменой топливного фильтра а после, а иначе вся растворимая гадость пойдет в форсунки
Ср дек 01, 2010 13:09
ну я думаю что после такой промывки можно сразу новый фильтр менять потому как думаю в баке есть такой мусор который отмоется но будет достаточно крупным чтобы залечь на фильтре
Ср дек 01, 2010 13:55
ошибаешся. тот мусор который заляжет в фильтре он и без химии в фильтр попадет. Кроме того если будеш делать регулярно и не лить совсем гуано в бак то топливная будет и так чистой, а мыть тольок форсунки будеш. Ну если задуматся то на пермую мойку можно поставить новый самый дешоввый фильтр чтоб собрал всю гадость, если таковая будет и после промывки его сменить а далее уже лить промывку когда фильтр чистый. ИМХО
Ср дек 01, 2010 14:03
Обычный растворитель или какой-то специальный есть?
Чт дек 02, 2010 14:07
я лил 647-й, вариант со спец жидкостями не рассматривал, неизвестно как оно в баке себя поведет
Чт дек 02, 2010 15:21
Автомобиль: Amulet Люкс
Нарисовался вопрос - как быть с тем что в баке при зажженой лампе остается от 7 до 10 л, учитывать их при заливе растворителя? Т.е. лампа зажглась - бухнуть литру 647 + 10л бензуса и выкатывать опять до лампы, менять фильтр топл/масло + фильтр (подстроить все перед заменой масла) и все ок или другая технология?
Пт дек 03, 2010 11:27
лампочка это 7литров, ну туды+ туды -
НА ЛАМПОЧКЕ ЕЗДИТЬ НИЗЗЗЗЗЗЗЯ, мало того что не почистиш систему так еще и насос навернеш. Вообщем залей бензы так чтоб 1 деление не доходило до половины ну или просто пол бака, туда литру растворителя и побежал......
Тут мне кажется лучше меньше концентрацию сделать чем больше, в любом случае растворитель делает свое дело....главное не навредить
Пт дек 03, 2010 12:57
Езжу на лампочке уже болше года поскольку стоит газ, после установки ГБО у меня бак больше 10-ти литров не видел не разу и заправляю когда заканчиваеться бенза (аварийный запуск на газу) так что байки про горящие насосы можно применять не ко всем маркам авто.
Теперь про отличие чистки на стенде и растворителем, когда чистиш на стенде можно проверить производительность каждой форсунки притом не жопомером а специальной приблудой которая встроена в стенд также при чистке можно посмореть распыл и выстовить производительность чистки а в кустарных условиях этого никто не делает.
Пт дек 03, 2010 17:43
А можно подробней, чем это чремато для насоса?
Пт дек 03, 2010 17:58
Автомобиль: Amulet lux
Саша! А когда можно почувствовать результат после заливки? У меня 47000км и решил то же почистить твоим способом, залил 0,7л 647-го на 15л бенза, выездил примерно 5-6л, разницы не ощущаю пока, может и не стояло?! :cars:
tel. 0667835411
Пт дек 03, 2010 19:00
Это не надолго.я свой уже заменил на волговский :shock:
Сб дек 04, 2010 21:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка инжекторный Форсунок на Джаги
Walter
Вс окт 24, 2010 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чехлы,коврики,чистка салона.
Oleg
19
13678
Вт июл 31, 2007 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка/профилактика обдува
ManOwaR
Вт май 04, 2010 23:37
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка дроссельной заслонки.
dom1k
28
16691
Пн окт 17, 2011 20:47
