 Жидкость ГУР на отметке min!!!!
Сообщение Жидкость ГУР на отметке min!!!!
Сегодня утром обнаружил, уровень жидкости гидроусилителя на отметке min! Это критично? Доливать, менять? Визуально потеков нет.
Пт дек 03, 2010 23:30
Автомобиль: ------
Сообщение Re: Жидкость ГУР на отметке min!!!!
чего там думать, долить и проконтролировать. Но можно заодно и поменять.
Пт дек 03, 2010 23:36
Насколько сложно доливать/менять самому? Что именно лить? Марку, что там уже залито? Какой Обїем. Заранее спасибо
Сб дек 04, 2010 0:17
2008 года, 33 000 пробег - не менялась
Сб дек 04, 2010 0:33
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Вот недавно захожу в гараж,нужно было ехать по делам!
как всегда беглый осмотр по жидкостям, пока машина прогревается
так на Гуре (в бачке) жидкости у меня было по середине между "max" и "min"
а тут заметил чуть ниже,ближе к "min" 8-) куда он делся я х3...
пол в гараже сухой, пятен нетЬ... (может из-за того что защита картера)
хотя потеков на рейке не наблюдал, в роботе ГУР аномалий не наблюдается тьфу тьфу тьфу.... ;)
P.P.S а заливать жидкость в бачок гидрача или я х3.... чайник!! :oops:
Пн дек 06, 2010 1:04
Автомобиль: Eastar
Если уровень жидкости упал - значит рейка течет :-( Нужно ее снимать и перебирать. Как мне объсняли на СТО перебирать там как и любую другую рейку - подводных камней нет. А вот снимать целая история. У меня тоже подтекает - за переборку запросили 1500 гр. Но сказали, что это не критично - главное следить за уровнем.
ЗЫ Я ремонт своей рейки отложил до весны.
Пн дек 06, 2010 9:03
Автомобиль: eastar
Я свою перебирал.... Не текла, но постукивала... Переточили втулки на фторопластовые (родные узенькие 1 см.... пинцеееет) + сальники в нете заказал.... 1700 грн получилось. А рейка там и на всех новых авто постукивает..
Пн дек 06, 2010 23:51
Да, течь в том месте, где входит шток рулевого. Долил декстрона - за неделю уровень упал на 3 мм в бачке - и пока что не снижается. Интересно, возможно это связано с похолоданием? Рейка не стучит. Интересно, можно ли заменить только текущий сальник или воспользоваться герметиком ГУР? Или оставить все как есть и доливать по мере необходимости?
Вс дек 12, 2010 20:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Охлаждающая жидкость
Alexxx
Вс ноя 27, 2011 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормозная жидкость
bobi.77
21
10567
Чт авг 13, 2015 22:58
Ian Перейти к последнему сообщению
